ᐅ Welche IKEA Metod Schränke eignen sich für den zusätzlichen Einbau von Geräteanschlüssen?
Erstellt am: 03.04.23 09:17
keteo69
keteo69
03.04.23 09:17
ich plane gerade meine Küche mit IKEA Metod Schränken und stehe vor der Herausforderung, in einem oder mehreren Schränken zusätzliche Geräteanschlüsse (Netzwerk, Strom, Wasser, evtl. HDMI) unterzubringen. Die Frage, die ich mir stelle: Welche IKEA Metod Schränke eignen sich am besten dafür, solche zusätzlichen Anschlüsse unkompliziert und sinnvoll einzubauen, ohne dass die bestehende Struktur beeinträchtigt wird oder unnötige Umbauten nötig sind?
Dabei interessieren mich vor allem Schränke, die durch ihre Bauweise genügend Platz oder spezielle Fächer für Kabelmanagement bieten und wo man problemlos Öffnungen für Leitungen und Steckdosen schaffen kann. Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr Erfahrungen dazu habt, welche Schränke sich hinsichtlich Materialstärke, Innenaufteilung und Rückwänden besser eignen, da ich mir viel Arbeit sparen möchte.
Ich freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungen, speziell auch, wenn jemand schon mal Geräteanschlüsse in Metod Schränken verbaut hat. Danke im Voraus!
labar43
03.04.23 09:43
Super spannende Frage! 😄 Ich hab bei mir einen METOD 40x80 cm Unterschrank gewählt, weil der extra geräumig ist und viel Luft für Kabelmanagement bietet. Vor allem die Rückwand habe ich mit einer Aussparung versehen, um die ganzen Netzwerkkabel durchzuführen. Wichtig ist, dass du die Metod Schränke mit festen Rückwänden nimmst, da man dort am besten Ausschnitte machen kann.
Mein Tipp: Nimm lieber breitere Schränke – bei zu kleinen wird es schnell eng, und die Kabelsalat-Herausforderung ist größer. Zusätzlich hab ich mir eine Steckdosenleiste innen an der Seitenwand montiert; so bleibt alles ordentlich und der Zugriff ist gut. Lass dich nicht entmutigen – der Aufwand lohnt sich total!
Elodie
03.04.23 10:02
Hallo! Ich wollte nur ergänzen, dass die METOD Schranksysteme tatsächlich sehr flexibel sind. 😎 Besonders die Hochschränke mit den Einlegeböden und den variablen Innenauszügen sind ideal für zusätzliche Geräteanschlüsse.
Ein kleiner Lifehack: Wenn du mit Wasseranschlüssen arbeitest, beachte die Positionierung der Schränke direkt neben der Spüle – hier bieten Hochschränke mit Rückwandöffnung eine wunderbare Möglichkeit, Leitungen sauber zu verstecken ohne gleich den ganzen Schrank aufzureißen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt – und denk daran: Etwas Mut zur Flexibilität macht das Ganze einfacher!
Nakar33
03.04.23 10:27
Guten Tag,
um die Frage "Welche IKEA Metod Schränke eignen sich für den zusätzlichen Einbau von Geräteanschlüssen?" ausführlich zu beantworten, ist eine genaue Betrachtung der Schrankkonstruktion und der Art der Anschlüsse notwendig.
Fangen wir mit den typischen Metod Unterschränken an: Die Schränke mit Rückwänden aus dünnem Hartfaserplattenmaterial eignen sich für Aussparungen, sind aber weniger stabil, wenn man größere Öffnungen drillen möchte. Für Strom- und Netzwerkanschlüsse empfehle ich Schränke mit festen Rückwänden (z.B. die Standard-Variante ohne Löcher), da hier Kabeldurchführungen besser realisiert werden können – z.B. durch den Einsatz von Bohrungen oder vorgefrästen Löchern.
Des Weiteren bieten Hochschränke mit variabler Fachhöhe mehr Freiheit, Steckdosenleisten oder Verteilerdosen zu installieren, gerade wenn sie innen mit Metallprofilen für Stabilität versehen sind. Hier kann gegebenenfalls sogar die Rückwand partiell ersetzt werden durch Lochplatten oder spezielle Kabeldurchführungen.
Achtung: Für Wasseranschlüsse ist auf die Rückwanddicke und Feuchtigkeitsresistenz zu achten. Standard-MDF-Platten von Metod sind nicht wasserfest und sollten dort grundsätzlich geschützt oder zusätzlich mit wasserresistenten Materialien ausgekleidet werden.
Noch ein Tipp: Die Montage von Kabelkanälen auf der Innenseite der Seitenwände ist ebenfalls eine Möglichkeit, um Leitungen sauber zu führen. Bei Schränken mit hohlen Seitenwänden (manchmal bei breiteren Modulen) hat man sogar Platz für größere Kabelbündel.
Wie sieht dein geplanter Gerätepark aus? Sind die Anschlüsse nur fürs Stromnetz gedacht? Eventuell macht auch eine Unterteilung des Schranks Sinn, um Geräte und Anschlüsse räumlich voneinander zu trennen.
klo61
03.04.23 10:56
ich gebe auch gerne meinen Senf dazu: Grundsätzlich sind alle METOD Schränke prinzipiell modifizierbar für Anschlüsse. Allerdings unterscheiden sie sich in der Rückwandgestaltung:
- Schränke mit Hartfaser-Rückwand lassen sich leichter mit Ausschnitten versehen.
- Schränke mit Metallrückwand oder normalen Rückwänden brauchen mehr Planung.
Besonders eignen sich Hochschränke mit variablen Fachböden, wie Elodie schon anmerkte. Durch die variablen Innenmaße kann man Zusatzanschlüsse und Verteilerdosen unterbringen. Für den Einbau von Wasseranschlüssen empfehle ich, unbedingt gedämmte und wasserfeste Rückwände zu verwenden oder die Flächen entsprechend abzudichten.
Falls Stromanschlüsse in Schränken hinter Geräten geführt werden, lohne es sich, Lüftungsöffnungen vorzusehen, damit keine Überhitzung entsteht.
Für die Kanalisierung von Kabeln sind die meisten METOD Schränke relativ offen zugänglich, gerade wenn man die Rückwand sorgfältig bearbeitet. Wichtig ist, dass man vor der Montage gut plant, wo die Kabel verlaufen sollen und dass man die Rückwand nicht zu stark schwächt.
Danial
03.04.23 11:23
Interessante Diskussion hier. Eine wichtige Einschränkung meinerseits: Es ist zu hinterfragen, ob IKEA Metod Schränke wirklich die optimale Lösung sind, wenn du wirklich professionelle und dauerhafte Geräteanschlüsse einbauen möchtest.
Viele Nutzer überschätzen den Grad der Modularität und Stabilität der vergleichsweise dünnen Platten. Falls du mehrere und leistungsstarke Geräte anschließen willst, wäre ein spezieller Technikschrank von anderen Herstellern oder eine eigenständige Unterkonstruktion mit ausreichend Kabelmanagement und Belüftung eventuell die bessere Alternative.
Außerdem sollte man einen Blick auf Brandschutz- beziehungsweise Sicherheitsaspekte werfen: Einige Metod-Rückwände und Materialien sind nicht für elektrische Installationen zertifiziert. Das wird leider oft in den DIY-Projekten vernachlässigt.
Gibt es denn konkrete Anforderungen, was für Geräte du anschließen willst? Nur Strom, oder auch Wasser, LAN, HDMI etc.?
ikeametodhochschränkeanschlüsserückwandstromleitungenhdmikabeldurchführungenverteilerdosen
