Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Zur besseren Einschätzung: Meine Wände sind hauptsächlich alte Betonkonstruktion, teilweise mit Rigips-Verkleidung an anderen Stellen.
Wenn ich diese unterschiedlichen Wandtypen in derselben Wohnung habe, könnt ihr empfehlen, bei der Montage der PLATSA Schränke an den jeweiligen Stellen unterschiedlichen Dübeltypen zu verwenden? Also z.B. schwere Schwerlastdübel an der Betonwand und eher Hohlraumdübel in den Rigips-Bereichen?
Gibt es in der Praxis Probleme, wenn man in einem System unterschiedliche Befestigungsarten kombiniert? Oder sollte man lieber aus optischen bzw. sicherheitstechnischen Gründen auf eine Variante setzen?
eminron schrieb:
Wenn ich diese unterschiedlichen Wandtypen in derselben Wohnung habe, könnt ihr empfehlen, bei der Montage der PLATSA Schränke an den jeweiligen Stellen unterschiedlichen Dübeltypen zu verwenden?Definitiv ja, das macht sogar Sinn. Die Befestigungstechnik muss auf das jeweilige Wandmaterial abgestimmt sein. Schwerlastdübel im Beton, Hohlraumdübel in Rigips. Das Risiko, wenn man auf eine Variante für alle setzt, ist, dass einige Dübel nicht halten oder die Wand beschädigen.
eminron schrieb:
Gibt es in der Praxis Probleme, wenn man in einem System unterschiedliche Befestigungsarten kombiniert?Solange alle Befestigungen fachgerecht gesetzt werden, ist das unproblematisch. Wichtig ist, dass die Lasten gleichmäßig verteilt sind und alle Schrauben fest sitzen. Unterschiedliche Dübel stören die Optik ja nicht, da die Dübel innen in der Wand sitzen, sichtbar sind nur die Schraubenköpfe, und die verdeckt die Möbelrückwand.
eminron schrieb:
Wenn ich diese unterschiedlichen Wandtypen in derselben Wohnung habe, könnt ihr empfehlen, bei der Montage der PLATSA Schränke an den jeweiligen Stellen unterschiedlichen Dübeltypen zu verwenden?Ja, das wäre fachgerecht und ist die beste Lösung. Wand und Dübel müssen zueinander passen.
eminron schrieb:
Gibt es in der Praxis Probleme, wenn man in einem System unterschiedliche Befestigungsarten kombiniert?Nein, solange die Befestigung professionell erfolgt, ist das kein Problem. Wichtig ist, dass alle Schrauben sicher sitzen und man Belastung und Gewicht entsprechend verteilt.
Dazu noch: Weil PLATSA mehrere modulare Teile umfasst, lohnt es sich, auch Verbindungsmaterial zwischen den Modulen zu verwenden, wie Metallwinkel oder Schrauben, damit das ganze System später nicht wackelt.
Zusammenfassend:
- Verwenden Sie für Betonwände Schwerlastdübel mit Schrauben 6x60 mm.
- Für Gipskarton- oder Rigipswände sind Hohlraumdübel oder Metallklappdübel zu empfehlen.
- Unterschiedliche Dübel innerhalb einer Möbelfläche sind zulässig und üblich, sofern Lasten kontrolliert verteilt werden.
- Zusätzliche Verbindung der Module mit Metallwinkeln erhöht die Stabilität.
Empfehlung: Achten Sie unbedingt darauf, dass alle Dübel fachgerecht gesetzt werden, andernfalls droht Verlust der Haltbarkeit.
