ᐅ Welche BILLY Modelle sind langlebiger als andere?
Erstellt am: 01.11.21 08:42
Glaeshan
Glaeshan
01.11.21 08:42
ich habe eine gezielte Frage zum Thema Langlebigkeit bei IKEA Billy Regalen, da ich überlege, eines für meinen Dauergebrauch anzuschaffen. Es gibt ja mittlerweile mehrere verschiedene BILLY Modelle und Varianten, von schlichtem Standard bis hin zu kleineren und breiteren Ausführungen mit unterschiedlichen Materialstärken und Beschichtungen.
Mich interessiert vor allem, ob es objektive Unterschiede in der Langlebigkeit der verschiedenen BILLY-Modelle gibt, die sich im täglichen Gebrauch bemerkbar machen. Konkret: Welche BILLY-Modelle sind langlebiger als andere und warum? Sind z.B. die dickeren Böden oder die zusätzlichen Rückwände bei manchen Modellen spürbar robuster? Wie verhält es sich mit der Verarbeitung und den Materialien, wenn man die Modelle über viele Jahre nutzt, z.B. bei häufiger Beladung oder Umräumen?
Über Erfahrungsberichte oder auch Fachwissen zu den Unterschieden würde ich mich sehr freuen! Danke schon mal.
Palenar
01.11.21 09:57
Hallo Glaeshan,
sehr interessante Frage! Grundsätzlich unterscheiden sich die BILLY-Modelle tatsächlich in einigen Punkten, die die Haltbarkeit beeinflussen. Die standardmäßige 40 cm breite Variante nutzt Spanplatten mit einer Dicke von etwa 16 mm, was für den Normalgebrauch ausreichend ist. Die stabileren Modelle, etwa die breiteren oder die Ausführungen mit zusätzlichen Mittelböden, verwenden teilweise 19 mm starke Platten.
Dadurch sind die Belastbarkeit und Verwindungssteifigkeit deutlich höher, was besonders bei höherer Beladung und dauerhaftem Einsatz wichtig ist. Auch die Rückwände unterscheiden sich – die dünneren Modelle haben oft nur Pressspan, während hochwertigere Versionen MDF-Platten bekommen, die deutlich weniger anfällig für Verziehen oder Brüche sind.
Interessant ist auch, dass die Verleimung und die Kantenumleimung bei den teureren BILLY-Ausführungen präziser gearbeitet sind, was den Schutz vor Feuchtigkeit etwas besser macht. Wenn du planst, viele oder schwere Bücher einzusortieren, oder das Regal irgendwann an eine Wand zu stellen und häufiger umzuräumen, dann lohnt sich aus meiner Sicht der Aufpreis für die dickeren Bretter und bessere Rückwände.
Allerdings: Spätestens bei komplettem Umbau oder intensiver Nutzung über mehrere Jahre macht die Nachbehandlung der Oberfläche und die richtige Montage einen enormen Unterschied. Wie genau stellst du dir denn den Gebrauch vor? Fragst du eher nach einem Regal für die Wohnung oder für ein Arbeitsumfeld?
boelnu
01.11.21 10:26
Das habe ich auch aus eigener Erfahrung bestätigt bekommen. Ich hatte zuerst die günstige BILLY-Version gekauft, die nach ein paar Jahren bei regelmäßiger Benutzung unten am Bodenstab Risse bekommen hat, weil das Regal ohne Wandbefestigung unter Belastung zu viel nachgab. Es hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, wie schnell das passiert ist.
Beim Nachkauf habe ich dann auf die dickere Variante mit stabileren Rückwänden und dickerem Material gesetzt – und das Regal hält nun seit über 7 Jahren ohne sichtbare Schäden. Das war mir eigentlich das Geld auch wert, weil man nicht ständig ein neues Möbel kaufen möchte, nur weil die Teile schon nach wenigen Jahren Verschleiß zeigen.
