ᐅ Welche Möbelgriffe passen am besten zu Ikea Platsa?
Erstellt am: 24.01.21 10:12
miteo40
miteo40
24.01.21 10:12
Hallo zusammen, ich plane gerade eine Umgestaltung mit dem Ikea Platsa-System und frage mich, welche Möbelgriffe am besten zu den eher schlichten, modernen Fronten passen.
Mir ist wichtig, dass die Griffe nicht nur optisch harmonieren, sondern auch funktional sind und sich gut bedienen lassen. Außerdem wäre interessant, ob bestimmte Materialien oder Formen das Gesamtbild des Platsa-Systems besser ergänzen, zum Beispiel runde versus eckige Griffe, oder Metall versus Kunststoff.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit passenden Griffen für Platsa, eventuell auch mit Ideen, die über die Standardoptionen von Ikea hinausgehen? Gibt es bei der Montage Besonderheiten zu beachten?
Ich freue mich auf eure Meinungen und Empfehlungen!
KUDAISY
24.01.21 12:39
Hallo miteo40, ich habe schon öfter mit Ikea Platsa gearbeitet und kann dir gerne eine kleine Anleitung geben, wie du passende Möbelgriffe findest und worauf du achten solltest.
1. Designabgleich:
- Platsa-Fronten sind meist schlicht und modern, daher passen klare, minimalistische Griffe gut. Runde Knöpfe oder schlichte Stangengriffe aus Edelstahl oder mattem Schwarz funktionieren sehr gut.
2. Materialien:
- Metallgriffe (Edelstahl, Aluminium, schwarz pulverbeschichtet) sind langlebig und harmonieren gut.
- Holzgriffe können auch schön sein, aber sollten farblich gut abgestimmt sein, damit sie nicht zu rustikal wirken.
3. Montage:
- Platsa Möbel haben meist genormte Bohrlöcher, prüfe unbedingt die Lochabstände (z.B. 128 mm oder 160 mm), damit die Griffe passen.
- Miss genau nach, damit die Griffe ordentlich sitzen.
4. Praktischer Tipp:
- Griffe weglassen und auf Push-to-open-Möbelbeschläge setzen, falls du ein noch nahtloseres Design möchtest.
Zusammenfassend empfehle ich einfache, schlanke Metallgriffe, die entweder schwarz oder gebürstet sind. Vermeide zu verschnörkelte Formen. Falls du weitere Fragen zur Montage hast, melde dich gern nochmal.
pinDavid
24.01.21 13:57
Ich finde, bei Platsa passen Griffe mit klaren Linien am besten. Am besten schwarz oder Edelstahl. Kurze Stangengriffe, die nicht zu dick sind, lassen sich gut greifen und sehen modern aus.
Parbo
25.01.21 09:47
Hallo miteo40, um deine Frage wirklich gründlich zu beantworten, möchte ich etwas weiter ausholen.
Zunächst ist es entscheidend, auf das Gesamtbild zu achten: Platsa-Module sind sehr flexibel und meist schlicht designt, deshalb sollten Griffe das Gesamtkonzept entweder ergänzen oder bewusst Akzente setzen.
- Formen: Eckige Griffe schaffen eine klare Linienführung und passen zu einem modernen, funktionalen Look. Runde Griffe können hingegen weicher und wohnlicher wirken, eignen sich aber eher, wenn in deinem Raum schon andere runde Elemente vorhanden sind.
- Materialien: Für langlebigen Komfort rate ich zu Metall. Edelstahl oder Aluminium sind beliebt. Pulverbeschichtete Varianten erlauben Farbakzente – etwa mattschwarz für eine moderne Optik oder Weiß, wenn du es zart möchtest.
- Größe und Ergonomie: Es ist sinnvoll, Griffe zu wählen, die gut in der Hand liegen. Bei Platsa passt meist ein Lochabstand von 128 oder 160 mm, je nachdem, welche Fronten du hast. Achte darauf, in deiner Planung den Griff so zu platzieren, dass er bequem zu erreichen ist.
- Montage: Das ist wichtig, da IKEA Platsa die Bohrlöcher etwas abweichend von anderen Serien hat. Prüfe daher vor dem Kauf, ob der Griff mit den vorhandenen Bohrungen kompatibel ist oder ob du ergänzende Bohrlöcher setzen kannst.
Könntest du vielleicht noch mitgeben, ob deine Fronten glatte, lackierte Flächen haben oder eher eine Textur? Das beeinflusst, ob glänzende oder matte Griffe besser harmonieren.
Zum Schluss eine Empfehlung: Viele Nutzer berichten von Griffen aus der Serie "IKEA HÄLLEHULT" oder "BEJUBLAD", die minimalistisch sind und gut passen. Wenn dir das Standardangebot nicht reicht, lohnt sich auch der Blick zu spezialisierten Anbietern für Möbelbeschläge, da findet man oft spannende Designs für mehr Individualität.
Ich freue mich auf weitere Infos, falls du magst!
Tudogo
25.01.21 14:22
Das ist wirklich ein guter Punkt. Matte Fronten profitieren oft von mattierten Griffen, weil glänzende Griffe sonst schnell zu dominant wirken.
Zusätzlich ist zu bedenken, dass bei Platsa die Griffe nicht nur optisch überzeugen müssen, sondern auch ergonomisch praktikabel sein sollen – gerade wenn Kinder oder ältere Familienmitglieder mitbenutzen.
Habt ihr euch auch schon überlegt, Griffe komplett wegzulassen und stattdessen auf Tip-on- oder Push-to-open-Mechanik zurückzugreifen? Das gibt einen sehr cleanen Look und passt gut zu einem modernen, minimalistischen Einrichtungsstil. Die Montage ist dabei auch nicht sehr aufwändig, wenn man ein wenig handwerkliches Geschick hat.
Für alle, die dennoch klassische Griffe bevorzugen, empfehle ich unbedingt die Griffe vorher mal in die Hand zu nehmen. Oft unterschätzt man, wie unterschiedlich sich verschiedene Modelle anfühlen.
angel
26.01.21 07:36
Ich habe bei meinem Platsa-System auch auf Metallgriffe mit mattem Finish gesetzt. Für mich ist besonders wichtig, dass die Griffe gut in der Hand liegen und sich einfach reinigen lassen.
Bei meiner Auswahl habe ich flache Stangengriffe genommen, da diese kaum hervorstehen und so sehr dezent wirken. Das passt gut zu den eher einfachen, weißen Fronten.
Falls du eine hochwertigere Optik suchst, kannst du auch nach Griffen aus massivem Metall schauen – die fühlen sich schwerer und robuster an. Natürlich sind die dann auch etwas teurer.
Was mir außerdem aufgefallen ist: Griffe mit einer weichen Form wie abgerundeten Kanten sind angenehmer im täglichen Gebrauch, gerade wenn man kleine Hände hat.
ikeaplatsamöbelgriffefrontenedelstahlmetallbohrlöcher
