ᐅ Welche kinderfreundlichen Sicherheitssysteme lassen sich an IKEA BESTA anbringen?
Erstellt am: 11.07.22 18:23
RensoHallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade damit, unser IKEA BESTA System kindersicher zu machen, da wir bald ein kleines Kind zuhause haben. Da die BESTA-Serie ja sehr vielfältig ist und sich aus Regalen, Schränken und Sideboards zusammensetzt, interessiert mich vor allem, welche kinderfreundlichen Sicherheitssysteme sich konkret an den BESTA-Möbeln anbringen lassen.
Ich denke dabei an verschiedene Optionen wie z.B. magnetische Tür- und Schubladensicherungen, Steckdosenschutz oder auch mögliche Kanten- und Eckenschutzprodukte, die man gut an den glatten Oberflächen und Kanten von BESTA montieren kann.
Wer hat hier Erfahrungen oder Empfehlungen? Wichtig wäre mir auch, dass die Sicherungen möglichst rückstandsfrei entfernbar sind und das schlichte Design der Möbel nicht zu sehr stören.
Gibt es spezielle Produkte, die sich besonders für BESTA eignen oder Tipps zur Montage? Außerdem interessiert mich, wie robust solche Systeme im Alltag sind, da Kinder ja sehr hartnäckig sein können.
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Hinweise!
Hallo Renso,
ich habe mir vor einiger Zeit auch Gedanken zur kindersicheren Gestaltung von IKEA BESTA gemacht und kann dir einige Tipps geben:
- Magnetische Tür- und Schubladensicherungen: Hier empfehle ich die von Hersteller A (anonym), die mit einem kleinen Magnetschlüssel entriegelt werden und nahezu unsichtbar innen angebracht werden. Sie sind sehr gut geeignet, da die glatten Flächen der BESTA-Möbel sich optimal anpassen.
- Mechanische Riegelverschlüsse: Diese sind oft günstiger, können aber optisch stören und sind etwas sichtbarer. Bei BESTA sollte man darauf achten, sie eher innen anzubringen, damit die Optik erhalten bleibt.
- Kanten- und Eckenschutz: Gerade bei Kindern unverzichtbar, weil die scharfen Ecken der BESTA-Module sonst schnell zum Risiko werden. Es gibt selbstklebende Silikon-Eckenschützer, die sich einfach anbringen lassen und auch rückstandslos entfernbar sind.
- Steckdosenschutz: Falls am oder im BESTA-Regal Steckdosen verbaut sind bzw. nahebei, bietet sich ein abnehmbarer Steckdosenschutz an, der einfach in die vorhandenen Steckdosen gesteckt wird.
Wichtig ist, die Montage jeweils gut vorzubereiten und die empfohlenen Oberflächen vorher zu reinigen, um sicherzustellen, dass Klebestreifen gut halten.
Zusammenfassung:
1. Magnetische Sicherungen für Türen/Schubladen
2. Silikon-Kantenschützer
3. Steckdosenschutz falls nötig
Robust sind die magnetischen Sicherungen auf jeden Fall, solange sie korrekt installiert sind. Gerade die SMART-Lösung mit Magnetschlüssel verhindert den Kinderzugriff sehr effektiv.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Zusammenfassung:
Zur Frage nach kinderfreundlichen Sicherheitssystemen für IKEA BESTA kann ich hinzufügen:
- Magnetische Schubladensicherungen sind ideal, weil sie innen befestigt werden und das Möbel außen nicht verändern.
- Es gibt universelle Kindersicherungen mit Klebestreifen, die man problemlos anbringen und später rückstandslos wieder entfernen kann.
- Für kantige Möbel empfehle ich weiche Eckenschutzpolster, da diese relativ günstig sind und Verletzungen effektiv vorbeugen.
Generell solltest du darauf achten, dass der Kleber hochwertig ist, damit die Sicherungen nicht so leicht von neugierigen Kinderhänden entfernt werden.
SETHBLA schrieb:
Generell solltest du darauf achten, dass der Kleber hochwertig ist, damit die Sicherungen nicht so leicht von neugierigen Kinderhänden entfernt werden.Da stimme ich zu, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich bewusst macht, dass solche Systeme immer nur eine Übergangslösung sind. Kinder lernen schnell, und irgendwann ist die Sicherung vielleicht eher eine Einladung zum Knacken als ein echtes Hindernis.
taudi schrieb:
- Magnetische Tür- und Schubladensicherungen: Hier empfehle ich die von Hersteller A (anonym), die mit einem kleinen Magnetschlüssel entriegelt werden und nahezu unsichtbar innen angebracht werden.Magnetische Sicherungen find ich generell sinnvoll, aber ich frage mich oft, ob man da nicht schon beim Modell der Möbel oder dem Material ansetzen sollte – bei IKEA BESTA ist das aber schwierig, weil die Möbel ja nicht speziell kindersicher designed sind.
Ich persönlich finde, man sollte neben der Technik auch das Umfeld kindgerecht gestalten, also den Fokus nicht nur auf einzelne Möbel setzen, sondern auf das Gesamtpaket. Trotzdem sind solche Sicherungen natürlich ein guter erster Schritt und besser als gar nichts.
