ᐅ Welche Montageschrauben sind am besten für IKEA Metod aus Aluminium geeignet?
Erstellt am: 04.10.23 18:22
Elise
Elise
04.10.23 18:22
ich stehe gerade vor dem Projekt, eine IKEA Metod Küchenzeile aus Aluminiumprofilen zu montieren. Dabei stellt sich für mich die Frage: Welche Montageschrauben sind am besten geeignet, um die Aluminiumkomponenten sicher und dauerhaft miteinander zu verbinden?
Der Hintergrund ist folgender: Ich habe gelesen, dass Standard-Holz- oder Spanplattenschrauben für Metall nicht ideal sind, da sie das Material beschädigen können oder nicht genügend Halt bieten. Gleichzeitig sollen die Schrauben korrosionsbeständig sein, weil die Küche einer gewissen Luftfeuchte ausgesetzt ist.
Ich suche also Schrauben, die speziell für Aluminium-Profile von Metod passen, mit den passenden Abmessungen und idealerweise mit einer guten Lastverteilung, um das Material nicht zu verformen. Gibt es hier Erfahrungen, Empfehlungen oder auch Hinweise zur Schraubensorte, Schraubenlänge, Gewindeart oder Oberflächenbehandlung?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
BAUEVA
04.10.23 19:04
Eine wichtige Aussage, die ich unterstützen kann. Schrauben für Holz haben meist grobes Gewinde und sind nicht auf das Material Aluminium abgestimmt. Das Problem ist, dass Aluminium weicher ist und sich durch ungeeignete Schrauben verformen kann.
Was mir aber häufig auffällt: Viele bauen die Metod eigentlich mit den von IKEA gelieferten Verbindungsmitteln zusammen, ob man diese auf Aluminium adaptiert, ist noch mal eine andere Frage. Hast du geprüft, ob die Verbindungspunkte vorgefertigte Gewinde in deinen Profilen haben oder planst du, selbst zu bohren und dann durchzuschrauben?
Denn je nach Vorgehen brauchst du selbstschneidende Schrauben für Metall oder besser welche mit metrischem Gewinde, die in vorgebohrte Löcher passen.
Außerdem solltest du unbedingt auf eine Oberflächenbehandlung achten, wie verzinkt oder gar Edelstahl, um Korrosion zu vermeiden.
SANMAR
04.10.23 19:47
Sehr wichtige Frage, die Elise unbedingt beantworten sollte.
Ich erinnere mich selbst, wie knifflig so ein Projekt war. Zum Glück konnte ich auf Edelstahl-Inbusschrauben zurückgreifen, die sowohl rostfrei sind als auch eine sehr gute Verbindung bieten. Dabei habe ich die Stellen vorher mit einem passenden Gewindeschneider bearbeitet, damit alles planmäßig sitzt.
Der wichtigste Tipp von mir: Nimm dir Zeit für Pilotbohrungen und überprüfe, wie die Schraube sich anfühlt beim Einschrauben, bevor du alle Teile festziehst.
Elise, wie ist der Baufortschritt? Hast du schon mit dem Bohren begonnen oder noch in der Planungsphase?
Kenon70
04.10.23 21:03
Für Aluminium Metod finde ich selbstschneidende Blechschrauben mit einer Zink- oder Edelstahloberfläche am besten. Länge 30-40 mm, Durchmesser 4,5 bis 5 mm meistens ausreichend.
Darauf achten, dass das Gewinde fein genug ist für das Aluminium und nicht zu aggressiv, um das Material nicht zu beschädigen.
bapar
05.10.23 07:59
Ich möchte noch etwas detaillierter auf die Montage von Metod Aluminiumprofilen eingehen, weil das Thema Schraubenwahl hier durchaus komplexer ist.
Erstens: Aluminium ist zwar weich, aber auch formstabil, was bedeutet, dass man mit falschen Schrauben das Gewinde oder die tragenden Strukturen beschädigen kann. Daher empfehle ich, wenn möglich, vorgefertigte Gewinde in den Profilen zu nutzen. Wenn die Profile keine Gewinde haben, muss man auf selbstschneidende Schrauben zurückgreifen, die speziell für Metall ausgelegt sind.
Wichtig sind hier folgende Punkte:
- Schrauben mit Feingewinde (metrisch, z.B. M4 oder M5)
- Material der Schraube: Edelstahl oder verzinkter Stahl, letzterer ist günstiger, aber Edelstahl korrodiert weniger
- Länge: Die Schraube sollte so lang sein, dass sie genügend Gewindegänge in das Aluminiumprofil fasst (mind. 6-8 Gewindegänge)
- Kopfart: Ideal sind Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (Inbus), da sie eine hohe Anzugskraft ermöglichen und den Kopf bündig versenken können.
Was ich oft vergesse zu erwähnen: Du solltest die Bohrlöcher nicht zu groß ansetzen, damit sich die Schraube richtig verkeilt und festen Halt hat. Zu große Löcher führen zu Spiel und später zu Lockerung.
Zum Schluss: Im Zweifelsfall kann man auch auf Nietmuttern aus Aluminium oder Stahl zurückgreifen, um eine verschraubte Verbindung mit hoher Stabilität zu realisieren.
Elise, falls du magst, kann ich dir auch konkrete Modellein ganz genau empfehlen.
klo40
05.10.23 09:33
Ich möchte das Thema aus meiner Sicht praktisch ergänzen.
Wenn du Aluminiumprofile von IKEA Metod verwendest, brauchst du eine Schraubenart, die:
- ausreichend Zugfestigkeit bietet
- keine Korrosion durch Kontakt mit Aluminium hervorruft (Galvanische Korrosion)
- einfach zu verarbeiten ist
Meine Empfehlung:
- Edelstahl V2A Schrauben (Austenitischer rostfreier Stahl), da keine Korrosionsprobleme entstehen
- Feingewinde, z.B. M4 oder M5
- Schraubenlänge abhängig von der Bauteildicke (mind. das 1,5-fache der Bauteildicke)
Beim Montieren achte darauf:
- Evtl. Kunststoff- oder Gummischeiben einzusetzen, um den Druck gleichmäßig zu verteilen und das Aluminium zu schützen
- Vorbohren der Löcher mit dem richtigen Durchmesser, damit das Gewinde sauber greift
Auf Holz- oder Spanplattenschrauben würde ich verzichten, da das Material zu weich ist und die Schrauben nicht ideal greifen.
Zusammenfassend: Edelstahl Feingewindeschrauben, Länge anpassen, Vorbohren nicht vergessen, dann klappt es auch optimal.
ikeametodspanplattenschraubenfeingewindeedelstahlholzmetallbeschädigenkorrosionverformen
