ᐅ Welche Farben sind langlebig und passend für IKEA Besta Möbel?
Erstellt am: 05.02.15 08:27
justine62
justine62
05.02.15 08:27
Hallo zusammen, ich plane gerade, meine IKEA Besta Möbel neu zu gestalten und überlege, welche Farben sich am besten eignen, nicht nur von der optischen Seite her, sondern vor allem auch bezüglich Langlebigkeit. Mich interessiert insbesondere, welche Farbtöne sich bewährt haben, wenn man die Möbel langfristig nutzen möchte, ohne dass die Farbe schnell ausbleicht, abplatzt oder unansehnlich wird. Zudem wäre es hilfreich, wenn die Farben zeitlos sind und gut zu den typischen Wohnräumen passen, in denen ohnehin meist eher natürliche oder zurückhaltende Farben dominieren. Hat jemand Erfahrung mit bestimmten Farbsorten oder passenden Farbtönen für Besta Möbel, die man empfehlen kann? Gibt es vielleicht Unterschiede zwischen matten, glänzenden oder seidenmatten Oberflächen in Bezug auf die Haltbarkeit? Ich freue mich über detaillierte Tipps und auch Hinweise zu speziellen Lacken oder Farben, die sich ideal auf den verwendeten Materialien (Spanplatten mit Melamin- oder Folienbeschichtung) einsetzen lassen. Danke vorab!
manla
05.02.15 09:14
Hallo justine62, das ist eine sehr gut formulierte und klare Frage, danke dafür! Grundsätzlich sind für IKEA Besta-Möbel, die ja meist aus Spanplatten mit Melamin- oder Folienoberflächen bestehen, Farben mit hoher Abrieb- und Kratzfestigkeit empfehlenswert.
- Bei der Wahl der Farbe macht es einen Unterschied, ob du die Originaloberfläche umlackieren möchtest oder ob du die Möbel neu gestaltest und dabei eine Grundierung oder Schleifarbeiten einsetzt.
- Für langlebige Ergebnisse sind Acryl- oder Polyurethanfarben gut geeignet, da sie widerstandsfähig sind und nicht so schnell vergilben.
- Bei Oberflächen empfiehlt sich eher ein seidenmatter Lack, der Fingerabdrücke weniger sichtbar macht als Hochglanz, und zudem etwas robuster ist als Matt.
- Helle und eher neutrale Farben wie Weiß, Creme, Grau oder gedämpfte Holztöne bleiben zeitlos und passen in viele Wohnumgebungen.
Wenn du möchtest, kann ich später noch genauer auf die Vorbereitung der Oberfläche eingehen, denn das ist ein wichtiger Faktor für Haltbarkeit.
emmaju
05.02.15 11:03
Hallo zusammen! Ich möchte anknüpfen und ergänzen: Die Materialbeschaffenheit der Besta Küchenmöbel macht es etwas tricky, denn die Folien kann man oft nicht einfach überstreichen, ohne dass es später an Haftung und Haltbarkeit mangelt.
- Ich empfehle deshalb zuerst eine spezielle Grundierung für lackierte oder laminierte Oberflächen, damit die Farbe richtig haftet.
- Farben auf Wasserbasis (Acrylfarben) sind besser für den Heimgebrauch, da sie geruchsarm sind und weniger ausgasen.
- Langfristig sind dezente Farben wie Grautöne, Anthrazit oder Sandfarben eine gute Wahl, da diese Schmutz weniger zeigen und gut mit diversen Einrichtungsstilen harmonieren.
- Bei der Oberflächenvorbereitung unbedingt gut schleifen und entfetten.
Ich stimme dem absolut zu, besonders Polyurethan lässt die Oberfläche sehr robust werden, gerade wenn man mit einer Rolle arbeitet und anschließend noch versiegelt.
klo40
06.02.15 14:52
Hi justine62, ich bring mal etwas Struktur rein, wie man langlebige Farben für IKEA Besta Möbel auswählt und aufbringt.
1. Material prüfen: Die Besta Schränke sind meistens aus Spanplatten mit Melamin- oder Folienbeschichtungen. Diese musst du vor dem Streichen unbedingt reinigen (z.B. mit Spiritus) und dann fein schleifen, damit die Farbe haftet.
2. Farbtyp wählen:
- Polyurethan- oder 2-K-Lacke bieten die höchste Haltbarkeit.
- Acrylfarben sind umweltfreundlicher und leicht zu verarbeiten, halten aber nicht so lange im Möbelbereich.
3. Farbton: Du solltest auf zeitlose und unempfindliche Farben setzen, z.B.: Weiß, Creme, Grautöne, dunkle Holztöne, eventuell auch Altblau oder Waldgrün, wenn es gedeckt ist.
4. Oberfläche: Seidenglanz ist oft am praktischsten, denn er ist weniger empfindlich als Matt, aber nicht so stark spiegelnd wie Hochglanz. Hochglanz kann schneller Kratzer zeigen.
5. Versiegelung: Eine klare Versiegelung erhöht die Lebensdauer enorm, schützt vor Kratzern und Wasserflecken.
Zusammengefasst: gute Vorbereitung, hochwertige Lacke/Pigmente, dezente Farben und eine Versiegelung sind der Schlüssel zu langer Lebensdauer. Hoffe, das hilft!
Tarbi
07.02.15 10:37
Interessanter Thread! Ich möchte jedoch anmerken, dass die Frage "Welche Farben sind langlebig und passend für IKEA Besta Möbel?" nicht nur von der Farbauswahl, sondern vor allem vom verwendeten Farb- und Lacksystem abhängt.
- Es macht einen großen Unterschied, ob man auf Folienbeschichtungen direkt lackiert oder ob man die Möbel vorher abschleift und mit einem Haftgrund versieht.
- Auch der Umgang mit dem Möbel (Haushalt mit Kindern, Haustiere etc.) beeinflusst, wie langlebig die Farbe sein kann.
Dem kann ich nur zustimmen, nur ist die Wahl der Grundierung aus meiner Sicht maßgeblich für die Langlebigkeit, weniger die Farbe selbst.
Genau, hier sollte man lieber einmal mehr Aufwand betreiben, als später enttäuscht zu sein.
Farblich empfehle ich, auf klassischen, zeitlosen Farbtönen zu bleiben, aber der Fokus sollte wirklich auf der richtigen Materialvorbereitung und Versiegelung liegen.
putan
07.02.15 12:09
Klasse Zusammenfassung! 😉 Ich würde noch ergänzen, dass bei Besta halt auch Farbe zum Einsatz kommen darf, die ein bisschen Persönlichkeit vermittelt - ruhig mal 'nen gedecktes Petrol oder Ocker, wenn's zum Wohnstil passt.
Nicht nur langweilig Weiß oder Grau, aber die Farbe sollte natürlich die Strapazen des Alltags überstehen - da sind Lacke mit Kunststoffanteilen oder Kunstharz super.
Übrigens macht ein seidenmatter Finish vieles verzeihlicher, auch wenn mal Kratzer reinkommen – die fallen dann weniger auf als bei Hochglanz.
Fazit: Mut zur Farbe, aber bitte clever lackieren!
ikea bestaacrylfarbenmöbeloberflächenversiegelungspanplattenmelamingrundierunglackeholztöne
