ᐅ Welche Ikea Metod Zusatzteile eignen sich gut für mehr Stauraum?
Erstellt am: 12.11.24 08:37
Fra57Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Planung meiner neuen Küche und habe mich für das Ikea Metod System entschieden. Da Stauraum für mich eine große Rolle spielt, würde mich interessieren: Welche zusätzlichen Metod-Zusatzteile nutzt ihr, um das Stauraumvolumen optimal zu erweitern? Ich suche nach Teilen, die sich gut in die bestehenden Schränke integrieren lassen und sowohl für kleinere Küchenutensilien als auch für größere Dinge praktischen Stauraum bieten. Besonders wichtig wäre mir bei den Vorschlägen, dass die Teile robust sind und sich flexibel an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen lassen.
Für mich wäre es hilfreich, wenn ihr auf die Montage, mögliche Kombinationen und praktische Anwendungsbeispiele eingehen könntet. Ich würde mich über persönliche Erfahrungen freuen, vor allem wenn ihr bereits herausgefunden habt, welche Zusatzteile sich in puncto Stauraum wirklich lohnen. Vielen Dank im Voraus!
Hallo Fra57,
zuallererst finde ich es super, dass du dir bei der Planung so konkrete Gedanken machst! Bei Ikea Metod gibt es einige clevere Zusatzteile, die ich selbst gern nutze, um mehr Stauraum herauszuholen:
- Innenauszüge: Sie verwandeln den unteren Bereich eines Hochschranks in gut erreichbare Stauraumbereiche. Gerade Unterschränke mit Innenauszügen sind Gold wert, weil man so den Platz im hinteren Bereich viel besser ausnutzt.
- Schubladeneinsätze und Besteckkästen: Perfekt für Ordnung in den Schubladen, gerade bei Besteck und kleinem Küchenzubehör.
- Eckauszüge oder Magic Corners: Falls du Eckschränke hast, bieten diese Zusatzteile eine hervorragende Möglichkeit, die sonst schwer zugänglichen Ecken sinnvoll zu nutzen.
- Regalböden mit mehreren Ebenen: Einige Metod-Schränke lassen sich mit zusätzlichen Fachböden erweitern, um die Höhe besser zu nutzen.
Die Montage ist relativ einfach, wenn man sich die Anleitung anschaut. Wichtig ist nur, die Maße genau zu nehmen, damit alles sauber passt. Bei Fragen zum Aufbau helfe ich gern weiter.
Vielleicht gibst du noch an, welche Maße deine Schränke haben? Dann kann ich gezielter auf die passenden Teile eingehen.
Hallo Fra57,
ich möchte etwas tiefer in die Materie einsteigen, da ich selbst einiges an Erfahrung mit Ikea Metod Zusatzteilen gesammelt habe und dir sehr konkrete Tipps geben kann, wie du den Stauraum maximierst:
1. Innenauszüge (Schubladen, die in den Schrank eingebaut sind): Diese sind besonders nützlich, wenn du größere Töpfe oder Backbleche verstauen möchtest. Wichtig ist hier, die richtige Tiefe des Schrankes zu beachten, damit die Auszüge ungehindert laufen.
2. Schrank-Inneneinteilungen: Beispielsweise Tablare (etwas kleinere Regalböden), die du bei Ikea kaufen kannst, bieten die Möglichkeit, die Schrankhöhe mehrfach zu staffeln. Damit kannst du Geschirr und Vorratsbehälter in mehreren Schichten lagern.
3. Eckauszüge (Magic Corner): Bei dieser Lösung werden zwei Schränke in der Ecke mit einem mechanischen Auszug verbunden, der beim Öffnen beide Bereiche zugänglich macht – enorm platzsparend und praktisch, aber die Montage ist etwas komplexer und erfordert exakte Maße.
4. Tür-Innentaschen/Magnetboxen: Meist werden kleine Flaschen oder Gewürze hier perfekt verstaut, da sie sehr wenig Platz kosten.
Bei der Planung solltest du genau ausmessen, um den Stauraum ideal auf deine Bedürfnisse anzupassen. Am besten machst du dir eine Liste, welche Gegenstände du verstauen möchtest, und ordnest sie nach Größe und Häufigkeit der Nutzung. So kannst du die Metod Zubehörteile gezielt wählen und vermeidest Fehlkäufe.
Mich würde auch interessieren, wie viel Platz du insgesamt zur Verfügung hast und ob du Hochschränke oder Unterschränke stärker nutzen möchtest – das macht nämlich einen großen Unterschied bei der Auswahl der Zusatzteile.
Palenar schrieb:
Mich würde auch interessieren, wie viel Platz du insgesamt zur Verfügung hast und ob du Hochschränke oder Unterschränke stärker nutzen möchtest – das macht nämlich einen großen Unterschied bei der Auswahl der Zusatzteile.Gute Frage, Palenar! Fra57, wenn du möchtest, kannst du dazu gern noch mehr Details geben. Dadurch könnten hier noch präzisere Tipps kommen.
Außerdem möchte ich noch ergänzen, dass man bei einigen Metod-Elementen die Türen gegen Regale mit Türinnenseiten ersetzen kann, etwa durch das "Uppleva" System, das Stauraum für kleine Gegenstände und Gewürze schafft, ohne viel Tiefe zu verbrauchen.
Und noch ein Tipp für die Montage: Achte darauf, die Schubladengleiter und Auszugsmechanismen sorgfältig einzubauen, da die Stabilität und der leichtgängige Lauf entscheidend für die Alltagstauglichkeit sind.
Falls bei der Montage Fragen auftauchen, ruhig fragen – das macht später auf jeden Fall den Unterschied zwischen einer praktischen Lösung und Frust aus.
