ᐅ Welche DIY-Techniken sind hilfreich bei IKEA HEMNES Möbeln?
Erstellt am: 22.04.21 09:27
HANSJO
HANSJO
22.04.21 09:27
ich habe vor, meine IKEA HEMNES Möbel etwas individueller zu gestalten und bin auf der Suche nach erprobten DIY-Techniken, die bei diesem Möbelstil besonders hilfreich sind. Mich interessieren vor allem Methoden, die sowohl optisch ansprechend sind als auch die Möbel funktional aufwerten, ohne dabei die Stabilität oder das Material der HEMNES-Serie negativ zu beeinflussen.
Konkret: Welche Techniken nutzt ihr – beispielsweise beim Aufbereiten der Oberfläche, beim Verändern von Schubladen oder Türen, oder auch beim Einbauen zusätzlicher Features? Gibt es bewährte Vorgehensweisen für Anstriche, Beschläge oder vielleicht sogar spezielle Montagetipps?
Ich freue mich über eure Erfahrungen, Hinweise auf Fehlerquellen und ganz besonders über Tipps, wie man die DIY-Projekte ohne großen Aufwand für schöne Ergebnisse umsetzen kann.
Danke im Voraus!
Elodie
22.04.21 10:33
Hey HANSJO,
dein Thema bringt gleich Lust aufs Werkeln! Bei den HEMNES-Möbeln nutze ich gern ein paar einfache Techniken, die richtig viel ausmachen – und das mit einer Portion Spaß.
- Erstens: Das Abschleifen der Oberfläche ist Gold wert. HEMNES hat eine lackierte Oberfläche, die sehr glatt ist. Ein feines Schleifpapier (Körnung 220) bringt Struktur rein und sorgt für besseren Halt beim Streichen oder Lackieren.
- Zweitens: Beim lackieren setze ich oft auf Kreidefarbe. Die haftet gut, ist schnell trocken und sieht einfach super aus. Anschließend gebe ich eine Wachsschicht drauf, um die Oberfläche widerstandsfähig zu machen.
- Drittens: Kleine Änderungen, wie den Austausch der Griffe gegen Vintage-Knöpfe machen unglaublich viel aus – und sind ein schneller Hingucker.
Manchmal baue ich auch LEDs in Regalböden ein, gerade bei Vitrinen, das macht den Look besonders charmant.
Probier’s aus, es macht echt Laune! 😊
Wyatt
22.04.21 11:56
Hallo HANSJO,
um deine Frage fundiert zu beantworten, möchte ich vorab verstehen, welche konkreten Materialveränderungen oder Nutzungserweiterungen du planst. Geht es dir primär um optische Upgrades, funktionale Zusatzfeatures oder beides?
Im Allgemeinen ist die HEMNES-Serie aus massivem Kiefernholz gefertigt, das relativ robust und gut bearbeitbar ist. Allerdings ist die Oberfläche dünn lackiert, was beim Bearbeiten oft den größten Stolperstein darstellt. Meine bewährten DIY-Techniken umfassen:
- Oberflächenvorbereitung: Leichtes Schleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 bis 320) entfernt den Glanzlack und schafft so eine haftfähige Oberfläche für Farbe oder Beize. Hierbei unbedingt die Kanten nicht zu stark abschleifen, da sich dort sonst das Holz schneller abnutzt.
- Befestigung von zusätzlichen Elementen: Verwenden von vorgebohrten Löchern oder das Nachbohren mit einem Forstnerbohrer empfiehlt sich, vor allem beim Einbau von Einlegeböden oder zusätzlichen Scharnieren. So vermeidet man die Bildung von Rissen.
- Umfunktionieren von Schubladen: Das Ersetzen der metallischen Laufschienen durch hochwertigere Varianten oder der Einbau von Soft-Close-Dämpfern erhöht sowohl Laufkomfort als auch Langlebigkeit.
- Farbauftrag: Beize auf Wasserbasis lässt die Holzmaserung sichtbar, während Kreidefarben die Möbel eher abdichten und deckend wirken. Wichtig ist immer, nach dem Trocknen eine Versiegelung (Lack oder Wachs) aufzutragen.
Könntest du präzisieren, ob du eher optische oder mechanische Anpassungen bevorzugst? So kann ich gezielter auf das Material, Werkzeuge und Verfahren eingehen.
Gino38
23.04.21 08:15
Das ist ein wichtiger Punkt, den Wyatt anspricht. Für rein optische Anpassungen empfehle ich (wie auch bei vielen Holzmöbeln) vor allem das Schleifen und den Einsatz von passenden Farben oder Beizen. Dabei sollte man auf umweltverträgliche Produkte achten, die das Holz nicht schädigen.
Für mechanische Verbesserungen, wie den Einbau von Dämpfungen oder anderer Beschläge, rate ich zu hochwertigen und passgenauen Komponenten, um die Funktionalität zu verbessern, ohne an Stabilität einzubüßen.
Zusätzlich habe ich gute Erfahrungen mit der Verwendung von Holzleim zur Verstärkung der Verbindungen bei älteren oder schon leicht wackeligen Möbeln gemacht. Auch das Nachziehen der Schrauben nach einer Weile erhöht die Haltbarkeit deutlich.
Falls es um den Einbau von Inneneinrichtungen (z. B. Organizer in Schubladen) geht, sind flexible Systeme mit Klemm- oder Magnetbefestigungen empfehlenswert, um die Möbel nicht dauerhaft zu beschädigen.
naujon
23.04.21 10:04
ich möchte das Thema gern mit einem kleinen DIY-Tutorial bereichern, das sich speziell auf die Oberflächenbehandlung von HEMNES-Möbeln konzentriert.
1. Vorbereitung:
- Entferne alle Griffe und sonstige Metallteile.
- Leichtes Schleifen der Oberfläche mit 220er Schleifpapier, um die Schutzschicht anzurauen. Nicht zu viel Druck, um das Holz nicht zu beschädigen.
2. Reinigung:
- Staub anschließend mit einem feuchten Tuch entfernen und gut trocknen lassen.
3. Grundierung (optional, aber empfehlenswert):
- Eine dünne Schicht Holzgrundierung auftragen, um die Farbe besser haften zu lassen.
4. Lackieren oder Streichen:
- Verwende Acryl- oder Kreidefarbe und arbeite in mehreren dünnen Schichten. Jede Schicht vollständig trocknen lassen.
5. Versiegelung:
- Nach dem Trocknen mit Wachs oder mattem Klarlack versiegeln, um die Oberfläche widerstandsfähiger zu machen.
6. Montage:
- Griffe ersetzen oder reinigen und anbringen.
Typische Fehler:
- Zu grobes Schleifen, das die Kanten ausfranst.
- Farbe zu dick auftragen (Läufer entstehen).
8. Tipp:
- Teste Farbe und Technik zuerst an einer unauffälligen Stelle.
Viel Erfolg bei deinen Projekten!
hemnesoberflächemöbeldiytechnikenfarbeschubladenschleifpapierlackierengriffe
