giabau schrieb:
Zusammenfassung: Für höchste Tragkraft empfiehlt es sich, Regale mit maximal 80 cm Breite zu verwenden, die Böden gegebenenfalls zu verstärken und unbedingt die Wandmontage vorzunehmen.Dem kann ich nur zustimmen. Gerade die Wandbefestigung ist absolut unerlässlich, um sowohl die Tragkraft als auch die Sicherheit zu gewährleisten.
Ein weiterer Tipp: Die Nutzung von Einlegeböden aus dickerem Holz oder MDF als Ersatz der Standardböden kann die Belastbarkeit noch erhöhen. Bei IKEA kann man auch separate Einlegeböden bestellen, die manchmal etwas dicker sind.
Zudem hilft es, die Last gleichmäßig zu verteilen und schwere Bücher möglichst unten zu lagern – so minimiert man die Belastung der Regalböden und die Schwerkraft wirkt stabilisierend.
Einfach gesagt: Nicht zu breite Böden, wandmontieren, eventuell verstärken – so hast du langfristig eine stabile Lösung.
FLOMARCOS schrieb:
Die Standard Billy-Variante mit 80 cm Breite hält bis zu etwa 30 kg pro Regalboden bei korrekter Montage an der Wand.Das ist richtig, die 30 kg sind der grobe Richtwert bei Wandmontage.
Ergänzend sei erwähnt, dass IKEA auf seiner Website auch Hinweise zur richtigen Montage gibt – diese gilt es unbedingt zu beachten, da die Tragkraft sonst stark reduziert ist und du mehr durchhängende Bretter bekommst.
Auch die Verwendung von passenden Dübeln für die Wand (z.B. je nach Wandtyp: Hohlraumdübel, Schlagdübel) ist entscheidend.
Daher: Nicht nur auf die Regaldimensionen achten, sondern die Gesamtkonstruktion inklusive Wandbefestigung sorgfältig planen.
dunitan schrieb:
Die Nutzung von Einlegeböden aus dickerem Holz oder MDF als Ersatz der Standardböden kann die Belastbarkeit noch erhöhen.Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe mal einen Teil der Regalböden gegen etwas dickere Bretter ausgetauscht und sofort eine bessere Stabilität gespürt – bei mir lag das an der geringeren Durchbiegung.
PULAU schrieb:
Auch die Verwendung von passenden Dübeln für die Wand [...] ist entscheidend.Genau, ich hatte anfangs die falschen Dübel und plötzlich wackelte das Regal, auch wenn das Material stark genug war. Also Montage nicht unterschätzen, sonst nützt das stärkste Brett nichts.
Ich glaube, die Kombination von allem ist entscheidend: Regalauswahl, Verstärkung der Böden und richtiges Montieren.
