ᐅ Welche Ikea Pax Kombinationen sind platzsparend und funktional?
Erstellt am: 31.01.17 18:27
elenaleoelenaleo schrieb:
Mir wurde auch geraten, Einhängeschubladen gegenüber den Standard-Auszügen zu bevorzugen. Wie sind deine Erfahrungen damit?Die Einhängeschubladen sind sehr flexibel, weil du sie einfach herausnehmen und umhängen kannst. Man kann sie oft gut als "Zwischenlager" nutzen, wenn man sie wäscht oder umsortiert. Auch drin Ordnung zu halten, fällt leichter, wenn man die Schubladen mal in die Hand nehmen kann.
Im Vergleich sind die Standard-Auszüge im unteren Teil des Schranks etwas belastbarer und erlauben größeren Stauraum, etwa für dickere Pullover oder Decken. Du kannst also gut eine Kombination wählen, z.B. Einhängeschubladen für Kleinteile und Schubladen-Auszüge für größere Wäsche.
Was die Kleiderstangen betrifft: Ich empfehle, immer etwas Abstand im unteren Bereich für lange Kleidungsstücke zu lassen. Oft lohnt sich auch eine einzelne Seite mit einer langen Kleiderstange bei der 236 cm Höhe. Das schafft viel Flexibilität.
RON57 schrieb:
Viele Nutzer, die ich kenne, wählen eine Kombination aus zwei 50 cm breiten und 236 cm hohen Schränken mit 58 cm Tiefe.Das ist eine sehr gute Wahl, wenn es passt. Mit den zwei 50ern hast du 100 cm Breite und ordentlich Tiefe. Innen immer mit 2 Kleiderstangen übereinander, ein paar Schubladen unten für Kleinteile, und daneben Fachböden fürs Zusammengelegte. So bleibt der Schrank funktional und platzsparend.
