ᐅ Welche DIY-Methoden eignen sich für IKEA Hemnes Betten?
Erstellt am: 29.03.23 18:23
JANMANUELA
JANMANUELA
29.03.23 18:23
ich plane, unser IKEA Hemnes Bett ein wenig individuell umzugestalten, um es sowohl funktionaler als auch optisch ansprechender zu machen. Dabei stellt sich mir die Frage: Welche DIY-Methoden eigenen sich besonders gut für die Hemnes Bettenserie, wenn man speziell an Modifikationen wie Nachttisch-Integration, Lackierung oder zusätzlichen Stauraumlösungen interessiert ist?
Hat jemand Erfahrung mit Materialverträglichkeiten beim Lackieren oder Schleifen, insbesondere weil Hemnes ja aus massiver Kiefer gefertigt ist, die eventuell empfindlich reagiert? Zudem interessiert mich, wie man am besten zusätzliche Elemente an den Rahmen anbringen kann, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen oder die Originalverbinder zu beschädigen.
Ich freue mich auf möglichst spezifische Tipps und Erfahrungsberichte, die zeigen, was wirklich praktikabel ist – gerne auch Hinweise zu Werkzeugen und Techniken, die sich gut bewährt haben.
Vielen Dank im Voraus!
TEBILO
30.03.23 09:37
Hallo Janmanuela,
dein Projekt klingt spannend und ich kann dir aus Erfahrung ein paar detaillierte Empfehlungen geben, die dir hoffentlich weiterhelfen.
Erstens zur Lackierung: Hemnes ist tatsächlich aus massiver Kiefer, was es anfällig für Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen macht. Bevor du schleifst, empfehle ich dir, mit Schleifpapier der Körnung 120 zu beginnen und dann auf 220 für ein feineres Finish zu gehen. Beim Lackieren ist ein Voranstrich mit einer Grundierung, die Holzschutz bietet, sinnvoll, damit die Farbe besser haftet und nicht abblättert.
Bei der Wahl der Farbe solltest du am besten auf lösungsmittelbasierte Acryllacke zurückgreifen, die bieten eine gute Haltbarkeit und ein sauberes Finish. Wasserbasierte Lacke könnten zwar umweltfreundlicher sein, sind aber bei Kiefernholz oft weniger widerstandsfähig.
Zum Thema zusätzliche Elemente: Wenn du zum Beispiel Regale oder Nachttische direkt am Bettrahmen anbringen möchtest, empfehle ich dir, nicht direkt in die Rahmenholzteile zu bohren, ohne vorher die Lastverteilung zu berücksichtigen. Die Hemnes-Betten sind zwar stabil, aber die Verschraubungen sind auf eine bestimmte Belastung ausgelegt. Am besten befestigst du Zubehör an den Lattenrosten oder Unterkonstruktionen.
Alternativ kannst du auf Stecksysteme oder Klemmverbindungen setzen, die keine dauerhaften Löcher verursachen. Zum Beispiel eignet sich ein Winkelbeschlag mit Schrauben in Verbindung mit Dübeln gut, wenn du die Belastung sorgsam verteilst.
Abschließend noch ein Tipp: Sorge dafür, dass alle Ergänzungen reversibel bleiben, falls du das Möbelstück später wieder original nutzen möchtest oder den Wert erhalten willst.
Falls du konkrete Maße oder Fotos der geplanten Umbauten hast, können wir noch gezielter auf die Methoden eingehen. Wie groß sollen die Nachttische oder Stauräume denn werden?
Ich hoffe, das hilft dir als erste Orientierung.
Espen
30.03.23 13:49
Zum Lackieren empfehle ich, das Bett zuerst gründlich zu schleifen und dann mit Mehrschichtlack zu bearbeiten.
Für zusätzliche Regale oder Nachttische Schrauben in die Lattenroste oder benutze Winkelbeschläge, die du nicht in die Hauptstruktur schraubst.
So bleibt die Stabilität erhalten.
I
Ianlau
31.03.23 11:02
Hallo Janmanuela,
ich kann die vorangegangenen Tipps nur bestätigen und möchte noch ergänzen, dass du bei DIY-Projekten mit Hemnes-Betten unbedingt auf die richtige Vorbereitung achten solltest. Das bedeutet:
- Entferne alle alten Lackreste oder Oberflächenbehandlungen sorgfältig mit einem geeigneten Holzabschleifer.
- Nimm dir Zeit zum Zwischenschleifen, damit die neue Farbe oder Lack richtig haftet und keine Blasen wirft.
Zur Stabilität: Es ist sehr wichtig, nicht einfach willkürlich zu bohren. Die Schrauben sind bei IKEA-Möbeln oft mit Metallhalterungen verstärkt, die man nicht beschädigen sollte, um die Standfestigkeit zu gewährleisten.
Wenn du neue Komponenten befestigen möchtest, plane die Belastung richtig ein und verteile sie lieber auf mehrere kleinere Schrauben oder verwende zusätzlich Holzleim für besseren Halt.
Das Thema Stauraum lässt sich übrigens gut über ausziehbare Boxen lösen, die du unter dem Lattenrost platzierst. So musst du nichts am Rahmen ändern und kannst flexibel bleiben.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Umbau und bei Fragen gerne melden!
ikeahemnesbettenschraubenlackierenfarbenachttischediylackierungkiefer
