ᐅ Welche IKEA Metod Maße sind bei Unterschränken sinnvoll?
Erstellt am: 23.06.22 08:17
Fomanon
Fomanon
23.06.22 08:17
ich plane gerade den Aufbau meiner neuen Küche mit dem IKEA Metod System und stehe vor der Entscheidung, welche Maße für die Unterschränke am sinnvollsten sind. Dabei interessiert mich vor allem, welche Breiten und Tiefen sich am besten für eine typische Küchenzeile eignen, um sowohl Stauraum zu maximieren als auch funktional zu bleiben.
Mich interessieren insbesondere praktische Erfahrungen oder Empfehlungen bezüglich der Breiten: 40, 60, 80, 100 cm – gibt es hier Unterschiede in der Stabilität oder Handhabung? Ebenso wäre die Tiefe relevant: IKEA bietet 37 oder 60 cm an, und ich frage mich, was sich im Alltag wirklich bewährt hat, vor allem beim Einbau von Geräten oder bei der Nutzung von Auszügen.
Zusätzlich wäre auch interessant, welche Höhe bei Unterschränken am ergonomisch sinnvollsten ist, gerade im Zusammenhang mit Arbeitsplatten.
Ich freue mich auf eure praxisnahen Hinweise und Erfahrungswerte, um meine Küchenplanung zu optimieren!
mabla
23.06.22 08:45
Für Unterschränke empfehle ich immer 60 cm Breite. Ist Standard und bietet genug Stauraum.
Die Tiefe sollte 60 cm sein, passt dann perfekt mit Arbeitsplatte und Geräten.
Höhe richtet sich nach dir, meistens sind es 80 cm plus Platte, das ist ergonomisch gut.
Danial
23.06.22 09:21
Interessant ist dein Fokus auf Maße und Ergonomie. Allerdings würde ich hinterfragen, ob die Standardmaße wirklich die beste Lösung für jeden sind, oder ob individuelle Anpassungen sinnvoller sind.
Zum Beispiel sind 60 cm Tiefe zwar Standard, aber bei kleineren Küchen kann auch 37 cm sinnvoll sein, wenn der Stauraum knapp und die Arbeitsfläche begrenzt ist. Gibt es neben der Ergonomie weitere Kriterien, die du als wichtig empfindest, wie z.B. Modularität oder Kompatibilität mit anderen IKEA-Systemen?
roryvin
23.06.22 10:03
Zur präzisen Auswahl der Maße:
- Breite: Die gängigsten Unterschrankbreiten bei IKEA Metod sind 40, 60 und 80 cm. 60 cm ist der Standard, da hier eine gute Balance zwischen Stauraum und Handhabung besteht.
- Tiefe: Es gibt 37 cm (enge Variante) und 60 cm (volle Tiefe). 37 cm eignet sich eher für schmale Flure oder spezielle Nischen, während 60 cm besser zu den meisten Arbeitsplatten und Geräten passt.
- Höhe: Standardhöhe für Unterschränke ist 80 cm inklusive Gestell und Sockel, dazu kommt meist eine 2-4 cm starke Arbeitsplatte. Ergonomisch werden 90 bis 95 cm Arbeitshöhe empfohlen, das lässt sich mit verstellbaren Füßen gut realisieren.
Mein Tipp: Für die meisten Küchen ist die Kombination 60 cm Breite, 60 cm Tiefe und Gesamthöhe inkl. Platte von ca. 90 cm am sinnvollsten.
Gafiel
23.06.22 11:18
Die Tiefenwahl bei IKEA Metod Unterschränken stellt einen wichtigen Faktor dar, nicht nur bezüglich der Optik, sondern vor allem wegen Funktionalität und Ergonomie.
Standardmäßig ist die Tiefe 60 cm, was mit der üblichen Arbeitsplattentiefe korrespondiert, sodass nichts hervorsteht oder Lücken bleiben. Das erleichtert zudem die Montage verschiedener Fronttypen oder Einbaugeräte. Wer allerdings in einer sehr engen Küche arbeitet, für den können 37 cm tiefe Unterschränke entspannter sein, da sie den Raum optisch und praktisch öffnen, allerdings verliert man einiges an Stauraum.
Wichtig ist bei der Breite, dass große Schränke ab 80 cm breiter und schwerer sind, wodurch es einfacher zu Verwindungen kommen kann. Besonders Schubladen sollten gut abgestützt sein. Das bedeutet: Wenn mehr Stauraum benötigt wird, sind Kombinationen aus mehreren 40 oder 60 cm Schränken oft besser als ein 80+ cm einzelner.
Zur Höhe: Die Grundhöhe von 80 cm (inkl. Füße) plus Arbeitsplatte erzeugt eine angenehme Höhe von etwa 90-91 cm, die für die meisten Menschen ergonomisch medizinisch sinnvoll ist. Die Füße sind verstellbar, was beim Ausgleich von Bodenunebenheiten hilft.
Ein Tipp: Achte beim Kauf darauf, dass die Fronten und Arbeitsplatten optimal auf die gewählten Maße abgestimmt sind. Das verhindert spätere Nachbesserungen.
Mich würde interessieren, ob Du vorhast, Einbaugeräte zu integrieren? Das könnte die Tiefenwahl erheblich beeinflussen.
Fomanon
23.06.22 13:25
Danke für den Hinweis, Danial. Modularität ist mir tatsächlich wichtig, denn ich möchte später auch Raum für Anpassungen und Erweiterungen haben. Die Kompatibilität mit Schubladen und Innenauszügen von IKEA ist ebenfalls relevant, da ich diese Funktionen bevorzugt nutzen möchte.
Da hast du recht, ich plane Einbau-Herd und Geschirrspüler, die Normmaße 60 cm haben. Daher tendiere ich zu der Tiefe von 60 cm.
Die Stabilität bei größeren Schränken ist auch ein Thema für mich, ich will keine wackeligen Module nach ein paar Jahren.
Wer hat vielleicht Praxiserfahrung, wie oft es bei den 80 oder 100 cm breiten Schränken zu Verformungen oder Problemen kommt?
ikeametodarbeitsplattenstauraumunterschränkeküchenergonomiekompatibilitäteinbaugeräteschubladen
