ᐅ Welche Kleber sind für das Verkleben von Ikea Metod Arbeitsplatten empfehlenswert?
Erstellt am: 05.12.19 09:12
Dan51liste schrieb:
Die Metod Arbeitsplatten sind meist melaminharzbeschichtet, sodass ein Kontaktkleber auf Basis von MS-Polymer eine gute Haftung bietet.Danke für den Hinweis auf MS-Polymer. Sicher ist das eher ungewöhnlich für Holzleisten. Wie sieht es denn mit der Aushärtezeit aus und der Geruchsbelastung? Ich habe gelegentlich gelesen, dass solche Kleber, gerade die stark haftenden Montagekleber, lange ausdünsten und eher zäh sind. Ist das ein Problem beim Einbau in der Küche?
Tarlo schrieb:
Beachten sollte man auch die Verarbeitungszeit und ob der Kleber schleifbar oder überstreichbar ist.Ich würde zudem gern wissen, ob nach dem Verkleben sichtbare Klebestellen gut nachbehandelt werden können, falls es doch mal etwas überläuft.
So viel zur Theorie – aus meiner Sicht macht es oft den größten Unterschied, wie gut man vorbereitet und arbeitet. Ich habe mal Metod Arbeitsplatten mit PU-Montagekleber verklebt. Kleiner Tipp: Erst fixieren, dann nur sehr sparsam Kleber auftragen. Die Klebstoffe brauchen Zeit zum Aushärten, manchmal mehrere Tage.
Außerdem habe ich gute Erfahrungen gemacht, überflüssigen Kleber direkt mit Lösemittel abzuwischen, bevor er hart wird. Danach dazwischen mit feinem Schleifpapier nacharbeiten.
Dan51 schrieb:Der Geruch ist merklich, aber nicht dramatisch wenn man beim Einbau lüftet. Und ja, der Kleber ist zäh, lässt sich nicht so schnell verteilen, also Finger weg von zu dickem Auftrag.
Pattex Montagekleber Power oder Sikaflex sind gute Optionen. Einfach Fläche anschleifen, sauber machen und sparsamer Auftrag. Trocknet in 24 Stunden.
Dan51 schrieb:Solange gut gelüftet wird, keine Gefahr.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für das Verkleben von Ikea Metod Arbeitsplatten insbesondere Kleber auf MS-Polymer-Basis einzusetzen sind. Diese gewährleisten die erforderliche Haftung auf melaminbeschichteten Oberflächen und sind widerstandsfähig gegenüber Hitze und Feuchtigkeit. Folgende Punkte sollten unbedingt beachtet werden:
- Oberflächen gründlich reinigen und leicht anschleifen
- Kleber sparsam und gleichmäßig auftragen
- Arbeitsplatten während der Aushärtung fixieren
- Auf die Verarbeitungszeit und die Trocknungsdauer achten
- Kleberreste unmittelbar vor dem Aushärten entfernen
Holzleime oder klassische Weißleime sind nicht geeignet, da sie auf der Beschichtung nicht ausreichend haften. Ich empfehle, ausschließlich bewährte Montagekleber von Pattex oder Sika zu verwenden. Die Aushärtezeit liegt meist bei 24 bis 48 Stunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wichtig ist ausreichende Belüftung während des Einbaus. Sichtbare Kleberänder lassen sich nach dem Aushärten vorsichtig schleifen und nachbehandeln.
Damit ist eine dauerhaft stabile und belastbare Verbindung sicher gewährleistet.
