Watercat Cube - Entkalkungsanlage Empfehlung / Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Deliverer
Was wird denn da gewartet? Meine Eltern haben seit 15 Jahren eine Anlage - da wurde noch nie was gewartet... Der Sani, der sie eingebaut hat, wüsste auch gar nicht, was er an dem geschlossenen System machen könnte. (Außer vielleicht ab und zu die Wasserhärte neu einzupegeln)
HilfeHilfe
die Anlage wird sauber gemacht (durchgespült), PH Wert überprüft usw
wüsste ich nicht wie
Tom1607
@PhiTh : Wie kommst du auf Salzwasser ?? Das Wasser wird durch Ionentauschverfahren entkalkt. Das Salz dient einzig der Regeneration der Ionentauscherkartusche und wird bei der Regeneration ins Abwasser geleitet.
Deliverer
Naja - es werden durchaus Natriumionen an das Wasser abgegeben. Calcium und Magnesium werden im Tausch zurückgehalten und später ausgespült.
Dadurch wird das Wasser aber nicht salziger - nur der Natriumgehalt steigt. Um wie viel hängt von der Enthärtungsleistung ab. Dazu muss man noch die ursprünglich im Wasser enthaltene Menge Na zählen, dann hat man den Gesamtgehalt. Für diesen gibt es empfohlene Obergrenzen, die aber nur in Extremfällen erreicht werden. Also eher kein Problem.
Alex85
Die Wartungsschritte stehen im Handbuch. Es handelt sich um Sichtkontrollen und leichte Reiningungsarbeiten (Sieb spülen etc) sowie ne Messung der Wasserhärte (kann auch jeder, wenige Euro). Funktionstest. Fertig.
Gerechtfertigt wird dies durch ne DIN und dem Angstbild der Verkeimung. Naja muss jeder selber wissen.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 917 Themen mit insgesamt 12103 Beiträgen
