Waschtischunterschrank schwebend an Trockenbau-Vorwand?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HankMoody91
Wir haben eine noch im Bau befindliche Neubauwohnung gekauft, wo der Bau allerdings zum Kaufzeitpunkt bereits weit vorangeschritten war. Im Bad wäre vom Bauträger ein Waschbecken mit auf dem Boden stehendem Unterschrank geplant gewesen.
Nun frage ich mich als Laie, ob an der abgebildeten Wand bzw. dem Vorsprung (siehe Bild), wo das Waschbecken sitzen würde, alternativ ein Möbelwaschtisch mit „schwebendem“ Waschtischunterschrank (60cm) befestigt werden könnte?
Im Vorsprung verbaut wurde ein Montageelement Geberit, wo das ursprüngliche Waschbecken rangekommen wäre. Kann das auch den Möbelwaschtisch und Waschtisch-Unterschrank "tragen" oder hätte der Wandvorsprung hierfür bereits von vornherein anders vorbereitet werden müssen? Im Aufpreisangebot hat das Sanitärunternehmen nur geschrieben, dass "keine zusätzlichen Vorkehrungen zur Befestigung getroffen wurden, da die Auswahl des Waschtisch-Unterschrank erst nach Rohinstallation erfolgte. Montage Unterschrank erfolgt daher an Trockenbau". Ich frage mich nun, ob das überhaupt möglich ist bzw. dann auch sicher/stabil wäre?
Unterbau eines Badezimmers: freiliegende Sanitärrohre hinter blauem Trockenbau, Wandnische sichtbar.
hanghaus2023
Das geht ganz bestimmt umzusetzen. Entweder nimmst die vorhandenen Befestigungen oder nimmst Dübel für Trochenbauwärnde. Oder beides. Ich habe den noch zusätzlich angeklebt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschtischunterschrank schwebend an Trockenbau-Vorwand?
1Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? - Seite 223
2Unterbauschrank Waschbecken - Seite 561
3Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
4Waschbecken an Vorwandelement ersetzen - Seite 325
5Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 769
7Welche Armatur für Waschtisch? 13
8Badmöbel/Sanitärbemusterung - Seite 429
9Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
10Waschbecken im Wäscheraum? 18
11Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
12Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
13Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
14Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
15Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
16Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283 - Seite 247
17Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
18Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
19Risse Trockenbau nach wenigen Monaten 15
20Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 217
