ᐅ Welche Aufbewahrungsmöglichkeiten gibt es mit IKEA PLATSA?
Erstellt am: 12.07.21 08:43
gejado
gejado
12.07.21 08:43
ich interessiere mich für verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten mit IKEA PLATSA und wollte daher hier mal in die Runde fragen: Welche Varianten oder Ideen gibt es, um den PLATSA-Schrank möglichst vielseitig und funktional für die Aufbewahrung zu nutzen?
Konkret interessieren mich Dinge wie Kombinationen aus offenen und geschlossenen Elementen, den Einsatz von Schubladen oder Regalen, und auch, ob jemand praktische Erfahrungen mit Zubehör wie Einlegeböden oder speziellen Einsätzen gemacht hat.
Ich will mir nämlich einen Schrank zusammenstellen, der sowohl in einem Wohnbereich als auch im Büro eingesetzt werden kann, daher wäre es super, wenn ihr die Nutzungsmöglichkeiten möglichst detailliert beschreiben könntet. Danke im Voraus!
GUSTAVO56
12.07.21 10:21
Hallo gejado,
um Ihnen die Funktionsweise und Flexibilität von IKEA PLATSA gut darzulegen, möchte ich hier ausführlich auf die unterschiedlichen Aufbewahrungsmöglichkeiten eingehen, die dieses System bietet.
Zunächst ist PLATSA aufgrund seiner modularen Bauweise ideal, um auf verschiedenste Raumsituationen individuell einzugehen. Es gibt Grundelemente in unterschiedlichen Tiefen (35 cm und 56 cm), die entweder freistehend oder hängend montiert werden können. Dadurch lassen sich unterschiedlich große Volumina realisieren.
- Offene Fächer sind perfekt, um Alltagsgegenstände griffbereit zu platzieren oder dekorative Objekte zu zeigen.
- Geschlossene Fronten mit Türen schützen vor Staub und bieten ein aufgeräumteres Erscheinungsbild.
- Schubladen können tief und flach konfiguriert werden – ideal, um kleinformatige Gegenstände wie Bürobedarf oder Textilien systematisch unterzubringen.
- Einlegeböden sind aus Metall und verstellbar, das heißt, man kann die Höhe flexibel an den Inhalt anpassen.
Ein Tipp: Für die Kombination im Wohn- und Arbeitsbereich sind Elemente mit Schiebetüren ganz praktisch. Sie sparen Platz beim Öffnen und sorgen für eine saubere Optik.
Mich würde interessieren: Welche konkreten Gegenstände planen Sie denn einzuordnen bzw. welche Hauptfunktion soll der Schrank erfüllen? Dann kann ich gezielter Empfehlungen geben.
Kinbu
12.07.21 12:15
Hallo gejado,
ich möchte noch ergänzend zu GUSTAVO56 aus meiner Erfahrung als Nutzer sagen, dass PLATSA besonders durch seine Flexibilität besticht, gerade was die Kombination von offenen und geschlossenen Elementen angeht.
In meinem Fall habe ich eine Kombination aus offenen Regalelementen genutzt, um häufig benötigte Bücher und Dekoration sichtbar zu haben. Gleichzeitig habe ich geschlossene Fächer mit Türen für Aktenordner und sonstige Büroartikel eingerichtet, da diese sonst unruhig wirken würden.
- Schubladen nutze ich für Kabel, Schreibwaren und kleine Bürohilfen, die sonst verloren gehen.
- Die Möglichkeit, jedes Element beliebig zu modifizieren, hat mir geholfen, verschiedene Raumhöhen oder Nischen optimal zu nutzen.
Falls du vorhast, den PLATSA in einer Ecke etwa oder unter Dachschrägen einzusetzen, gibt es auch bislang kaum ein System, das so individuell zugeschnitten werden kann.
Wenn du willst, kann ich dir gerne Beispiele geben, wie ich die einzelnen Module kombiniert habe.
hauklo
13.07.21 09:37
Zur Ergänzung möchte ich ganz klar auf die technische Seite der Aufbewahrungsmöglichkeiten mit IKEA PLATSA eingehen.
Das System basiert auf Holzwerkstoffplatten mit hochwertigen Beschlägen, die sowohl für Stabilität als auch für flexible Erweiterbarkeit sorgen. Besonders hervorzuheben sind die 3 verschiedenen Höhen der Module (64 cm, 128 cm und 192 cm), mit denen man Höhenstaffelungen realisieren kann.
Wichtig bei der Nutzung:
- Achten Sie auf die Belastungsgrenzen pro Einlegeboden (in der Regel ca. 10-15 kg), um Verformungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montagehilfen sorgfältig, da fehlerhafte Montage schnell zu Instabilität führt.
Die Aufbewahrungsmöglichkeiten mit PLATSA sind also technisch durchaus auf eine anspruchsvolle, auch schwere Nutzung ausgelegt – insofern kann man bedenkenlos neben Kleidungsstücken und Büchern auch Technikzubehör oder große Ordner lagern.
Zusätzlich sind vielfältige Einsätze wie Kleiderstangen, Schubladenboxen oder Schubladeneinsätze verfügbar, um die Organisation weiter zu differenzieren.
Vielleicht hilft Ihnen diese strukturierte Übersicht, Ihre Planung zu optimieren.
Genevieve
13.07.21 12:05
Ich möchte aber eine kritische Perspektive einbringen, obwohl ich das System grundsätzlich schätze.
Mir fällt bei der Diskussion um die vielseitigen Aufbewahrungsmöglichkeiten von PLATSA auf, dass gerade die Modularität zwar maximale Flexibilität verspricht, aber auch zu einem Problem werden kann. Denn häufig entstehen Lösungen, die optisch uneinheitlich wirken, wenn zum Beispiel verschiedene Frontarten ohne durchdachtes Konzept kombiniert werden.
Dem stimme ich grundsätzlich zu, möchte aber ergänzen, dass Schiebetüren schwieriger zu montieren sind und auch Reparaturen unangenehm sein können, vor allem wenn man nicht sehr geübt im Möbelaufbau ist.
Außerdem sollte man im Vorfeld klar definieren, welche Stauraumfunktion im Vordergrund steht, um nicht zu viele unterschiedliche Ausstattungsbereiche zu mischen, was am Ende mehr Verwirrung schafft als Nutzen.
Wie plant gejado das denn? Steht die Optik oder die Funktionalität im Vordergrund?
gejado
15.07.21 07:54
Danke für den Hinweis, Genevieve. In meinem Fall liegt die Priorität tatsächlich mehr auf der Funktionalität, da ich den Schrank primär für die Büroaufbewahrung nutzen möchte, aber da er im Wohnzimmer steht, soll er auch optisch nicht störend wirken.
Ich denke, ich möchte eine klare Trennung zwischen offenen Sektionen für Sachen, die ich oft griffbereit brauche und geschlossene Fächer für weniger attraktive Gegenstände. Schiebetüren klingen praxisnah, allerdings macht mir eure Sorge wegen der Montage etwas Bauchschmerzen.
Hat denn jemand Erfahrungen, ob man als Laie Schiebetüren bei PLATSA geordnet und stressfrei montieren kann? Oder sollte ich besser auf Türen zum Aufschwingen setzen?
Außerdem interessiert mich, ob es bei euch schon praktische Tipps für die Integration von Schubladensystemen im PLATSA gibt, die nicht zu klobig wirken, aber dennoch viel Stauraum bieten.
ikeaplatsaschiebetürenschrankschubladenfächereinlegeböden
