ᐅ Welche Billy Regale sind besonders robust gegen Verformungen?
Erstellt am: 04.03.20 18:37
syrus8
Laukau5
05.03.20 17:03
Ergänzend zum bisherigen Intelligenzfundus möchte ich noch auf das Thema der Langzeitstabilität von Billy Regalen eingehen, da gerade das langfristige Verformungsverhalten häufig unterschätzt wird.
Die Standard-Billy-Regale bestehen wie bereits genannt meist aus Spanplatte mit Dekorfolie, was anfällig für Feuchtigkeit und dauerhafte Belastung ist. Spannungsfrei und dauerhaft bleiben Regale am besten, wenn die Einlegeböden ausreichend tief sind, stabil befestigt und möglichst nicht überladen werden.
Eine weitere Möglichkeit ist es, sogenannte CNC-gefräste Massivholz-Einlegeböden als Ersatz zu verwenden. Diese sind teurer, erhöhen aber die Traglast drastisch und mindern das Durchbiegen erheblich.
Zudem empfehle ich, die maximale Belastung auf etwa 30 kg pro Boden nicht zu überschreiten, da sonst Materialermüdung droht.
Die Verwendung von Metallprofilen oder verstärkenden Schraubwinkeln kann eine effektive Verstärkung bewirken, sollte aber präzise montiert sein, damit Spannungen und Verzug nicht entstehen.
Zur Montage: Die Schrauben der Rückwand sollten fest angezogen werden, aber ohne das Material zu überdrehen, um Beschädigungen zu vermeiden. Außerdem empfehle ich einen regelmäßigen Check etwa alle 12 Monate, um Schrauben nachzuziehen oder Verschleiß festzustellen.
In Summe hängt die Robustheit stark von der Ausführung, der Montage und der Nutzung ab. Die breiteren Billy-Varianten mit 40 cm Tiefe in Verbindung mit verstärkten Böden und fachgerechter Montage sind nach meiner Erfahrung die langlebigste Lösung gegen Verformungen.
billyregaleeinlegebödenschrauben
