Hallo zusammen, ich plane, bei mir zuhause in einer recht engen Nische einen Ikea Pax-Schrank zu installieren. Die Nische ist etwa 60 cm breit, 240 cm hoch und 60 cm tief. Meine Frage ist daher: Welche Pax-Varianten oder Anpassungsmöglichkeiten gibt es von Ikea, die speziell für so schmale und hohe Nischen passen? Außerdem wäre interessant zu wissen, ob es flexible Elemente oder Zubehör gibt, mit dem man den Stauraum maximal ausnutzen kann, ohne dass der Schrank zu weit oder zu tief wirkt. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, besonders auch im Hinblick auf verschiedene Türen oder Innenaufteilungen.
Grundsätzlich eignen sich für enge Nischen vor allem die schmaleren Pax-Schränke im Maß 50 cm Breite. Diese sind oft die beste Wahl, um mit minimalem Spielraum zu arbeiten und dennoch ausreichend Stauraum zu erhalten. Die maximale Höhe: 236 cm, die Ikea als Standard anbietet, passt meist auch gut in hohe Nischen. Wichtig ist zu beachten, dass die Tiefe von Pax-Schrankvarianten 35 cm oder 58 cm beträgt, wobei die flacheren Modelle den geringeren Tiefenbedarf aufweisen.
- Empfehlung für schmale Nischen: 50x236x35 cm
- Türen: Schiebetüren können in engen Räumen mehr Platz sparen als klassische Drehtüren
- Innenausstattung: Variable Einlegeböden und Schubladen helfen, den Raum zu optimieren
Das Ikea-Pax-System ist sehr modular und erlaubt es auch, durch Zuschnitt der Rückwand oder Einpassungen kleine Anpassungen vorzunehmen.
Erstmal vielen Dank für die genaue Beschreibung der Nische. Das hilft enorm, um gezielte Empfehlungen zu geben.
Bei 60 cm Breite hat man noch etwas Spielraum für die 50 cm breiten Pax-Elemente. Das bedeutet, die Seitenwände könnten passen, aber die Türen müssen genau geplant werden, damit sie nicht an der Nischenwand schleifen. Hier bieten sich mehrere Lösungswege an:
- Schiebetüren: Diese sind ideal bei engen Nischen, da sie nach vorne keinen zusätzlichen Platz benötigen. Ikea bietet mehrere Schiebetür-Varianten an, jedoch sollte man die Höhe der Tür exakt messen, da der Schrank ja ca. 236 cm hoch sein kann.
- Drehtüren mit schmalen Öffnungswinkel: Das geht, ist aber meist etwas fummeliger in sehr engen Räumen.
- Tiefe: Ich empfehle dringend den 35 cm tiefen Pax-Ausführungen, wenn dein Raum wirklich nur 60 cm tief ist. Die 58 cm tiefen sind da oft schon hinderlich.
- Innenleben: Man sollte die Innenausstattung individuell planen, z.B. mit vielen Einlegeböden, Schubladen mit Vollauszug oder Kleiderstangen in unterschiedlichen Höhen. In der Breite von 50 cm lassen sich z.B. vier Schubladen oder fünf Regalböden gut unterbringen.
- Extra Tipp: Wenn die Nische nicht genau 60 cm breit, sondern leicht uneben ist, kann man mit einfachen Holzleisten und Spachtelarbeiten kleine Anpassungen schaffen.
Wie sieht es denn mit der Höhe der Nische unter der Decke aus? Gibt es eventuell eine Dachschräge oder andere bauliche Besonderheiten?
Danke für eure ersten hilfreichen Antworten! Zur Detailsituation: Die Nische ist exakt 60 cm breit, 240 cm hoch und 60 cm tief. Sie befindet sich in einem Neubau, deswegen gerade Wände und Decken, keine Dachschrägen oder ähnliches. Der Fußboden ist noch nicht fertig (Fliesen), auf denen der Schrank stehen soll.
Ich denke, das heißt, ein Pax 50x236x35 sollte theoretisch gut reinpassen, allerdings frage ich mich, ob ich zwischen Schrank und Wand kleine Lücken lassen sollte oder ob der Schrank vorsichtig eingepasst werden kann. Nutzt Ikea da Toleranzen?
Und wie sieht es mit der Türmontage aus, wenn die Nische so eng ist? Haben da schon welche Erfahrungen gesammelt?
Ich habe bei einer 55 cm breiten Nische einen 50 cm Pax mit 35 cm Tiefe eingebaut. Lücken von 5 cm auf jeder Seite sind normal, weil der Schrank sonst klemmt. Ideal ist es, Abstandshalter wie Holzleisten zu nutzen. Türen am besten Schiebetüren, da Drehtüren in der Enge kaum Platz zum Öffnen lassen.
Interessant ist, ob der OP wirklich auf die 60 cm Breite angewiesen ist oder ob eine geringfügige Reduktion möglich ist. Denn solche Schränke sind als modulare Systeme nicht vollständig frei formbar. Für wirklich enge Einbausituationen sollte man zudem die realen Maße der Möbelstücke genau kennen – und das schließt Wandunebenheiten, Putzstärken oder eventuelle Fußleisten ein.
Zudem bringt das enge Einbauen immer das Risiko mit sich, dass die Türen nicht sauber schließen oder die Stabilität leidet, wenn der Schrank gequetscht eingebaut wird. Mein Tipp daher: Lieber ein wenig Luft lassen, damit sich der Korpus setzen kann und die Türen wie vorgesehen funktionieren.
Dem schließe ich mich an, zusätzlich sollte man auch immer prüfen, wie tief die Sockelleiste des Eigenheims ist. Diese bestimmt oft die minimale Stellfläche.
