Wasserdruck im Neubau - Norm und Verbesserungsmöglichkeiten?
4,70 Stern(e) 3 Votes
DReffects
DReffects
Also wie toxicmolotow schon schrieb, wir liegen auch bei etwa 5 bar. Das darf es schon sein, teste es doch erst mal damit.
Na ja nicht dass mir bei 5 Bar die Armaturen um die Ohren fliegen^^ gibts da maximalwerte? Ist Druck linear? Also 4 bar = doppelt so viel druck wie 2 bar?
4 Bar am Eingang w ist doch anständig...da würde ich das Problem woanders suchen...
Abgesehen vom Filter - wo kann hier noch limitiert werden?
toxicmolotof
Ja, Druck ist linear. 1 Bar = 10m Wassersäule.
Wenn du es genau wissen willst, die Armaturen haben bestimmt eine Zulassung wie viel die aushalten. Gleiches sollte auch für die Warmwasserzubereitung gelten.
Bei 5 Bar hätte ich persönlich keine Sorgen. Wir hatten mal 7 Bar... Da ist sogar die sanfte Brause eine Kopfhautmassage.
DReffects
DReffects
Danke für die Infos! Bei der Grohe hab ich bisher nur die Info gefunden, dass bei über 5 bar ein Druckminderer wegen Geräuschbelästigung zu verbauen ist.
Ich teste mal - Danke für die Hilfe!
DReffects
DReffects
am Filter lassen sich maximal 6 bar einstellen, bei 5 bar ist jedoch Schluss, mehr wird es auf der anzeige nicht. Bei einem Verbraucher fällt der Druck dann während dem Verbrauch auf ~3,8 bar. puh das ist extrem enttäuschend...
Knallkörper
Dann könnte das Problem in der Leitung zum Haus liegen bzw. eine andere Absperrarmatur vor dem Filter ist nicht richtig geöffnet.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14471 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserdruck im Neubau - Norm und Verbesserungsmöglichkeiten?
1Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
3Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
4Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
5Schwarze Armaturen Kalk Erfahrungen? 46
6Steinberg Armaturen Erfahrungen? 12
7Wasserzähler installieren ohne Armaturen geht nicht? - Seite 210
