ᐅ Welche DIY-Tipps gibt es, um Ikea Hemnes Möbel zu verschönern?
Erstellt am: 27.01.20 14:37
DANMAU
DANMAU
27.01.20 14:37
ich beschäftige mich gerade damit, wie ich meine Ikea Hemnes Möbel etwas individueller und hochwertiger gestalten kann. Grundsätzlich mag ich das Design, aber viele Hemnes-Stücke wirken durch das standardisierte weiße oder natürliche Holz schon sehr „von der Stange“. Daher suche ich gezielt nach DIY-Tipps, um diese Möbel zu verschönern und besser an meinen Wohnstil anzupassen, ohne dabei aufwendige Restaurationsarbeiten wie Komplettabschleifen oder teures Zubehör einzusetzen.
Habt ihr Erfahrung mit einfachen bis mittelschweren Verschönerungsmethoden? Welche Materialien (z. B. Farben, Beizen, Aufsätze) und Techniken (Lackieren, Bekleben, Umgestalten der Beschläge) könnt ihr konkret empfehlen? Ebenso interessieren mich mögliche Stolperfallen, die man unbedingt vermeiden sollte.
Danke schon mal für eure Hinweise!
marcosku52
27.01.20 16:03
Hey DANMAU,
super spannende Frage! 😊 Ich finde, die Hemnes-Serie ist ein klasse Grundgerüst, aber ja, ein bisschen mehr Pep tut meistens gut. Was mir gut funktioniert hat:
- Erst mal ein leichter Schleifgang mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) – nicht zu viel, nur um die Oberfläche etwas anzurauen.
- Danach nehme ich gern Kreidefarbe, die lässt sich super easy mit Pinsel auftragen und zaubert einen vintage Look.
- Bei Griffen lohnt es sich oftmals, sie durch schönere aus Metall oder Messing zu ersetzen – kostet nicht die Welt und wirkt richtig edel.
Kleiner Tipp: Auf Kreidefarbe kannst du hinterher noch mit Wachs drübergehen, dann wirkt das Möbel weniger matt und ist gut geschützt.
Und keine Panik vor Farbe – Einmal gemacht, strahlt das Möbelstück total anders! 😎
Gregory
27.01.20 18:21
Zu ergänzen wäre, dass Hemnes-Möbel aus massivem Kiefernholz gefertigt sind, was das Strukturieren von Oberflächen mit Öl- oder Beizverfahren erleichtert. Für ein professionelles Finish sollte darauf geachtet werden, dass vor dem Auftragen von Farbe oder Beize die Oberfläche sauber und staubfrei ist.
Folgende strukturierte Schritte bieten sich an:
- Abschleifen der Oberflächen (feines Schleifpapier, 180-220 Körnung)
- Entfernen des Schleifstaubs mit angefeuchtetem Tuch
- Auftragen eines Holzgrundierers (insbesondere bei heller Grundierung)
- Lackierung oder Lasur mit ausreichender Trocknungszeit zwischen den Schichten
Austauschbare Griffe sind ein häufig gewähltes Mittel, um den Stil zu verändern. Auch der Einbau von Glaseinsätzen in Türen, sofern machbar, wertet das Möbel optisch auf. Es empfiehlt sich, vor Beginn des Projektes einen Probedurchgang an einer unauffälligen Stelle zu machen, um unerwünschte Effekte zu vermeiden.
FAZAR
28.01.20 09:17
Ich kann die Hinweise zum Schleifen und Überarbeiten bestätigen, möchte aber noch ein paar technische Details ergänzen, die besonders bei Hemnes-Möbeln sinnvoll sind. Die Oberfläche ist werkseitig mit einem leicht porenfüllenden Lack versehen, was das Abbeizen erschwert.
Wichtig:
- Vor dem Abschleifen empfiehlt sich, an der Rückseite oder einer Kante zu testen, wie stark der Lack ist. Falls zu dick, ist ein chemisches Abbeizen manchmal effektiver, aber das ist eine größere Aktion.
- Bei der Farbwahl: Kreidefarben reagieren gut, sind aber nicht extrem belastbar. Für Möbel im Alltagsgebrauch empfehle ich nach dem Trocknen ein transparentes Möbelwachs oder einen matten Polyurethanlack zur Versiegelung.
- Wenn du kleinere Reparaturen (z. B. Kratzer, Dellen) hast, nutze Holzspachtel oder Wachsstifte passend zum Untergrund vor der Behandlung.
Hast du schon überlegt, die Rückwände der Möbel mit Tapetenresten oder Stoff zu bekleben? Das kann eine sehr individuelle und überraschend einfache Variante sein, Hemnes-Möbel zu verschönern.
flo-Theres
29.01.20 11:08
Ein Punkt, der oft nicht bedacht wird, wenn man Hemnes-Möbel aufwerten möchte, ist die Beleuchtung. Gerade bei Regalen und Vitrinen erzeugt LED-Bandlicht entlang der Innenseiten eine wunderbare Atmosphäre und hebt die Struktur der Möbel hervor.
Zur Umsetzung:
- Dünnes, selbstklebendes LED-Band (warmweiß) eignet sich gut durch USB-Stromversorgung oder batteriebetriebene Varianten.
- Eine einfache Verkabelung und gelegentliche Batteriewechsel müssen natürlich miteinbezogen werden.
Das kann ich nur unterstreichen – oft sind es solche Details, die den Unterschied machen.
Abschließend: Ein gut geplanter Mix aus kleinen Veränderungen – Farbe, Beschläge, Beleuchtung – schafft in meinen Augen die schönste Aufwertung.
hemnesmöbeloberflächenfarbebeklebenbeschlägeschleifpapierkörnungabschleifenlack
