Hallo Forum,
ich beschäftige mich aktuell mit der Montage der IKEA Metod Küchenserie und stehe vor der Frage, welche der Montageschrauben dort tatsächlich aus Edelstahl gefertigt sind.
Da Korrosionsbeständigkeit in der Küche ja eine große Rolle spielt, würde ich gerne wissen, ob IKEA bei den Metod-Montageschrauben Edelstahl verwendet oder ob das Material überwiegend verzinkter Stahl ist.
Vor allem interessieren mich dabei die Schrauben, die in der feuchten Umgebung der Spülmaschine und Arbeitsflächen zum Einsatz kommen.
Hat jemand genaue Erfahrungen oder sogar Kenntnisse über die Materialzusammensetzung der Metod-Schrauben?
Danke schon mal für eure Auskünfte!
Hallo, soweit ich weiß, sind die meisten Montageschrauben bei IKEA Metod aus verzinktem Stahl, nicht aus Edelstahl.
Nur einige Spezialschrauben, beispielsweise für sichtbare Befestigungen in der Spülmaschine, könnten Edelstahl sein.
Für allgemeine Montage greifen sie aus Kostengründen meist auf beschichtete Schrauben zurück.
Matthewt4816.10.22 09:45Hallo ARNETO,
um deine Frage genauer zu beantworten: IKEA verwendet bei der Metod-Küchenserie größtenteils verzinkte Stahlschrauben für die Montage. Diese sind zwar ausreichend gegen Rostflecken geschützt, aber nicht komplett rostfrei.
Die Schrauben, die in speziell beanspruchten Bereichen wie in Anschlussleisten oder Beckenmontagen verwendet werden, sind gelegentlich auch aus Edelstahl gefertigt.
Wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen möchtest, empfehle ich, die Schrauben direkt beim Händler oder in der Montageanleitung genau zu prüfen oder gegebenenfalls Edelstahl-Schrauben separat zu besorgen.
Grundsätzlich: Edelstahl ist bei IKEA nicht Standard für die gesamte Montage, sondern eher bei kritischen Verbindungsstellen.
Tatovin schrieb:
Nur einige Spezialschrauben, beispielsweise für sichtbare Befestigungen in der Spülmaschine, könnten Edelstahl sein.Danke dir, das bringt mich weiter. Weißt du, ob IKEA das irgendwo in der Produktbeschreibung oder Montageanleitung explizit erwähnt?
Ich konnte in den Unterlagen nur Angaben zur Größe und dem Schraubentyp finden, aber nichts zum Material selbst.
Kennt da eventuell jemand einen Tipp, wie man das sicher erkennt oder herausfinden kann?
aus meiner Erfahrung und aus verlässlichen Produktunterlagen weiß ich, dass IKEA bei der Metod-Serie grundsätzlich verzinkte und in Ausnahmefällen Edelstahl verwendet.
Die Angaben zum Material der Montageschrauben stehen tatsächlich selten auf der Verpackung oder der Montageanleitung.
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du den Schraubenkopf oder Schaft auf Korrosionsbeständigkeit prüfen, Edelstahl hat meist eine charakteristische silberne Farbe und keinen Zinküberzug.
Alternativ: Ein kleiner Test mit einem Magneten kann helfen, auch wenn das nicht hundertprozentig zuverlässig ist – manche Edelstähle sind magnetisch, manche nicht.
Falls du die Schrauben separat bestellen möchtest, solltest du gezielt nach A2-Edelstahlschrauben (rostfrei, für Innenraumanwendungen geeignet) fragen.
draFrederi16.10.22 12:02anken schrieb:
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du den Schraubenkopf oder Schaft auf Korrosionsbeständigkeit prüfen, Edelstahl hat meist eine charakteristische silberne Farbe und keinen Zinküberzug.Genau, das sieht man oft schon mit bloßem Auge. Verzinkte Schrauben haben meist einen unangenehmeren Grauton durch die Zinkschicht.
Außerdem hat Edelstahl eine glattere, etwas glänzendere Oberfläche und riecht nicht metallisch, wenn man mal sehr genau schnüffelt 🙂
Ich baue seit Jahren IKEA-Küchen auf und tausche bei Feuchtzonen gerne eigene Edelstahl-Schrauben nach. Kostet wenig und gibt ein beruhigendes Gefühl.
