ᐅ Welche Erfahrungen habt ihr mit der Montage von Ikea Brimnes?
Erstellt am: 13.11.24 08:37
I
Iliasken
I
Iliasken
13.11.24 08:37
Guten Morgen zusammen, ich plane, in den nächsten Tagen ein neues Brimnes Bett von Ikea zusammenzubauen und möchte gern vorab eure Erfahrungen und Tipps sammeln. Konkret interessiert mich, wie gut sich das Modell bei euch montieren ließ, ob es Stolpersteine beim Aufbau gab und wie stabil das Bett für den täglichen Gebrauch ist. Besonders wichtig sind für mich Hinweise zu Werkzeug, Montageanleitung und eventuellen Problemen mit den Schubladen, die ja bekanntlich etwas fummelig sein sollen. Gibt es darüber hinaus Verbesserungen oder Tricks, die ihr empfehlen könnt? Bin dankbar für jeden Input, egal ob positiv oder negativ!
KAULIS
13.11.24 10:02
Zum Thema Ikea Brimnes und dessen Montage habe ich einige klare Erfahrungen, die ich hier strukturiert zusammenfassen möchte. - Die Montageanleitung ist grundsätzlich verständlich, ich empfehle jedoch, alle Teile erst vollständig auszupacken und zu sortieren, bevor man beginnt. - Für die Schrauben und Dübel empfiehlt sich ein Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment, um ein Überdrehen zu vermeiden. - Die Verarbeitungsqualität der Holzteile ist solide, allerdings passt nicht immer alles perfekt, was sich besonders bei den Schubladen zeigt. - Die Schubladensysteme benötigen sorgfältiges Ausrichten, sonst hakt oder schleift es schnell. - Nach dem Aufbau steht das Bett recht stabil da, wobei ich bei meinem Modell zusätzlich Winkel zur Verstärkung der Ecken vewendet habe. Insgesamt ist der Aufbau machbar, aber man sollte genug Zeit und Ruhe einplanen.
Dilen
13.11.24 13:19
Hallo Iliasken, deine Frage zur Montage des IKEA Brimnes ist sehr gut gestellt, da hier wirklich einige Details zu beachten sind. Ich gehe deshalb gerne sehr ausführlich darauf ein: Zunächst die Vorbereitung: Die Anleitung ist zwar visuell gestaltet, aber bei jedem Schritt solltest du die Teile genau prüfen. Ich empfehle, die Beschläge wie Dübel, Schrauben und Metallwinkel vorab in kleine Sortierschalen zu legen, dann verliert man keine Teile und erkennt zügig, was im nächsten Schritt gebraucht wird. Beim Werkzeug kannst du dich mit einem guten Kreuzschlitzschraubendreher behelfen, einen Akkuschrauber nutze ich nur vorsichtig für größere Schrauben, da die Pressfeder bei den Schubladen empfindlich auf zu viel Druck reagieren kann. Zum eigentlichen Aufbau: - Beginne mit dem Rahmen, der Holzbrettern und dem Lattenrostträger; hier habe ich jede Schraube handfest angezogen und nach dem Zusammenbau nochmal feinjustiert. - Große Aufmerksamkeit solltest du den Schubladen widmen, deren Laufschienen oft das schwerste Kapitel sind. Hier empfehle ich, mit der Montage der Führungen zu beginnen und diese mehrfach auf ihre richtige Position hin zu überprüfen. - Gerade die Führungsschienen für die Schubladen lassen wenig Spielraum für Fehler, wenn sie nicht exakt sitzen, blockiert die Schublade oder läuft unsauber. Ein weiterer Tipp: Beziehe die Matratze bzw. das Bettzeug bei deinem Aufbau mit ein, denn später sieht man oft erst, wie gut und stabil sich alles handhaben lässt, wenn das Gewicht belastet. Abschließend meine Frage an dich: Wie viel Erfahrung im Möbelbau bringst du mit und welche Werkzeuge hast du zur Verfügung? Das könnte helfen, noch spezifischere Hinweise zu geben.
Palenar
13.11.24 15:44
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe bei meinem Brimnes Bett eine ähnliche Erfahrung gemacht: die größten Schwierigkeiten treten bei der Schubladenmontage auf. Wichtig ist eine ebene Unterlage beim Aufbau, damit keine Schräglage entsteht, die das Ausrichten erschwert. Zudem rate ich, die Schrauben nicht komplett zu fixieren, bevor alle Teile an ihrem Platz sitzen – oft muss man später nachjustieren. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist: Die Bohrlöcher sind nicht immer perfekt verarbeitet, was manchmal ein leichtes Nachfeilen oder Korrektur mit einer Ahle notwendig macht. Wer hier zu schnell schraubt, kann das Holz beschädigen. Insgesamt würde ich sagen, dass das Bett sehr funktional ist und auch für Leute ohne handwerkliche Erfahrung geeignet ist, solange man sich Zeit nimmt. Praktisch finde ich auch, dass die Schubladen mit leichtgängigen Rollen ausgestattet sind, die bei richtiger Montage sehr flüssig laufen.
juMira46
13.11.24 18:20
Hey Iliasken, ich habe das Brimnes Bett schon zweimal zusammengebaut und kann sagen: Geduld ist die halbe Miete! 😅 Besonders die Schubladen haben es in sich, aber wenn du Schritt für Schritt gehst (und vielleicht zwischendurch eine kleine Kaffeepause einlegst), klappt das wunderbar. Mein Tipp: Lass dir beim Ausrichten unbedingt Zeit, denn wenn die Schubladen mal klemmen, ist die Frustration hoch. Die Anleitung von Ikea ist zwar eigentlich gut, aber manchmal ist es einfacher, der Reihenfolge zu folgen als zu versuchen, zu improvisieren. Und noch ein Spaßfakt: Ich hatte beim ersten Mal eine Schraube übrig, die ich beim zweiten Aufbau tatsächlich richtig verbaut habe – passiert also selbst Profis. 😉 Viel Erfolg!
blapau
14.11.24 09:12
Zur Stabilität und Langlebigkeit: Das Brimnes Bett erfüllt seinen Zweck als solide Schlafgelegenheit, sofern die Montage korrekt durchgeführt wird. Ein häufiger Fehler ist ungleichmäßiges Anziehen der Schrauben, was die Stabilität senkt und auf Dauer Knarzen verursachen kann. Auch dürfen die Schubladen nicht zu stramm eingestellt werden, sie müssen Spiel haben, sonst verschleißen die Führungen schneller. Persönlich empfehle ich die Verwendung von handelsüblichem Holzleim bei den Holzdübeln, um der Konstruktion zusätzlichen Halt zu geben. Das ist kein offizieller Ikea-Tipp, sondern ein bewährter Trick aus meiner Erfahrung. Wer die Zeit und Sorgfalt investiert, wird mit einem stabilen und funktionalen Bett belohnt.
ikeabrimnesschubladenbettschraubenwerkzeugmontageanleitungdübel
