ᐅ Welche IKEA Metod Schränke eignen sich für den zusätzlichen Einbau von Geräteanschlüssen?
Erstellt am: 03.04.23 09:17
keteo69
keteo69
03.04.23 11:47
Danial schrieb:
Gibt es denn konkrete Anforderungen, was für Geräte du anschließen willst? Nur Strom, oder auch Wasser, LAN, HDMI etc.?
Danke für den Einwand, Danial. Konkret geht es mir zunächst um Strom- und Netzwerkanschlüsse, optional HDMI wenn möglich. Wasseranschlüsse wären eher für einen kleinen zusätzlichen Raum im Hochschrank, der als Kaffeemaschinen-Station dienen soll – da liegen die Herausforderungen wohl höher. Wichtig ist mir, dass der Schrank genug Platz für die Verkabelung bietet und die Rückwand für individuelle Ausschnitte ordentlich bearbeitet werden kann.
Eine professionelle Alternative zur METOD Lösung ist mir bewusst, würde aber den Rahmen sprengen, da ich mich in einer Mietwohnung befinde und flexiblere Lösungen bevorzuge. Daher suche ich nach einer praktikablen Kombination aus IKEA Standard und pragmatischem Ausbau.
mabla
03.04.23 12:05
Bei deinen Bedürfnissen empfehle ich vor allem die Metod Hochschränke 60x60 cm. Die haben genug Volumen und die Rückwände lassen sich gut anpassen. Auch die 80 cm breiten Unterschränke sind geeignet. Wichtig: Löcher oder Ausschnitte lieber an Außenseiten oder der Rückwand machen, um Stabilität zu erhalten.
Blavin
03.04.23 13:37
Zur Ergänzung und konkret: Für den Einbau zusätzlicher Geräteanschlüsse in IKEA METOD Schränken sind Unterschränke mit 80 cm Breite und Hochschränke 60–60 besonders empfehlenswert.
Diese Modelle besitzen ausreichend Innenraum und eine stabile Rückwand, die sich mit geeigneten Werkzeugen anpassen lässt (z. B. Lochsägen für Kabeldurchführungen). Die Dicke der Rückwände (ca. 3 - 5 mm) erlaubt das Einbringen von Aussparungen ohne nennenswerten Verlust der Stabilität bei sorgsamer Planung.
Da Stromleitungen eine ausreichende Belüftung und Abstand von wasserführenden Leitungen benötigen, ist es ratsam, separat bemessene Fächer für Elektrogeräte zu nutzen, idealerweise mit Metallstreben zur Befestigung von Steckdosenleisten oder Anschlussdosen.
Bei feuchtigkeitssensiblen Einbauten (z. B. Wasseranschluss) ist darauf zu achten, die Rückwände entweder durch wasserbeständige Materialien zu ersetzen oder zumindest eine Folie bzw. Schutzschicht anzubringen.
Abschließend: Die flexible Aufteilung der Innenböden erlaubt es, unterschiedlichste Gerätekombinationen unterzubringen, sofern man sorgfältig Maß nimmt und die Kabelführung plant.
kieran
04.04.23 08:19
Zusammenfassend lässt sich festhalten:
- IKEA METOD Schränke mit festen, nicht perforierten Rückwänden sind am besten geeignet für individuelle Anpassungen der Anschlüsse.
- Hochschränke mit variabler Innenaufteilung bieten Flexibilität beim Einbau von Geräten und deren Anschlusskomponenten.
- Rückwände sollten gegebenenfalls mit Schutz vor Feuchtigkeit ausgestattet werden, wenn Wasseranschlüsse berücksichtigt werden.
- Breite Modelle (Unterschränke ab 80 cm, Hochschränke 60 cm) bieten mehr nutzbaren Innenraum für Kabelmanagement.
- Eine sorgfältige Planung der Kabeldurchführung und Belüftung vermeidet spätere Probleme mit Überhitzung oder Feuchtigkeit.
Wichtig: Die Materialeigenschaften von METOD sind grundsätzlich nicht auf elektrische Installationen ausgelegt. Deshalb empfiehlt sich die Ergänzung durch zertifizierte Kunststoff- oder Metallplatten an kritischen Stellen.
Ich schlage vor, die genauen Maße der Geräte vor Ort zu überprüfen, um individuelle Zuschnitte zu planen.
ikeametodhochschränkerückwänderückwandunterschränkewasseranschlüsseinnenraumbelüftungfeuchtigkeit