Gerade für Menschen, die gerade bei BILLY oft die Erfahrung machen, dass die Belastbarkeit überschätzt wird, kann ich nur empfehlen: Lieber gleich auf robustere Varianten achten.
Mich interessiert auch, ob es Unterschiede bei den Oberflächenbeschichtungen gibt: Kennt da jemand einen Unterschied hinsichtlich Kratz- oder Feuchtigkeitsbeständigkeit?
GALEO4
01.11.21 11:05
Man könnte fast behaupten, dass IKEA mit BILLY mehr auf Masse setzt als auf Klasse, was die Langlebigkeit angeht. Klar, für den Preis ist das Regal unschlagbar, aber wer wirklich ein Möbel will, das ein Jahrzehnt im Alltag ohne Mucken übersteht, der sollte sich woanders umsehen.
Exakt! Viele überschätzen, was das Regal leisten kann. Ein Möbelstück, das aus Spanplatten besteht und bei dem die Rückwand oft nur als Retainer dient, ist eben nicht für höchste Belastungen gedacht.
Das dickste Modell mag zwar stabiler sein, aber langfristig tut sich an den Grundmaterialien wenig. Ich sehe BILLY eher als kurz- bis mittelfristige Lösung für Leute, die billig ein Regal wollen, statt als langlebiges Möbel.
Sind wirklich andere Materialien im Spiel, etwa massives Holz oder furnierte Varianten? Ich vermute nicht. Wer auf Haltbarkeit glaubt, täuscht sich meiner Meinung nach.
fikeo
01.11.21 12:14
Das ist ein guter Punkt, allerdings sollte man auch die Einsatzbedingungen nicht unterschätzen. Wenn man ein BILLY Regal zum richtigen Zweck und mit der passenden Pflege verwendet, sind diese durchaus langlebiger als oft angenommen.
Zum Beispiel die Versionen mit extra stabilen Böden und Rückwänden sind in der Lage, eine hohe Last über viele Jahre zu tragen. Dazu kommt, dass sich die Montage mit den winkelverbinder-Elementen und Wandbefestigungen sehr robust gestalten lässt, was die Lebensdauer deutlich verlängert.
Wer allerdings das Regal ständig umstellt, falsch belädt oder zusätzliche Feuchtigkeit an die Möbel lässt, wird selbst mit der hochwertigsten Ausführung Probleme bekommen.
Meine Erfahrung: Sorgsame Montage, vernünftige Beladung und gelegentliches Nachziehen der Schrauben machen den Unterschied. Die Standard-BILLYs sind eher für leichte Nutzung gedacht, die dicken bzw. modifizierten Modelle halten in Haushalten mit stärkerer Nutzung gut durch.
Abschließend: BILLY ist ein günstiger Einstieg in langlebige Möbel, wenn man sich an die technischen Grenzen hält.
Palenar
02.11.21 07:51
Hier würde ich ein wenig widersprechen, denn bei IKEA ist die Grundqualität der verbauten Spanplatten bei BILLY tatsächlich über die Jahre leicht verbessert worden. Wenn man Modelle aus den frühen 2000ern mit den aktuellen vergleicht, gibt es Unterschiede in der Verleimung und der Verdichtung der Spanplatten, die eine bessere Feuchtigkeitsresistenz und Festigkeit bewirken.
Das unterstütze ich ebenfalls. Die Konstruktion ist grundsätzlich einfach, aber das macht es auch anfällig bei schlechter Montage oder falscher Nutzung. Was mich noch interessieren würde: Wie sieht es denn mit den günstigeren BILLY-Varianten aus, die nur 12 mm starke Böden verwenden? Hat jemand hier Langzeiterfahrungen? Sind die rein für Dekoration gedacht oder halten die auch mal schwerere Lasten aus?
ikeabillyregalspanplattenmöbelbödenrückwändebelastbarkeitverleimungfeuchtigkeit
