ᐅ Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
Erstellt am: 11.11.17 15:25
V
Volkeracho
Curly
11.11.17 20:25
darüber habe ich mich vor zwei Wochen mit unserem Schreiner unterhalten, da wir auch eine Lüftungsanlage bekommen. Er sagte ca. 5-7mm macht man ungefähr, mehr nicht.
LG
Sabine
V
Volkeracho
11.11.17 21:23
Vielen Dank für all Ihre Antworten. Ich werde in der kommenden Woche mit der Baufirma telefonieren und gegebenenfalls einen Gutachter kontaktieren. Ihnen weiterhin ein schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen,
Volker Hegmann
Knallkörper
11.11.17 22:19
Volkeracho schrieb:
Wir haben bei der Bauabnahme darauf hingewiesen
Ist es als Vorbehalt im Abnahmeprotokoll festgehalten? Ansonsten ist dein Hinweis heute nicht mehr viel wert.
V
Volkeracho
11.11.17 22:32
Bzgl der Türen gab es keinerlei Einsicht, daher auch nichts auf dem Protokoll.
Gilt die Gewährleistung in so einem Fall nicht?
repentless
12.11.17 09:40
Bei uns ist das generell anders gelöst für die notwendigen Zirkulation für die Wohnraumlüftung. Die Türen haben unten Max 3-5mm Luft, dafür ist die Türzarge oben innen unsichtbar auf beiden Seiten vom Werk aus speziell ausgefräst.
Wir hatten zuerst auch einen Türenmonteur/-Verkäufer da, der das ähnlich wie bei euch lösen wollte - mit ca. 1 - 1,5 cm Luft. Durfte gleich wieder gehen. Aber 2,5 cm geht gar nicht und ist auch technisch sicher nicht notwendig.
Frag den Hersteller der Lüftungsanlage was er da empfiehlt bzw. was technisch notwendig ist. Damit gehst Du dann zum Bauunternehmer. Er soll bitte gleich neue Türblätter bestellen.
jan730
12.11.17 18:26
baumann42 schrieb:
ist das die Tür zum Bad/Toilette ?
wenn ja wäre das ok, damit im Bad der "Dampf" abziehen kann. Es gab mal Zeiten da waren in den Türen Lüftungs-Zuluftgitter eingebaut.
bei anderen Türen sind 1 - 1,5cm normal
Wie sieht es bei einer Wohnungseingangstür aus. Ich habe ein Spalt von 14mm. Was wäre das Max vertretbare?
lüftungsanlagetüren
