ᐅ KALLAX Türen mit Soft-Close – nachrüstbar?
Erstellt am: 18.04.23 09:12
jetmirpaIch habe bei meinem KALLAX Regalsystem Soft-Close Dämpfer von Häfele nachgerüstet. Die lassen sich unter der Tür anbringen und verhindern lautes Zuschlagen. Vorteil: keine Fräsungen notwendig und günstig. Nachteil: Man sieht die Dämpfer, sie sind aber unauffällig. Wenn du auf Unsichtbarkeit wert legst, sind sie wahrscheinlich nichts.
jetmirpa schrieb:
Die Montage müsste möglichst ohne größere Änderungen an der Tür erfolgen, eine kleine Fräsung ist aber denkbar.Ok, das ist schon mal hilfreich. Wenn kleine Fräsungen möglich sind, kann ich dir empfehlen, gezielt nach Soft-Close-Scharniere zu suchen, die für Flachbänder ausgelegt sind - also eher schlanke Modelle mit integrierter Dämpfung. Diese sind speziell fürs Nachrüsten entwickelt. Andere Dämpfer, wie @GALENKU erwähnt, sind die günstigere und technisch einfachere Lösung, aber haben optische Kompromisse.
Zur Einschätzung der Belastung: 3-5 kg pro Tür ist im Rahmen, die meisten Soft-Close-Scharniere halten das locker aus. Was du prüfen solltest, ist Länge und Tiefe der Bohrungen. Die IKEA Türen haben oft 15 mm Materialstärke, und die Dämpfungsmodule benötigen einen entsprechenden Raum im Scharnierloch. Falls du die genauen Maße hast, kannst du mit einem Scharnier-Messschieber testen, ob es passt.
Falls du die Originalscharniere ausbaust, kannst du je nach Scharnierart oft ganz einfach austauschen. Ich empfehle auf jeden Fall, keine billigen Modelle zu kaufen, da die Qualität bei Soft-Close sehr wichtig ist, sonst sind bald die Dämpfer weg.
Zum Thema Schraubmontage-Dämpfer oder Gasdruckdämpfer: Die sind wirklich eine praktische Lösung, wenn man die bestehenden Scharniere belassen möchte. Sie wirken unterstützend beim Schließen, indem sie die Bewegung abbremsen und so das Zuschlagen verhindern. Einbau ist unkompliziert: Man verschraubt zwei kleine Halterungen, meist unten am Türrahmen und Regalboden. Nachteilig ist, dass man etwas Sichtbarkeit in Kauf nehmen muss. Wenn du ein cleanes Design bevorzugst, sind integrierte Soft-Close-Scharniere besser, auch wenn sie etwas mehr Aufwand beim Einbau verursachen.
derrick3418.04.23 13:43Ich würde sagen: Soft-Close Scharniere direkt sind die beste Lösung. Wenn du die Türen schon hast, schau nach passenden Modellen von Blum oder Hettich. Die passen oft für dünnere Türen, was man bei KALLAX braucht. Alternativ wie schon gesagt, Dämpfer montieren, geht auch.
Danke für die ganzen guten Tipps! Ich tendiere mittlerweile zur Kombination: Soft-Close Scharniere mit kleiner Fräsung einbauen. Hat jemand eine konkrete Empfehlung für Scharniere, die explizit für KALLAX oder vergleichbare flache Türen geeignet sind? Muss ich beim Kauf auf etwas Besonderes achten, abgesehen von den Maßen? Die Türen sind 15 mm dick und ca. 40x40 cm groß.
Marlenepa19.04.23 09:30jetmirpa schrieb:
Hat jemand eine konkrete Empfehlung für Scharniere, die explizit für KALLAX oder vergleichbare flache Türen geeignet sind?Ich verwende für ähnliche Türen oft die Blum CLIP Top 110° Soft-Close Scharniere. Die haben eine relativ flache Montageplatte und benötigen nur eine 35 mm Bohrung. Wichtig ist, dass du eine passende Montageplatte für deine Korpusstärke findest – bei KALLAX evtl. die niedrigere Variante. Die Scharniere sind robust und die Soft-Close-Funktion arbeitet sehr zuverlässig.
Wenn du dich mit Bohrungen unsicher fühlst: Eine Schablone für das Bohren hilft sehr, damit alles präzise sitzt.
