ᐅ Welche BILLY Regale sind für schwere Bücher geeignet?
Erstellt am: 03.10.21 14:23
tralo
tralo
03.10.21 14:23
ich bin gerade dabei, mein Bücherregal neu zu planen, und interessiere mich speziell für die Billy Regale von IKEA, da sie ja sehr beliebt und flexibel sind. Meine Frage ist: Welche BILLY Regale sind für wirklich schwere Bücher geeignet?
Ich habe einige gebundene Nachschlagewerke und Kunstbände, die recht schwer sind, und möchte vermeiden, dass das Regal durchbiegt oder instabil wird. Mich interessieren besonders Empfehlungen zu bestimmten Modellen, Materialstärken, und ob es spezielle Varianten oder Verstärkungen für hohe Belastungen gibt.
Außerdem: Welche Fachbegriffe oder Hinweise sollte ich beim Kauf beachten, um die Tragfähigkeit zu beurteilen?
Freue mich über Erfahrungen, Tipps und konkrete Angaben zu den Belastungsgrenzen der BILLY Serien!
fepau
03.10.21 14:45
Hallo tralo! Das ist ja genial, dass du dich so detailliert mit den BILLY Regalen auseinandersetzt! 🙂
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen: Die klassischen BILLY Regale mit 28 mm starken Regalböden halten relativ viel aus! Aber wenn du schwere Kunstbände hast, dann kauf am besten die Variante mit Metallverstärkungen oder die Regale mit den Stützleisten unten am Regalboden.
Ein Tipp von mir: Nutze zusätzlich die Wandbefestigung richtig! Das sorgt für enorme Stabilität und nimmt die Last quasi auf. Dann kannst du auch richtig schwere Bücher lagern, ohne Angst vor Durchbiegen zu haben.
Also: Lass dich nicht abschrecken, das geht besser als du denkst! Viel Erfolg beim Einrichten und fröhliches BILLY-Regal-Bauen! :-)
anken
03.10.21 16:02
Hallo tralo,
deine Frage nach der Tragfähigkeit der BILLY Regale ist durchaus berechtigt. Grundsätzlich sind die Standard BILLY Regale mit 16 mm oder 28 mm starken Regalböden ausgestattet. Für schwere Bücher empfehle ich die Ausführung mit den 28 mm starken Regalböden, da diese eine deutlich höhere Traglast haben.
Wichtig ist auch die regelmäßige Verwendung der Metallhalterungen, da diese das Durchbiegen minimieren. Zusätzlich hat IKEA auch das BILLY/Förstärka-Regal im Angebot, das verstärkte Regalböden bietet.
Beachte außerdem die maximale Belastung pro Regalboden, die bei IKEA offiziell meist bei ca. 20 kg liegt, bei verstärkten Böden durchaus mehr. Wandbefestigung ist essenziell für die Stabilität, auch wenn das Regal ansonsten auf dem Boden steht.
Wenn du wirklich sehr schwere Bände hast, könnte eine Kombination aus BILLY und zusätzlichen Verstärkungen oder sogar eine Alternative in Betracht gezogen werden. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
V
vin_leo
04.10.21 09:17
Absolut, das ist wirklich der Gamechanger bei BILLY Regalen. ?
Ich hatte mal eine Ladung dicker Kunstbände in einem normalen 28 mm BILLY-Regal, das ohne Wandbefestigung stand – das hat nach kurzer Zeit böse durchgebogen. Dann habe ich das Regal richtig an die Wand geschraubt, und schwupps – alles super stabil, kein Durchbiegen mehr.
Außerdem kannst du, wenn du magst, noch stärkere Regalböden nachrüsten. IKEA bietet immer mal wieder Zubehör an, das die Böden verstärkt. Oder günstig gibt's manchmal stabile Spanplatten in der passenden Größe als Ersatz.
Mein Tipp: Ein bisschen basteln lohnt sich, damit du an den schweren Schätzen lange Freude hast. Viel Erfolg! 🙂
Elijah42
04.10.21 10:03
BILLY Regale mit 28 mm Regalböden sind belastbarer als die mit dünneren Böden.
Wandbefestigung ist notwendig für Stabilität.
Für sehr schwere Bücher helfen Metallverstärkungen oder Austausch der Böden gegen stabilere Varianten.
Kinbu
05.10.21 19:54
Hallo tralo,
ich möchte noch ergänzen, dass neben der Materialstärke eine gleichmäßige Verteilung der Last auf den Regalböden einen großen Einfluss auf die Haltbarkeit hat. Wenn du alle schweren Bücher auf nur einem Fach unterbringst, wird dieser sich mit höherer Wahrscheinlichkeit durchbiegen.
Achte auch darauf, ob dein Regalboden eventuell feuchteempfindlich sein könnte, denn das beeinträchtigt seine Tragfähigkeit. Die Laminierung bei BILLY ist insgesamt recht widerstandsfähig, aber starke Belastungen über längere Zeit sollten trotzdem gleichmäßig verteilt werden.
Wer ein besonders stabiles Regal braucht, könnte über eine Kombination aus BILLY und Zusatzstabilisierungen nachdenken, etwa das Anbringen von Winkeln oder zusätzlichen Stützen unter den Böden.
Ich hoffe, diese Details helfen dir weiter.
ikeabillyregalenregalbödenwandbefestigungtragfähigkeitregalbodenverstärkungen
