[@Danial] Danke, der Hinweis auf Fußleisten ist wichtig, ich hatte noch nicht bedacht, dass diese den Platz deutlich verringern können. Ich denke, ich werde vor Einbau nochmal genau ausmessen und eventuell die Sockelleisten an dieser Stelle entfernen oder oberhalb die Sockelblende nutzen, um einen ebenen Untergrund zu schaffen.
Hat noch jemand Erfahrung mit Innenaufteilungen bei 50 cm breiten Pax? Welche Kombination ermöglicht den besten Stauraum bei tiefer Kleidung, Schuhen und Schubladen für Accessoires?
Zur Innenausstattung: Ikea bietet dafür im Pax-System eine große Auswahl an Zubehör, die sinnvoll zu kombinieren sind:
- Kleiderstangen für lange und kurze Kleidung
- Schubladen unterteilt in kleinere Abteile für Accessoires
- Regalböden höhenverstellbar, um Schuhe oder Boxen zu lagern
Für 50 cm breite Schränke, gerade bei 35 cm Tiefe, empfiehlt es sich, eher mit mehreren Ebenen zu arbeiten, also weniger lange Kleiderstangen, dafür mehr Böden und Schubladen. So nutzt man die Tiefe effizient aus.
Auch Innenbeleuchtung kann helfen, den Überblick zu behalten, wenn der Schrank in einer Nische steht und weniger Licht von außen erhält.
Ich möchte hier noch ergänzend darauf eingehen, wie die Montage der Türen in engen Nischen gelingt, vor allem wenn man Schiebetüren nutzt:
- Die Schiebetürsysteme bei Ikea bestehen aus Laufschienen oben und unten. Bei Nischen kann die Befestigung der Laufleisten an der Decke bzw. dem Boden komplizierter sein, wenn der Raum kaum Spielraum lässt.
- Manchmal empfiehlt es sich, die Laufschienen einzeln an Wand und Boden zu befestigen und dann den Schrank darunter zu schieben.
- Alternativ kann eine kurze Oberlüftung (kleiner Spalt oberhalb des Schranks) den Einbau erleichtern.
- Geschlossene Türen mit Glasfronten oder anderen Materialien sind oft schwerer und brauchen präzise Führung. Für schmale Nischen würde ich immer primär das leichte und einfache PAX-Schiebetürsystem empfehlen.
Wie sieht es mit dem Bodenbelag aus? Du hast Fliesen erwähnt: Werden die noch gelegt oder bereits fertig installiert?
Die Fliesen werden erst verlegt, der Estrich ist aktuell roh. Das heißt, ich könnte theoretisch mit dem Schrank-Aufbau und der Sockelleiste noch flexibel umgehen.
Das erleichtert vermutlich einiges, danke für den Tipp. Den Tipp mit der Oberlüftung finde ich klasse, so etwas habe ich bislang bei Ikea noch nicht gesehen. Gibt es da Erfahrungswerte, wie viel Spalt sinnvoll ist, ohne dass Staub o. ä. reinkommt?
Und zur Innenaufteilung: Ich möchte primär lange Kleidung (Mäntel, Kleider), dazu ein paar Schuhe und Schmuck/Accessoires lagern. Mehr Regalböden oder Schubladen wie empfohlen machen Sinn, das merke ich mir.
Listeo4 schrieb:
Den Tipp mit der Oberlüftung finde ich klasse, so etwas habe ich bislang bei Ikea noch nicht gesehen.Kleine Spalte sind eigentlich super, um Luftzirkulation zu ermöglichen und damit auch Feuchtigkeitsbildung im Schrank vorzubeugen – ein Pluspunkt. Bei mir waren ca. 1-2 cm oberhalb des Schranks perfekt, niemand sieht es und Staub fällt kaum rein, weil ja Türen davor sind.
Noch was: Wenn’s einen Pasx mit Schiebetür wird, dann achte auf das Gewicht der Türen, damit die Laufschienen nicht zu schwer belastet werden – lieber leichte Türen wählen!
Viel Erfolg bei deinem Projekt, so eine schmale Nische ordentlich zu besetzen, macht richtig Spaß!
Ich kann hinzufügen, dass bei der Montage von Pax-Schränken in Nischen der Aufbau in Einzelteilen sinnvoll ist. Bei 60 cm Breite könnte man auch überlegen, ob eventuell zwei 50 cm PAX-Elemente nebeneinander mit Zwischenraum funktionieren. Das erhöht den Aufwand, aber bietet mehr Flexibilität.
Außerdem: Bei engen Nischen kann der Schrank etwas wackelig stehen. Eine stabile Befestigung an der Rückwand ist deshalb zu empfehlen (Ikea bietet dafür gute Systeme an). Die Montage an der Wand beruhigt und verhindert auch das Kippen beim Öffnen.
Und ja, Schiebetüren sind perfekt für die Platzoptimierung.
