ᐅ Welche Materialien eignen sich am besten, um eine IKEA Besta Oberfläche zu reparieren?
Erstellt am: 08.10.24 19:37
moritzkaIch habe mir vor einiger Zeit eine IKEA Besta, konkret das Modell mit der weißen Hochglanzoberfläche, zugelegt. Leider hat sich an der Oberfläche an einigen Stellen leichter Abrieb und kleine Kratzer gebildet, was natürlich das Gesamtbild beeinträchtigt. Ich möchte die Oberfläche reparieren, möglichst ohne gleich neue Platten zu kaufen oder teuer zu ersetzen. Daher interessiert mich: Welche Materialien und Produkte eignen sich am besten, um eine IKEA Besta Oberfläche zu reparieren? Dabei möchte ich speziell wissen, wie man Mikrorisse oder Kratzer behandelt, welche Kleber, Spachtelmassen, Füllmittel oder Oberflächenlacke wirklich gut funktionieren – auch hinsichtlich Haltbarkeit und Optik. Welche Anforderungen sollten die Materialien erfüllen, um mit der beschichteten Oberfläche kompatibel zu sein? Gibt es spezielle Reparaturkits für Hochglanzoberflächen von Besta? Ich wäre für detaillierte Empfehlungen dankbar, gerne mit Hinweisen auf Verarbeitung oder Tricks bei der Anwendung.
Eine sehr gute und präzise Fragestellung, danke dafür!
Grundsätzlich gilt: Die IKEA Besta Oberflächen sind in der Regel melaminbeschichtet oder mit einer Folie überzogen. Das macht die Reparatur ein wenig anspruchsvoller, weil man die Oberflächenstruktur und den Glanz möglichst erhalten möchte. Hier meine gegliederte Empfehlung:
- Für kleine Kratzer: Ein farblich passender Möbel-Stift auf Wachsbasis funktioniert oft sehr gut. Diese Stifte sind speziell dafür gemacht, feine Kratzer zu kaschieren.
- Für tiefere Kratzer oder kleine Absplitterungen: Hier bieten sich spezielle 2-Komponenten-Spachtelmassen an, die sich schleifen und danach lackieren lassen. Wichtig ist, dass sie zum Material passen (also Kunstharz- oder Polyurethanbasis).
- Für die Oberfläche: Nach der Spachtel- oder Stiftanwendung kann man mit einem passenden Klarlack auf Acrylbasis arbeiten. Klarlacke für Holz sind meistens nicht ideal, da sie zu matt werden oder nicht richtig haften.
- Verarbeitungstipps: Alle Oberflächen vorher gründlich entfetten. Schleifen mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 600 oder höher), ganz vorsichtig, damit der Glanz nicht leidet.
- Keine Lösungsmittelhaltigen Kleber oder Acrylfarben verwenden, die können die Folie angreifen.
Zusammenfassend: Möbel-Stifte für oberflächliche Schäden, 2K-Spachtel für tiefere, dann Klarlack zum Versiegeln. IKEA verkauft leider keine eigenen Reparaturkits, aber viele Baumärkte und Fachhändler bieten entsprechende Produkte an, teilweise auch mit Hochglanz-Finish zum Sprühen oder Rollen.
Solltest du eine bestimmte Stelle genauer beschreiben können, kann ich gern auch noch passgenauere Tipps geben.
Nabla64 schrieb:
Für kleine Kratzer: Ein farblich passender Möbel-Stift auf Wachsbasis funktioniert oft sehr gut.Möbel-Stifte sind zwar beliebt, aber ich würde eher behaupten, dass sie oft nur kurzfristig wirken und die Reparatur optisch eher kaschieren als wirklich reparieren. Die Oberfläche bleibt letztlich uneben und anfällig.
Ich stelle die These auf, dass die meisten DIY-Reparaturen an solchen Hochglanz-Besta-Oberflächen am Ende eher kosmetisch sind – wenn man nicht wirklich Profi-Materialien wie spezielle Polyester- oder Epoxid-Lacke benutzt, die perfekt auf diese Oberflächen abgestimmt sind.
Außerdem: Wer die Oberfläche wirklich widerstandsfähig reparieren will, sollte über eine komplette Neuversiegelung der reparierten Fläche nachdenken – und das macht man nicht mit normalen Klarlacken aus dem Baumarkt, sondern mit transparenten, härtevernetzenden Polyurethanlacken.
Kurz gesagt – ich finde oft ausgehende Ratschläge zu diesen "Möbel-Stiften" oder Standardspachteln zu oberflächlich, um langfristig zufrieden zu sein.
Ich schließe mich den Ausführungen von Nabla64 und likuken an, möchte das aber noch ergänzen:
Bei IKEA Besta Komponenten mit Hochglanzfolie ist die Reparatur des Glanzeffekts wirklich anspruchsvoll. Wenn man Spachtelmassen oder Farben benutzt, sollte man darauf achten, dass die Produkte explizit für folienbeschichtete Möbel oder Hochglanzflächen geeignet sind. Viele herkömmliche Reparaturkits sind das nicht.
Folgendes empfehle ich:
- Zunächst die beschädigte Stelle sorgfältig vorbereiten. Das bedeutet: Reinigung mit mildem Lösungsmittel, Entfernen loser Foliensplitter.
- Für die Füllung 2K-Polyester-Spachtel, der sehr hohe Festigkeit bietet und sich gut schleifen lässt.
- Nach dem Schleifen die Oberfläche mit sehr feinem Schleifvlies aufrauen und Staub entfernen.
- Versiegeln mit einem speziellen, transparenten, hochglänzenden Möbellack auf Polyurethanbasis. Die besten Ergebnisse erzielt man hier mit Sprühsystemen, um eine gleichmäßige Schicht zu erzielen.
- Abschließend kann man mit Polierpaste das Hochglanzfinish auffrischen, wenn die Lackschicht ausgehärtet ist.
Ein weiterer Tipp: Die Farbe des Spachtels sollte vorab farblich grob zum Möbel stimmen, damit man nicht mehrere Schichten Lack braucht.
So erhaltet Ihr nicht nur eine optisch ansprechende, sondern auch haltbare Reparatur.
Falls du Interesse hast, kann ich noch ein paar empfehlenswerte Produktbeispiele nennen, die ich selbst getestet habe.
