Welche LED Spots bei Smarthome Anbindung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
HAL06120
HAL06120
Vorab: Ich kenne mich mit dem MyGekko System nicht aus, habe es mir nur gerade angeschaut, weil es mir auf die Nerven ging, dass hier keiner versucht ernsthaft eine Frage zu beantworten. Wenn du dir dieses Bildchen zur Funktionsweise von MyGekko einmal anschaust:
Wird deutlich, dass das MyGekko System lediglich die Schaltzentrale bzw das Benutzerinterface für ein beliebig zusammen gestricktes System ist. Dabei können verschiedene Protokolle und verschiedener Hersteller anscheinend gemixt werden. Welche Lampen du jetzt benötigst, hängt also nicht von dem MyGekko Basissystem ab, sondern von der Art der Controller oder Schalter die du am entsprechende Lichtauslass verwendest. Ob du z.b. einen einfachen Schalter zum ein und ausschalten einer Glühbirne, einen Dimmer für eine ohmsche Last, oder ein LED Controller verwendest müsstest du dann eigentlich vorab mit dem Bauunternehmen klären. Nur noch einmal der Hinweis vom Eingang: eigentlich habe ich keine Ahnung davon, wenn das also totaler Quatsch war, könnt ihr nicht ruhig berichtigen.
HAL06120
HAL06120
Entscheidend ist das, was in diesem Bildchen als "flexible Module" aufgeführt ist. Mit welchem Modul werden also die Lampen geschaltet? MyGEKKO ist nur für die Kommunikation zum Modul zuständig, schaltet jedoch nicht selbst die Lampen.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche LED Spots bei Smarthome Anbindung?
1SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
2Welche Smarten Lampen für Matter? - Seite 440
3Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
4Lampen anbringen 11
5Lampen, Spots und Beleuchtungs-Planungen - Seite 226
6Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
7Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
8Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
9Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
10Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
11Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
12elektr. Rollläden / Schalter 17
13 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
14Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
15Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
16FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
17Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
18Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
19Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
20Bewegungsmelder statt Schalter? 19
