ᐅ Welche Fehler beim Aufbau von IKEA Hemnes sollte man vermeiden?
Erstellt am: 16.09.24 18:27
Noliron
Noliron
16.09.24 21:02
GiRoyce schrieb:
Auch: Nimm dir Zeit für das Anbringen der Dübel und nutze einen Hammer mit Gefühl, damit du die Holzdübel nicht beschädigst.
Das ist ein super Tipp. Mich interessiert, ob jemand schon mal Probleme mit den Schubladenfronten hatte? Insbesondere in Bezug auf deren Ausrichtung – gibt es da typische Fehler, die Leute machen, oder Tricks wie man die Fronten optimal einstellt?
flo-Theres
17.09.24 07:14
Bei den Schubladenfronten der Hemnes-Serie empfehle ich, die Justierschrauben an den Zargen vorsichtig zu nutzen. Ein häufiger Fehler ist das zu schnelle und zu feste Verschrauben, ohne vorher die Fronten auszurichten. Damit können die Fronten leicht verkanten und präsentieren sich dann schief. Arbeite mit kleinen Schritten und kontrolliere mit Wasserwaage oder gerade Kante. Wichtig: Die Scharniere sind zwar stabil, erlauben aber nur eine begrenzte Nachjustierung.
Nabla64
17.09.24 08:39
Absolut – die Frontausrichtung ist eine zentrale Herausforderung. Wichtig ist, dass du bei der Montage der Schubladenführungen die richtigen Schrauben verwendest, sonst sitzen sie nicht fest genug. Darüber hinaus hilft es sehr, nach dem Einsetzen der Schublade die Front mit leichtem Druck auszurichten und dann erst die Justierschrauben festzuziehen. Zu beachten ist, dass die Fronten empfindlich sind – vermeide zu viel Kraft, um Kratzer zu verhindern.
BARSAN
18.09.24 09:43
Ebenfalls wichtig: Nutze einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzer. Beim Hemnes passen die Schrauben nicht tief rein, wenn du zu fest drehst, kannst du das Material beschädigen.
neoren
18.09.24 11:56
Ich habe festgestellt, dass das Vormontieren der Seitenwände auf dem Boden vor der finalen Aufstellung beim Aufbau sehr hilft. So vermeidet man, dass Teile falsch sitzen und verringert Nachjustierungen.
hemnesschubladenfrontenjustierschrauben
