ᐅ Welche Ikea Pax Varianten passen gut in enge Nischen?
Erstellt am: 22.06.23 09:12
Listeo4
theo63
22.06.23 16:05
Bitte noch beachten: Auch wenn Ikea mit seinen Pax-Schrankgrößen sehr flexibel ist, sind die Schnittstellen klar definiert. Man hat die Auswahl zwischen 50 und 75 cm in der Breite und zwischen 35 und 58 cm in der Tiefe. Für eine Nische mit 60 cm Breite ist ein 50 cm Schrank klar die sinnvollste Variante.
bupar schrieb:
Schiebetüren können in engen Räumen mehr Platz sparen als klassische Drehtüren
Das ist korrekt, aber die Schiebetüren setzen eine ebene Fläche vorne voraus. In manchen Nischen ist das aber wegen Ecken oder Heizkörpern nicht gegeben. Sollte man vorher genau prüfen.
Abschließend empfehle ich, alle Maße mehrfach zu prüfen, bevor man bestellt. Und am besten die Schrankteile erst aufbauen und vor Ort probieren, bevor man endgültig schraubt. Auf Umbau oder Anpassungen sollte man im engen Wohnraum vorbereitet sein.
FLONE41
23.06.23 08:30
Ich möchte mal eine persönliche Erfahrung einbringen: Wir hatten ebenfalls eine schmale Nische zu füllen (ca. 65 cm breit) und haben uns für einen 50 cm Pax-Schrank mit Schiebetüren entschieden. Der Einbau war nicht ganz trivial, weil Wände leider nicht ganz gerade waren, aber mit etwas Nacharbeit und Ausmessen ging es.
Die 35 cm Tiefe hat sich als perfekt herausgestellt, so bleibt noch genug Platz im Raum zum Bewegen. Innen haben wir sehr viele Regalböden eingebaut plus Kleiderstange für lange Mäntel.
Was uns überrascht hat: Man sollte die Türen gut justieren, damit sie nicht schleifen. Wichtig ist auch ein stabiler Boden, da der Schrank sonst wackelt.
Für diejenigen, die ähnlich enge Nischen haben, würde ich empfehlen, beim Kauf unbedingt weitere Distanzleisten mitzunehmen. Diese konnten wir nutzen, um kleine Unebenheiten auszugleichen und den Schrank sicher zu befestigen.
Danial
23.06.23 09:05
Das ist ein wichtiger Punkt, denn oft unterschätzt man die tatsächliche Bewegungsfläche vor dem Schrank. Ein 58 cm tiefer Schrank in einer ohnehin engen Ecke kann den Raum stark einengen und die Funktionalität mindern.
Wie habt ihr die Schiebetüren justiert? Gab es Besonderheiten, die ihr anderen empfehlen würdet? Gerade weil enge Nischen meist wenig Spielraum lassen.
FLONE41
23.06.23 09:45
Die Justierung der Schiebetüren lief über die Einstellschrauben an den Laufrollen. Wichtig war, dass wir die Türen erst komplett montiert haben und dann mit kleinen Rädchen oben sowie unten nachjustiert haben, bis sie leichtläufig und ohne Schleifen liefen.
Kleiner Tipp: Die Laufschienen sollten absolut sauber und gerade angebracht sein, eventuell mit Wasserwaage prüfen. Auch der Boden, an dem unten befestigt wird, sollte gerade sein, ansonsten kann es klemmen.
Bei unserer Nische haben rund 5 mm Abstand zur Wand geholfen, das war zugleich wichtig für die Stabilität und das Lüften hinter dem Schrank.
Listeo4
23.06.23 10:25
Vielen Dank an alle, eure Tipps und Erfahrungen helfen mir sehr bei der Planung! Zusammenfassend nehme ich mit:
- 50x236x35 cm Pax ist die geeignete Variante für eine 60 cm Nische
- Schiebetüren sparen Platz und sind besser geeignet als Drehtüren
- Bei der Montage auf Winkligkeit, Boden und Wandabstand genau achten
- Innenausstattung sollte auf lange Kleidungsstücke und viele variable Böden ausgelegt werden
- Eine kleine Oberlüftung (~1-2 cm) fördert die Belüftung ohne Staubprobleme
- Fußleisten, Sockelleisten unbedingt berücksichtigen oder entfernen
- Montage in Einzelteilen und mit Distanzleisten für mehr Stabilität
- Justierung der Türen mit Einstellschrauben sehr wichtig
Ich werde das so angehen und berichte, wenn der Schrank drin ist! Sollte sich noch etwas ergeben, stelle ich weitere Fragen. Danke nochmal für die konstruktive und informative Diskussion!
paxschrankschiebetürenjustierungeinstellschrauben
