ᐅ Welche Lackarten eignen sich ideal für IKEA Besta?
Erstellt am: 08.12.18 14:23
Ribla30
Ribla30
08.12.18 14:23
ich plane aktuell, meine IKEA Besta Möbelstücke mit einem neuen Lack zu versehen, um ihnen ein individuelles und hochwertigeres Finish zu verleihen. Dabei stelle ich mir die Frage: Welche Lackarten eignen sich ideal für die Oberflächen von IKEA Besta, wenn man sowohl auf Haltbarkeit als auch auf ein optisch ansprechendes Ergebnis Wert legt?
Dabei interessiert mich insbesondere, ob es empfehlenswerte Lacksorten gibt, die auf MDF-Oberflächen gut haften und sich ohne großen Aufwand aufbringen lassen. Ebenfalls wichtig sind für mich Faktoren wie Geruchsbelästigung beim Auftragen, Trocknungszeit und mögliches Vergilben im Laufe der Zeit.
Über Erfahrungen, Produktempfehlungen oder auch technische Hinweise zur Vorbereitung der Oberfläche würde ich mich sehr freuen.
san-peo
08.12.18 15:47
Hi Ribla30,
eine klasse Frage! 😉 Für IKEA Besta ist vor allem Acryllack sehr beliebt – der trocknet fix und riecht nicht unangenehm stark. Wichtig ist, die Oberfläche vorher gut zu schleifen und mit einem Haftprimer zu arbeiten, damit der Lack bombenfest hält.
Ich hab’s selbst gemacht: zuerst leichter Schleifgang, dann 2 Schichten Primer, zwischendurch immer glatt schleifen. Anschließend mehrere dünne Schichten Acryllack (Matt oder Seidenmatt) auftragen.
Klar, es dauert, bis das Ergebnis perfekt ist, aber der Aufwand lohnt sich. Lass das Ganze am besten an einem gut belüfteten Ort trocknen und nimm dir Zeit zwischen den Schichten 😉.
Ach ja, noch ein Tipp: Mit einem hochwertigen Pinsel oder besser einer guten Sprühpistole wird das Finish viel feiner! Viel Erfolg!
FABIAN_DEO
09.12.18 11:06
Absolut. Um das Thema noch etwas technischer zu vertiefen: Bei IKEA Besta sind MDF-Platten als Hauptmaterial verbaut, deren Oberfläche nicht lackiert ist und daher recht gut umso vorbereitet werden muss für einen dauerhaften Lackauftrag.
1. Vorbereitung der Oberfläche: Zunächst leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220–320), um eine leicht strukturierte Oberfläche für den Haftgrund zu schaffen.
2. Grundierung/Primer: Ein lösemittelfreier oder wasserbasierter Haftprimer ist empfehlenswert, um späteres Abblättern zu verhindern. Da MDF viel Feuchtigkeit aufnimmt, sollte die Grundierung speziell für saugfähige Untergründe geeignet sein.
3. Lackart: Hier empfehlen sich vor allem wasserbasierte Acryllacke, da sie sich durch geringe Geruchsbelästigung auszeichnen und eine gute Haftung auf MDF bieten. Alternativ sind auch 2K-PUR-Lacke möglich, diese haben aber höhere Anforderungen an die Verarbeitung (Mischverhältnisse, Lüftung), sind dafür aber deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Chemikalien.
4. Auftragen: Dünne Schichten mittels Lackierrolle oder Sprühpistole, um Tropfen und Unebenheiten zu vermeiden. Nach jeder Schicht leicht anschleifen (mit Körnung 320–400), damit die nächste Schicht perfekt haftet.
5. Trocknungszeit: Acryllacke sind meist nach 4–6 Stunden oberflächentrocken, vollständig durchgetrocknet jedoch erst nach mehreren Tagen. 2K-Lacke härten schneller aus, brauchen aber höhere Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
6. Langzeitverhalten: Acryllack neigt bei Sonne und UV-Einfluss zu leichtem Vergilben, hier hilft ein UV-stabilisierter Klarlack als Finish.
Deine Frage nach Geruch und Vergilbung ist also sehr berechtigt. Es lohnt sich, in qualitativ hochwertige Lacke zu investieren und den genauen Einsatzort der Möbel zu berücksichtigen.
Was für eine Farbe oder welches Finish hast Du denn konkret angedacht? Stellst Du die Besta-Möbel in Küche, Wohnzimmer oder einem anderen Bereich auf?
cassandra
10.12.18 09:52
Ergänzend zu den Ausführungen von Fabio empfehle ich folgende Lackarten speziell für IKEA Besta:
- 2K-Acryllacke (wasserbasiert): Sie bieten ein sauberes Finish mit hoher Kratzfestigkeit und sind ideal für Möbel, da sie nicht vergilben.
- Polyurethanlacke (PU): Diese sind extrem widerstandsfähig, vor allem gegenüber mechanischer Beanspruchung, eignen sich aber eher für erfahrene Anwender wegen längerer Trocknungszeiten und stärkerem Geruch.
- Lacke auf Wasserbasis mit UV-Schutz: Optimal wenn die Möbel im Sonnenlicht stehen, da die Lacke weniger ausbleichen.
Wichtig für die Haftung ist immer eine auf die MDF-Oberfläche abgestimmte Grundierung.
Aus meiner Erfahrung ist eine mehrfach dünne Lackierung mit Zwischenschliff immer besser als wenige dicke Schichten. Ebenso gehört gutes Schleifpapier und sorgfältige Vorbereitung zum unverzichtbaren Handwerkszeug.
Zum Thema Geruch: Eine ausreichende Trocknungs- und Lüftungszeit nach jedem Arbeitsgang ist Pflicht. Andernfalls kann sich die Farbe lösemittelbedingt verändern.
Zusammengefasst: Für eine optimale Verarbeitung und Langlebigkeit sind 2K-Acryllacke oder PU-Lacke empfehlenswert, alternativ wasserbasierte Acryllacke für eine einfachere Handhabung und geringeren Geruch.
ikea bestaoberflächenlackemdfacryllackmöbelvergilbengrundierunggeruchsbelästigungtrocknungszeit
