ᐅ Welche Kleber sind für das Verkleben von Ikea Metod Arbeitsplatten empfehlenswert?
Erstellt am: 05.12.19 09:12
Dan51
Dan51
05.12.19 09:12
Hallo zusammen, ich plane gerade meine neue Küche mit Ikea Metod Arbeitsplatten und möchte sie miteinander sowie mit den Unterschränken sicher verkleben. Meine Frage an die Community lautet daher: Welche Kleber sind für das Verkleben von Ikea Metod Arbeitsplatten empfehlenswert? Dabei interessiert mich vor allem, welche Kleber eine dauerhaft starke Verbindung garantieren, hitzebeständig sind und sich gut verarbeiten lassen – am besten auch solche, die nicht extra für Profis gedacht sind. Ich werde hauptsächlich Holzwerkstoffe miteinander verbinden, und falls jemand Erfahrungen mit speziellen Klebern für Arbeitsplattenkanten hat, freue ich mich auch über Hinweise dazu.
liste
05.12.19 10:07
Zunächst sollte man klären, ob es wirklich notwendig ist, die Metod Arbeitsplatten zu verkleben oder ob Schrauben und Dübel nicht ausreichen. Aber zur Frage:
Die Metod Arbeitsplatten sind meist melaminharzbeschichtet, sodass ein Kontaktkleber auf Basis von MS-Polymer eine gute Haftung bietet. Allerdings muss man bedenken: Der Kleber muss gleichzeitig hitzebeständig, wasserresistent und flexibel sein. Herkömmliche Holzleime sind aus meiner Sicht ungeeignet, da sie oft nicht auf melaminbeschichteten Oberflächen halten oder spröde werden. Konkret empfehle ich z.B. Pattex Montagekleber Power oder SikaFlex, die beide weit verbreitet und für solche Anwendungen ausgelegt sind. Allerdings ist das im Einzelfall zu testen.
Hat jemand hier genauere Erfahrungen mit Klebern, die speziell auf Melaminoberflächen getestet wurden?
fiman
05.12.19 10:45
Ich habe mit Montageklebern wie Pattex Power oder Soudal Fix All gute Erfahrungen bei Ikea Arbeitsplatten gemacht. Wichtig: Flächen vorher entstauben und entfetten.
Tarlo
05.12.19 11:55
Zur Ergänzung: Für die Verklebung von Ikea Metod Arbeitsplatten empfehle ich ausschließlich flexible Montagekleber auf MS-Polymer-Basis, weil diese die notwendige Haftung auf Melaminoberflächen bieten und thermischen Belastungen standhalten. Beispiele sind SikaFlex-221 oder Pattex Power Montagekleber. Holzleime wie Ponal sind nicht geeignet, da sie auf der beschichteten Oberfläche nicht dauerhaft haften.
Beachten sollte man auch die Verarbeitungszeit und ob der Kleber schleifbar oder überstreichbar ist. Wichtig für die Stabilität ist zudem die richtige Vorbereitung der zu verklebenden Flächen: feine Schleifung und gründliche Reinigung von Staub und Fett.
Dass die Arbeitsplatten dann statisch richtig positioniert und fixiert werden, versteht sich von selbst.
Lidan56
05.12.19 12:23
Montagekleber auf Polymerbasis funktioniert gut. Vorher mit Schleifpapier leicht aufrauen, dann kleben.
chenfi
05.12.19 13:40
Nach meiner Erfahrung: Sikaflex-Produkte sind zuverlässig und hitzebeständig. Damit hatte ich keine Probleme bei Arbeitsplatten.
ikeapattexmetodarbeitsplattenmontagekleberverklebenhitzebeständigsikaflexpolymerhaftung
