Waschtischunterschrank schwebend an Trockenbau-Vorwand?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HankMoody91
Wir haben eine noch im Bau befindliche Neubauwohnung gekauft, wo der Bau allerdings zum Kaufzeitpunkt bereits weit vorangeschritten war. Im Bad wäre vom Bauträger ein Waschbecken mit auf dem Boden stehendem Unterschrank geplant gewesen.
Nun frage ich mich als Laie, ob an der abgebildeten Wand bzw. dem Vorsprung (siehe Bild), wo das Waschbecken sitzen würde, alternativ ein Möbelwaschtisch mit „schwebendem“ Waschtischunterschrank (60cm) befestigt werden könnte?
Im Vorsprung verbaut wurde ein Montageelement Geberit, wo das ursprüngliche Waschbecken rangekommen wäre. Kann das auch den Möbelwaschtisch und Waschtisch-Unterschrank "tragen" oder hätte der Wandvorsprung hierfür bereits von vornherein anders vorbereitet werden müssen? Im Aufpreisangebot hat das Sanitärunternehmen nur geschrieben, dass "keine zusätzlichen Vorkehrungen zur Befestigung getroffen wurden, da die Auswahl des Waschtisch-Unterschrank erst nach Rohinstallation erfolgte. Montage Unterschrank erfolgt daher an Trockenbau". Ich frage mich nun, ob das überhaupt möglich ist bzw. dann auch sicher/stabil wäre?
hanghaus2023
Das geht ganz bestimmt umzusetzen. Entweder nimmst die vorhandenen Befestigungen oder nimmst Dübel für Trochenbauwärnde. Oder beides. Ich habe den noch zusätzlich angeklebt.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14288 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschtischunterschrank schwebend an Trockenbau-Vorwand?
1Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? - Seite 223
2Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
3Unterbauschrank Waschbecken - Seite 561
4Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
5Waschbecken an Vorwandelement ersetzen - Seite 325
6Welche Armatur für Waschtisch? 13
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 769
8Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 752
9Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? - Seite 210
10Waschbecken ohne Schraubenlöcher - Seite 316
11Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
12Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
13Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
14Waschbecken im Wäscheraum? - Seite 218
15Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
16Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad - Seite 222
17Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
18Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283 - Seite 447
19Massivhaus oder Trockenbau? 10
20Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
