Wasserdruck im Neubau - Norm und Verbesserungsmöglichkeiten?
4,70 Stern(e) 3 Votes
DReffects
DReffects
Also wie toxicmolotow schon schrieb, wir liegen auch bei etwa 5 bar. Das darf es schon sein, teste es doch erst mal damit.
Na ja nicht dass mir bei 5 Bar die Armaturen um die Ohren fliegen^^ gibts da maximalwerte? Ist Druck linear? Also 4 bar = doppelt so viel druck wie 2 bar?
4 Bar am Eingang w ist doch anständig...da würde ich das Problem woanders suchen...
Abgesehen vom Filter - wo kann hier noch limitiert werden?
toxicmolotof
Ja, Druck ist linear. 1 Bar = 10m Wassersäule.
Wenn du es genau wissen willst, die Armaturen haben bestimmt eine Zulassung wie viel die aushalten. Gleiches sollte auch für die Warmwasserzubereitung gelten.
Bei 5 Bar hätte ich persönlich keine Sorgen. Wir hatten mal 7 Bar... Da ist sogar die sanfte Brause eine Kopfhautmassage.
DReffects
DReffects
Danke für die Infos! Bei der Grohe hab ich bisher nur die Info gefunden, dass bei über 5 bar ein Druckminderer wegen Geräuschbelästigung zu verbauen ist.
Ich teste mal - Danke für die Hilfe!
DReffects
DReffects
am Filter lassen sich maximal 6 bar einstellen, bei 5 bar ist jedoch Schluss, mehr wird es auf der anzeige nicht. Bei einem Verbraucher fällt der Druck dann während dem Verbrauch auf ~3,8 bar. puh das ist extrem enttäuschend...
Knallkörper
Dann könnte das Problem in der Leitung zum Haus liegen bzw. eine andere Absperrarmatur vor dem Filter ist nicht richtig geöffnet.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserdruck im Neubau - Norm und Verbesserungsmöglichkeiten?
1Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
3Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
4Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
5Schwarze Armaturen Kalk Erfahrungen? 46
6Steinberg Armaturen Erfahrungen? 12
7Wasserzähler installieren ohne Armaturen geht nicht? - Seite 210
