ᐅ Welche Ersatzscharniere sind langlebiger als die Originale bei Ikea BESTA?
Erstellt am: 16.10.15 08:37
Naubi
blaje2
17.10.15 10:25
Ich hatte bei einer Reparatur mal normales Blum-Material verbaut, was ich zuvor gekauft hatte. Die waren deutlich langlebiger als die Originale. Einfache Montage, keine Probleme mit der Kompatibilität. Hettich hatte ich damals nicht ausprobiert, aber Blum hat sich bewährt.
Deoren
18.10.15 07:53
Welche Ersatzscharniere sind langlebiger als die Originale bei Ikea BESTÅ? Ich habe selbst Scharniere von Häfele ausprobiert, die sind qualitativ sehr gut, haben aber etwas kompliziertere Montage. Wenn du handwerklich nicht so fit bist, wäre das etwas hinderlich. Ansonsten top Verarbeitung und lange Haltbarkeit.
Naubi
18.10.15 12:40
ONCARTER schrieb:
Die Montagekompatibilität ist essentiell, weil IKEA eigene Bohrlöcher und Maße nutzt, die nicht mit jedem Standard-Scharnier zufällig übereinstimmen.
Danke für den Hinweis, das ist ein wichtiger Punkt! Meine Türen sind Standard-BESTÅ Türen, also denke ich, die Montage sollte ohne spezielle Anpassungen funktionieren.
Josan schrieb:
Ich würde zudem empfehlen, auf gedämpfte Scharniere zu setzen, die das Zuschlagen vermeiden - das schont nicht nur die Scharniere, sondern auch die Möbel insgesamt.
Genau das war mein zweiter Gedanke, weil ich nicht nur die Langlebigkeit des Materials suche, sondern auch die Belastung beim Schließen minimal halten will.
Worauf ich jetzt noch näher eingehen will: Gibt es bei Blum, Hettich oder anderen Herstellern konkrete Modellreihen, die als besonders widerstandsfähig gegenüber Verschleiß gelten? Oder lohnt es sich eher, auf spezielle Oberflächenbehandlungen (z.B. Edelstahl, Nickel) zu achten?
Bin dankbar für jeden Tipp, der das Ganze noch etwas greifbarer macht.
blumhettichtüren
