Rashadmeo schrieb:
Die Dinger kosten fast nichts und sind ruckzuck angebracht.Das mag sein, aber reicht denn eine rein mechanische Weichmachung mit Filz immer aus?
Man sollte auch bedenken, dass bei wiederholtem Aufprall keine dauerhafte Entlastung der Scharniere erfolgt, was die Haltbarkeit beeinträchtigen könnte.
Danabla schrieb:
Nachjustierung der Türen: Oft überschätztIch würde das nicht komplett abtun, denn eine optimale Justierung minimiert die Aufprallgeschwindigkeit, was beim Anschlagen eine enorme Rolle spielt.
Gleichzeitig frage ich mich, ob die Türstärken und das Material in Kallax nicht ohnehin limitiert sind, was dauerhafte Lösungen erschwert?
dinano schrieb:
Gleichzeitig frage ich mich, ob die Türstärken und das Material in Kallax nicht ohnehin limitiert sind, was dauerhafte Lösungen erschwert?Das ist ein guter Punkt! Die Türen sind ja nicht massiv, daher wäre es schade, wenn man sie mit zu starken Dämpfern verzieht oder beschädigt.
Ich tendiere deshalb zu den sanften Lösungen, die nicht zu viel kompletten Umbau erfordern – aber wie gesagt, wenn Soft-Close sich bewährt und machbar ist, wäre ich auch dafür offen.
Habt ihr Empfehlungen, welche Soft-Close Scharniere (Hersteller, Modelle) gut zu den dünnen Türen passen und auch einfach zu montieren sind? Danke!
Eine gute Frage zum Material! Kallax-Türen sind oftmals dünner und mit Melamin beschichtet, was eine empfindliche Oberfläche bedeutet.
Ich empfehle die Marke "BLUM" für Soft-Close Scharniere, konkret das "BLUM CLIP Top"-System, das für leichte Türen geeignet ist. Diese Scharniere benötigen Bohrungen von 35mm Durchmesser für die Scharnieraufnahme, die auf den meisten IKEA Türen machbar sind, sofern kein Laminat platzt.
Solltest du keine passende Bohrmaschine haben, sind solche Arbeiten schwieriger. Die Montage erfordert präzises Ausmessen und Bohren, sonst funkt es nicht richtig mit dem Schließen.
Alternativ gibt es "Push-to-open" Lösungen ohne Griffe, die man zuweilen mit Dämpfern koppeln kann.
Zum Testen kann man auch erstmal Puffer anbringen, bevor man sich an Scharniere wagt.
NICOLELIS21.02.16 09:34Filz- oder Gummipuffer sind die simpelste und günstigste Methode und meist ausreichend.
Soft-Close ist natürlich eleganter, aber aufwendig zu montieren.
Justier erstmal die Türen neu. Falls nötig, nimm einfach ein paar Moosgummistreifen als Puffer.
Hey, das mit den Kallax-Türen kenne ich auch gut – bei mir war’s am Ende eine Kombination, die super funktioniert. 🙃
Zuerst hab ich, wie schon gesagt, Filzpuffer an den Anschlagstellen angebracht. Leiser, billiger, schnell.
Dann hab ich eine Weile ausprobiert, wie ich die Türen optimal einstelle – etwas mehr Abstand zur Rahmenkante, damit sie sanfter zum Sitz kommen.
Ziemlich clever finde ich übrigens auch kleine Soft-Close Dämpfer, die man zwischen Tür und Rahmen klemmt, ohne groß bohren zu müssen. Muss nicht immer das teure Komplettscharnier sein! Schau mal nach "Türdämpfer Klemme Soft-Close" bei den Online-Shops.
So bleibt alles etwas flexibler und reversibel. Würde ich dir empfehlen – probier’s mal aus! 🙂
