ich spiele mit dem Gedanken, einige IKEA HEMNES Möbel für DIY-Projekte zu verwenden, da diese Serie recht robust und vielseitig wirkt. Mich interessiert speziell, welche Arten von Eigenbau-Projekten sich besonders gut mit HEMNES Möbelstücken realisieren lassen.
Welche Möbelstücke aus der Serie eignen sich am besten für individuelle Umgestaltungen, sei es durch farbliche Anpassungen, Umbauten, erweiternde Funktionen oder sogar komplette Neunutzungen?
Außerdem würde mich interessieren, ob jemand Erfahrung mit der Kombination von HEMNES-Möbeln und zusätzlichen Materialien (z.B. Glas, Metall, anderen Holzarten) hat, um daraus etwa multifunktionale Möbel oder besondere Designstücke zu kreieren.
Generell wäre es toll, wenn ihr Ideen, Beispiele oder Tipps teilen könntet, wie man das Potenzial der HEMNES Reihe wirklich gut ausnutzt, ohne in teure Spezialwerkzeuge investieren zu müssen.
Ich freue mich auf eure Vorschläge!
Hallo Kaneo38,
zu deinem Anliegen: Die HEMNES Serie ist tatsächlich sehr gut für DIY-Umbauten geeignet, vor allem weil sie aus massiver Kiefer gefertigt ist – das bietet Stabilität und eine tolle Oberfläche zum Nachbearbeiten.
- Besonders beliebt sind Umbauten von HEMNES Kommoden (z. B. das 8-Schubladen-Modell), die sich gut in Sideboards oder sogar als Medienmöbel umbauen lassen.
- Auch HEMNES Betten werden gerne modifiziert, indem zum Beispiel unter dem Rahmen zusätzliche Schubladen oder offene Regale ergänzt werden.
Zu Materialien: Glas kann man wunderbar für Oberflächen verwenden, wenn man z.B. eine Kommode zu einem kleinen Sekretär umfunktioniert. Metallbeschläge oder -rahmen passen gut als Stilelemente, benötigen aber etwas Geschick beim Anbringen.
Wichtig ist, immer die Tragfähigkeit zu beachten – bei großen Ergänzungen oder Aufbauten sollte man die Möbel verstärken. Werkzeuge, die du brauchst, sind meist ein Akkuschrauber, Holzkleber, Schleifpapier und eventuell eine Oberfräse für profiliertes Holz.
Ich hoffe, das gibt dir schon mal einen ersten Einstieg.
PeoDaniel22.09.24 20:19Hallo Kaneo38,
ich möchte etwas ergänzend zu blapau hinzufügen. Die HEMNES Serie ist nicht nur robust, sondern auch optisch so gestaltet, dass sie sich gut mit verschiedenen Stilen kombinieren lässt.
Folgende DIY-Projekte funktionieren meiner Erfahrung nach besonders gut:
- Umgestaltung von Nachttischen zu Mini-Kommoden oder sogar kleinen Arbeitsplätzen.
- Umbau von Vitrinen in Kombination mit LED-Beleuchtung zur Präsentation von Sammlerstücken.
- Anpassen von Schränken durch Austausch der Türen gegen Schiebetüren oder offene Regalelemente.
Die Oberfläche lässt sich durch Beizen oder Lackieren sehr gut an verschiedene Raumkonzepte anpassen. Wer handwerkliches Grundwissen hat, kann sogar mit Multiplex-Platten und zusätzlichen Holzleisten die Strukturen erweitern.
Zum Thema Materialkombination: Es lohnt sich, mit mattem Metall oder Aluminiumprofilen zu arbeiten, da diese einen modernen Kontrast zum klassischen Holz bieten. Glasplatten oder Türen erhöhen das edle Aussehen und bieten funktionale Vorteile.
Ich empfehle immer, vor dem Umbau genaue Maße zu nehmen und einen Plan zu machen, um Materialverschwendung zu vermeiden. Bei Fragen zum konkreten Handling kannst du dich gern melden.
Hallo in die Runde,
um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, hier ein kleiner Leitfaden, wie man mit HEMNES Möbeln DIY-Projekte sinnvoll angeht:
1. Möbel auswählen: Kommoden, Betten und Bücherregale sind die flexibelsten Möbel der Serie. Sie lassen sich durch das Entfernen von Komponenten leicht verändern.
2. Planung: Entscheide, ob du das Möbelstück eher funktional erweitern oder optisch individualisieren möchtest.
3. Werkzeuge bereitlegen: Ein Akkuschrauber, eine Stichsäge, Schleifpapier sowie etwas Holzleim sind sinnvoll. Falls du Kanten fällen möchtest, ist eine Oberfräse ideal.
4. Kleine Beispiele:
- HEMNES Kommode mit Einsatz von Körben oder offenen Fächern zum leichteren Zugriff umbauen.
- Bettunterbau mit Rollen versehen, so wird der Raum darunter perfekt nutzbar.
- Bücherregal mit Rückwand entfernen und stattdessen eine Platte mit Kreidefarbe versehen – ergibt eine Tafelwand.
5. Typische Fehler vermeiden:
- Nicht zu große Umbauten ohne Verstärkungen, sonst leidet die Stabilität.
- Uneinheitliche Oberflächenbehandlungen können unschöne Flecken verursachen.
Zusammenfassung: Die HEMNES Möbel sind ideal zum Umgestalten geeignet, wenn man einen klaren Plan hat und sich an einfache Grundsätze hält. Letztlich entsteht so mit vergleichsweise wenig Aufwand ein sehr individuelles Möbelstück.
Zur Ergänzung der bisherigen Ausführungen:
Die HEMNES-Serie ist aufgrund ihrer massiven Konstruktion besonders geeignet für strukturelle DIY-Veränderungen. Die Holzqualität erlaubt das einfache Bohren, Schleifen und Lackieren ohne Qualitätseinbußen.
Folgende Punkte sind bei DIY-Projekten zu beachten:
- Materialauswahl: Kiefernholz ist wenig splitteranfällig, aber verhältnismäßig weich, somit funktioniert das Aufnageln von Metallbeschlägen gut, die Schrauben brauchen aber trotzdem Vorbohrungen.
- Möbelkombinationen: Das Zusammenfügen mehrerer HEMNES Elemente ist möglich und unterstützt durch genormte Maße der Serie.
- Oberflächenbehandlung: Die originale weiße Lackierung kann mit feinem Schleifpapier angeraut werden, um neue Farben oder Lasuren aufzutragen.
Geeignete Projekte sind insbesondere Umbauten zu multifunktionalen Möbeln (Beispiel: Schrank mit integrierter Sitzbank), aber auch die Herstellung von Stauraum unter Betten oder die Kombination aus Regal und Arbeitsplatz in einem Möbelstück.
Neben Holz und Metall habe ich gute Erfahrungen mit der Integration von Plexiglas anstelle von Glas gemacht: Es ist leichter und splitterfrei, was die Alltagstauglichkeit erhöht.
Insgesamt ist die HEMNES-Serie aufgrund ihrer modularen Bauweise, guten Verarbeitungsqualität und dem klassischen Design hervorragend für DIY-Projekte geeignet, vorausgesetzt, man plant sorgfältig und berücksichtigt die statische Belastbarkeit.
