JONSON schrieb:
Wenn der Boden uneben ist, bietet sich eine kleine Dichtung oder dünne Montagefilze an, um die Schiene zu stabilisieren und ein Verziehen zu verhindern.Sehe ich auch so, allerdings sollte man das auf jeden Fall vor der Montage prüfen. Ein geringer Spielraum führt später zu deutlich schlechterer Laufeigenschaft der Türen. Besonders bei Schiebetüren, wo das Gewicht teilweise auf den Laufrädern ruht, ist exakte Planheit essentiell. Ich würde zusätzlich vorschlagen, die Laufräder vor dem Einhängen auf Beschädigungen zu prüfen und beim Einstellen regelmäßig die Höhenjustierung zu kontrollieren – dafür bieten die Pax Rollen Einstellschrauben.
Zur Befestigung und Justierung der Schiebetüren beim Pax-System einige Details, die oft übersehen werden:
- Maßarbeit bei der Rahmenmontage: Nur wenn die Aufstellbreite und die Winkel stimmen, läuft alles sauber.
- Vor Montage der Laufrollen die Türrahmen auf maximale Vertikalität prüfen.
- Die oberen Rollen sind teilverstellbar, hierzu am besten zunächst mittig einstellen und dann Feinjustierung vornehmen, indem man die Schrauben so lange anpasst, bis Türen sauber ohne Bodenberührung oder Verhaken gleiten.
- Wichtig ist die Reihenfolge: Zuerst oberen Laufschienen einhängen, Türen dann sorgfältig längs reinhängen und die untere Führung anpassen.
- Nachjustieren der unteren Führungsschienen kann häufig später notwendig sein, insbesondere bei Holzuntergründen oder Fliesen.
Eventuelle Rattergeräusche können auf verunreinigte Schienen oder beschädigte Rollen hindeuten. Pflege und Reinigen der Schienen hilft oft.
Palenar schrieb:
Die oberen Rollen sind teilverstellbar, hierzu am besten zunächst mittig einstellen und dann Feinjustierung vornehmen, indem man die Schrauben so lange anpasst, bis Türen sauber ohne Bodenberührung oder Verhaken gleiten.Danke für die detaillierten Hinweise, Palenar. Könnt ihr noch sagen, wie stark man die Schrauben anziehen sollte, um die Rollen nicht zu beschädigen? Muss man beim Justieren vorsichtig sein, damit die Mechanik nicht überlastet wird?
