ᐅ Welche Montagetipps erleichtern den Zusammenschluss mehrerer Ikea PLATSA Module?
Erstellt am: 19.03.24 14:13
Goluplo
Filippo
19.03.24 19:07
Ein paar technische Details, die ich bei meiner PLATSA Montage gelernt habe:
- Die Reihenfolge macht viel aus: Zuerst alle Module einzeln komplett zusammenbauen, insbesondere Seitenwände und Böden.
- Wichtig ist der Einbau der Rückwände bevor die Module miteinander verschraubt werden, damit die Querverbindungen schon ausreichend Stabilität bieten.
- Die originalen Verbindungselemente (Bolzen + Dübel) sind präzise, dennoch empfiehlt sich eine Kontrolle mit einem Winkelmaß und bei Bedarf Wandschienen zur zusätzlichen Fixierung.
- Tipp: Druck auf die Module während der Verschraubung kann mit Schraubzwingen erreicht werden, so verhindern sich später auftretende Lücken.
- Falls du mehrere Module vertikal stapelst, achte unbedingt auf eine Wandbefestigung am Schluss. Die Belastung wächst sonst zu groß!
Nutze einen Bohrer mit Tiefenanzeige, um das Überbohren der Spanplatten zu vermeiden, was zu schwächeren Verbindungen führt. Arbeite außerdem mit einem stabilen Untergrund, um Verformungen während der Montage zu unterbinden.
Mich würde interessieren, ob deine Module bereits geliefert sind oder ob du noch auf Teile wartest?
Goixkin
20.03.24 08:48
Nathanaelk schrieb:
Wenn möglich, ergänze die Montage mit zusätzlichen Metallwinkeln im Inneren, das erhöht die Stabilität enorm.
Stabilität gewinnt man oft durch zusätzliche Winkelelemente. Das lohnt sich definitiv.
sanjon
20.03.24 09:15
Zur Montage: Wichtig sind gleichmäßiger Druck und das korrekte Ansetzen der Bolzen. Als Werkzeug empfehle ich einen Bitsatz mit T25, das passt hier am besten.
Tobias
20.03.24 10:42
Die Rückwände sind wesentlich für die Stabilität aller Module. Setze sie immer vor dem Zusammenfügen der Module ein. Dann sind die Verbindungen stabiler und lassen sich besser ausrichten.
Elias
20.03.24 11:03
Goluplo schrieb:
Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden, um spätere Korrekturen zu umgehen?
Das ist eine wichtige Frage! Gerade das zu frühe Festziehen einzelner Module kann dazu führen, dass sich später nichts mehr korrigieren lässt. Ich habe auch in Foren gelesen, dass man vermeiden sollte, die Bolzen zu schräg einzusetzen, weil sich Module dann nicht bündig aneinanderfügen.
bauku
20.03.24 11:48
Hey, auch wenn es nervt... immer erst probeweise zusammenstecken und dann erst verschrauben! So kannst du super Korrekturen vornehmen und stressen sparst du dir danach auch. :-)
bolzenrückwände
