ᐅ Welche Ersatzteile sind bei IKEA Hemnes besonders schwierig zu bekommen?
Erstellt am: 20.02.24 14:37
SanmanIch möchte mal eine gezielte Diskussion zum Thema Ersatzteile bei IKEA entwickeln, speziell für das Hemnes-Programm. Welche Ersatzteile sind euch bei Hemnes besonders schwierig zu bekommen, wenn mal etwas kaputt geht oder verschlissen ist? Idealerweise geht es mir um typische Probleme wie Ersatz für Scharniere, Schrauben oder Laufleisten bei Schubladen, aber auch um eher selten nachgefragte Komponenten wie die Oberflächenbeschichtung oder spezielle Leisten. Mich interessiert, ob IKEA hier systematisch Schwachstellen hat oder ob es eher einzelne Komponenten betrifft, die man nur sehr umständlich bestellen oder besorgen kann. Gibt es vielleicht auch offizielle Ersatzteilservices, die gut funktionieren, oder erlebt ihr Frust durch lange Wartezeiten oder nicht verfügbare Teile? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und hoffentlich auch Tipps, wie man das Beste aus der Ersatzteilsituation bei Hemnes herausholen kann.
narDietmar20.02.24 15:12Zu deiner Frage: Bei Hemnes sind vor allem die Scharniere und Metallschienen für die Schubladen oft schwierig einzeln zu bekommen. IKEA liefert diese Teile häufig nur im Set mit größeren Komponenten, was oft unnötige Mehrkosten bedeutet. Ebenso kann die lackierte Oberfläche bei kleineren Reparaturen nicht separat als Ersatzteil geliefert werden, was bei Pickeln oder Kratzern frustrierend ist. Die Verfügbarkeit von Schrauben ist meistens besser, hier hilft oft ein Anruf bei IKEA-eigenen Ersatzteilservices, obwohl die Wartezeiten variieren können. Insgesamt ist das Ersatzteilsystem bei Hemnes nicht schlecht, aber es erfordert Geduld und gute Kenntnisse, wie man gezielt kontert.
Ich kann das noch etwas detaillierter anatomisieren: Die Hemnes-Serie benutzt viele spezifische Beschläge, die außerhalb des klassischen Ersatzteilesortiments von IKEA selten zu bekommen sind. Bei Scharnieren z.B. handelt es sich oft um spezielle Varianten, die nicht nur mechanisch passen müssen, sondern auch farblich abgestimmt sind – hier ist die Ersatzteilsuche kompliziert, besonders wenn man ältere Modelle besitzt, da IKEA die Produktnummern teils modifiziert oder die Produktion eingestellt hat.
Das trifft genau ins Schwarze. Ergänzend möchte ich anmerken, dass die Laufleisten aus Metall oft verschleißen, und bei leichtfertiger Verwendung oder starkem Gewicht weichen sie mit der Zeit durch. Ersatz muss dann meist komplett neue Einzelschienensets bedeuten, aber die Lieferzeiten betragen oft mehrere Wochen.
Auch kritisch sind die Verbindungshülsen und Holzdübel: Werden die nicht sofort bei Reparaturen nachbestellt, gibt es Probleme beim Neukauf, weil es nicht immer Ersatzhülsen mit identischen Dimensionen gibt.
Gibt es denn bei dir schon konkrete Teile, die besonders problematisch sind? Das würde helfen, gezielt zu schauen, ob man alternative Lösungen kennt.
Danke für die ausführliche Erklärung, das hilft mir schon mal sehr weiter.
Ja, es handelt sich bei mir um die Schubladenauszüge bei einem älteren Hemnes-Kommoden-Modell von 2015. Die Rollen laufen nicht mehr rund, und die Schublade klemmt zunehmend. Ersatz für diese Rollen scheint schwierig zu sein. Ich habe im IKEA-Onlineshop nichts gefunden und auch der Kundenservice hat mich auf komplette Schienen verwiesen, was teuer und aufwendig wäre. Außerdem wäre die Frage, ob man solche Schienen überhaupt noch in der passenden Größe bekommt.
Die Schubladenauszüge bei Hemnes sind ein gängiges Problem, speziell bei älteren Modellen. Häufig verwendet IKEA kugelgelagerte Metallschienen, die nicht mehr nachproduziert werden, wenn das Modell verändert wurde. Meine Empfehlung:
- Bestandsaufnahme der genauen Maße der Auszüge
- Kontakt zum IKEA-Kundenservice mit Modellnummer und Jahr
- Falls keine Originalteile mehr verfügbar sind, kann man bei Fachhändlern für Möbelbeschläge passende Ersatzschienen mit ähnlichen Maßen finden
- Schrauben und Verbindungsstücke am besten gleichzeitig als Set bestellen, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden
Man sollte aber darauf achten, dass der Einbau neue Bohrungen erfordern kann.
