ᐅ Welche Billy Regale haben die höchste Tragkraft?
Erstellt am: 24.03.21 10:03
alican_bar
alican_bar
24.03.21 10:03
ich plane gerade, mehrere Billy Regale von IKEA zu kaufen und wollte mich genauer informieren: Welche Billy Regale haben eigentlich die höchste Tragkraft? Mich interessiert vor allem, ob es bei den unterschiedlichen Breiten, Tiefen oder zusätzlichen Varianten wie die mit Glastüren oder Einlegeböden Unterschiede in der maximalen Belastbarkeit gibt. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob man durch bestimmte Einbaumaßnahmen (z.B. zusätzliche Rückwände oder Verankerungen) die Tragkraft spürbar verbessern kann. Ich möchte in den Regalen nämlich vorwiegend viele und teilweise durchaus schwere Bücher lagern. Über Erfahrungen oder konkrete Zahlen würde ich mich sehr freuen. Danke schon mal!
nojaus
24.03.21 11:17
Ich kenne die Sorge, wenn man so viele Bücher hat, die Regale das aber „mitmachen“ müssen. Ich selbst war lange unsicher, weil die von IKEA ja oft aus eher dünnem Holzmaterial sind. Bei mir hat sich gezeigt, dass die Standard-Billy mit 40 cm Tiefe und 80 cm Breite pro Regalboden meistens bis zu 30 kg tragen, wenn man sie an die Wand montiert. Aber wenn du mehr Last reinschiebst und auch die Brettstärke berücksichtigst, können manche Böden schneller durchbiegen – zumindest bei längerer Nutzung. Hast du schon einmal an zusätzliche Metallwinkel oder Verstärkungen gedacht? Sonst fühlt man sich manchmal einfach unsicher, gerade bei schweren Sammlungen.
FLOMARCOS
24.03.21 11:24
Die Standard Billy-Variante mit 80 cm Breite hält bis zu etwa 30 kg pro Regalboden bei korrekter Montage an der Wand. Breitere Modelle (100 cm) haben keine bessere Tragkraft pro Fachboden. Für schwere Bücher besser mehrere kleinere Regale verwenden.
Metallwinkel erhöhen die Stabilität deutlich.
nonere
24.03.21 13:42
Zur Traglast der Billy-Regale: Die maximale Belastbarkeit eines einzelnen Fachbodens beträgt laut IKEA rund 30 kg, wenn das Regal korrekt gegen die Wand befestigt ist. Das gilt meist für die Standardregale mit 40 cm Tiefe.
Wichtig: Regale mit Glastüren haben oft weniger Belastbarkeit, da die festen Einsätze die Flexibilität beeinflussen.
Grundsätzlich ist die Belastbarkeit bei den verschiedenen Breiten (40, 60, 80, 100 cm) gleich, da die Belastung auf den Brettdurchhang und das Material begrenzt ist.
Eine starke Erhöhung der Tragkraft lässt sich durch zusätzliche Verstärkungsleisten oder Metallwinkel erzielen – wer schwere Bücher lagert, sollte die Regale außerdem gegen Umkippen sichern.
Meine Empfehlung: Statt ein sehr breites Regal zu wählen, lieber mehrere Standard-Billy-Regale nebeneinander stellen und gut befestigen.
giabau
24.03.21 16:02
Eine kleine Anleitung und Erläuterung zum Thema Tragkraft der Billy Regale:
1. Basisangaben: IKEA gibt eine max. Belastbarkeit von 30 kg pro Brett an, bei ordnungsgemäßer Wandbefestigung.
2. Einfluss der Maße:
- Breitere Regale (100 cm) belasten das Brett stärker, weshalb diese Regale oft eine geringere Tragfähigkeit aufweisen als schmalere (~80 oder 40 cm).
- Die Tiefe (30 vs. 40 cm) hat weniger Einfluss auf die Tragfähigkeit, ist aber für große Bücher eher relevant.
3. Materialstärke und Verstärkung:
- Standardböden sind ca. 1,5 cm dick, bei schwerer Beladung (über 20 kg) empfiehlt sich eine zusätzliche Holzleiste als Verstärkung unter dem Brett.
- Metallwinkel in den Ecken oder zusätzlich eingebaute Metallstreben verbessern die Stabilität.
4. Türen und Einlegeböden:
- Glastüren und feste Einlegeböden beeinflussen die Traglast nach oben kaum, können aber durch ihre Fixierung das Regal stabilisieren.
5. Wandbefestigung:
- Absolut essenziell, um Kippgefahr und Brettdurchbiegung zu mindern.
Zusammenfassung: Für höchste Tragkraft empfiehlt es sich, Regale mit maximal 80 cm Breite zu verwenden, die Böden gegebenenfalls zu verstärken und unbedingt die Wandmontage vorzunehmen.
Fitigu
24.03.21 18:15
Es stimmt, dass die maximalen 30 kg pro Regalboden nur bei Wandmontage erreicht werden. Die kurzen Regalböden (z.B. 40 cm Breite) sind stabiler, weil weniger Durchbiegung entsteht. Breitere Regalböden wie 100 cm neigen eher zum Durchbiegen, hier ist die Belastung nur 20-25 kg pro Fachboden.
Wer schwere Lasten lagert, sollte zusätzlich eine Querstrebe montieren oder Holzleisten unter die Böden kleben, um das Durchbiegen deutlich zu reduzieren.
ikeabillyregaleregalbödentragkraftbelastbarkeitmetallwinkelglastüreneinlegebödenregalboden
