pautanner01.02.17 09:33dinano schrieb:
Die Rastermaße sind sehr starre Vorgaben, die sich nicht einfach an eine individuelle Schräge anpassen lassen.Das stimmt, aber genau darin liegt für mich auch der Charme von Pax – man baut sich quasi sein DIY-Schranksystem mit Standardteilen. Ein bisschen absägen oder anpassen ist für den einen oder anderen Teil normal.
Ich selbst habe unter der Dachschräge eine Kombination aus 201 cm Rahmen und zwei 50 cm Breiten zusammengestellt. Die Oberschränke habe ich dadurch weggelassen und den Raum mit offenen Regalen nach oben ergänzt – hat super funktioniert.
Klingt vielleicht verrückt, aber ich habe sogar die Rückwand bei der oberen Kante der Schränke etwas zugesägt, damit es genau passt. Alles in allem ist es ein nettes Puzzle, und wenn man Spaß an solchen Heimwerkeraktionen hat, ist Pax für Dachschrägen durchaus empfehlenswert 😉
MELANIE4101.02.17 10:05Zum Thema Türen: Schiebetüren sind bei Dachschrägen oft sinnvoller, weil man sie nicht nach außen aufklappen muss. Wenn die Schräge allerdings sehr tief ansetzt, muss man die obere Laufschiene eventuell selbst anpassen oder andere Lösungen finden. Drehtüren sind weniger flexibel bei schrägem Dach.
Luneleo schrieb:
Gibt es Modelle, die sich besser an schräge Wände anpassen lassen, oder spezielle Größen und Kombinationen, die ihr empfehlen könnt?Ich würde noch empfehlen, bei der Planung auch an die Innenausstattung der Schränke zu denken. Schiebetüren sind super, keine Frage, aber wenn du eher Kleiderstangen brauchst, ist manchmal ein Drehschrank praktischer, wenn es vom Platz her geht.
Außerdem kann man bei Pax auch 75 cm breite Module verwenden und diese mit kleineren Regalteilen kombinieren, um „Lücken“ durch die Schräge geschickt zu füllen.
Kleiner Tipp: Manchmal lohnt es sich auch, das schräge Teil direkt als Ablage oder Sitzfläche zu nutzen, anstatt dort starren Stauraum zu planen. So wirkt das Ganze etwas luftiger.
kaju67 schrieb:
Manchmal lohnt es sich auch, das schräge Teil direkt als Ablage oder Sitzfläche zu nutzen, anstatt dort starren Stauraum zu planen.Das stimme ich voll zu. Nicht immer lohnt sich eine komplett geschlossene Lösung, gerade nicht bei Dachschrägen. Man kann Schränke auch modular zusammenstellen – teilweise mit Regalen, teilweise mit geschlossenen Fronten.
Was den Pax betrifft: Die 236 cm Variante ist meiner Meinung nach weniger gut für Dachschrägen geeignet, weil sie meist zu hoch sind. Wenn du allerdings eine niedrige oder sanfte Schräge hast, können die auch funktionieren.
Eine weitere Alternative sind angepasste Pax-Seitenteile oder Winkel, wobei IKEA da keine offiziellen Lösungen anbietet, man muss mit DIY ran.
