Waschtischunterschrank an Vorwandinstallation hängen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
U
UnsTotti
Was ist schon normal heutzutage...
Weder noch, 5cm höher oder tiefer machen den Kohl nicht fett.
Nach DIN 68935, sollen es übrigens 85cm bis 95cm sein...ich kann ja mal heute Abend nachmessen.
Hast Du mal ein Foto von deinem aufgehängten. Waschtisch ? Ich stehe vor der selben Problematik !
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Bild ist zwar schon älter aber bitte. Habe glatt vergessen nachzumessen. Aber anhand der Fliesen kann man gut erkennen, dass Oberkante Waschtisch etwa bei 92-93cm ist:
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
meines Wissens (und so haben wir es auch gemacht) kommen an die Stellen in z.B. Bad und Küche, an denen Schränke aufgehangen werden sollen eine Beplankung aus OSB + GK oder etwas günstiger eine doppelte Beplankung nur aus GK .
U
UnsTotti
Herzlichen Dank für das Foto.
Ich dachte bei meiner Überlegung eher an ein Foto der Befestigung.
Ich habe zwei Waschplätze mit je einer Breite von 60 cm. Dazwischen ist noch eine Steckdosenbereich von 15 cm. D.h. Ich hätte ein Gesamtmaß von 135 cm. Für dieses Maß oder meinetwegen auch etwas größer, möchte ich jetzt ein Waschtisch mit zwei Wasserhähnen und einem gemeinsamen Unterschrank erstellen. Ich habe für beide Waschbecken ein Vorwandgestell installieren lassen, von denen nur die Gewindebolzen und natürlich der Abfluss und Warm- und Kaltwasser heraus schauen.
Nun zu meinen Fragen
1. Wie stark muss dass zu installierte Blech werden? Reichen 3-4 mm aus ?
2. Sollte das Blech aus Edelstahl sein?
3. Gibt es so etwas vielleicht auch schon fertig von einem Hersteller ?
ich stelle mir das so vor: Ich nehme ein 135 cm langes, ca. 30 bis 40 cm breites, 4 mm starkes Edelstahlblech und messe mir aus, wo die Gewindestangen rauskommen würden und bohre dort die Löcher. Danach zeichne Ich die Halterungen des Unterschrankes auf dem Blech an und bohre dort ebenfalls. Die Bohrlöcher senke ich und stecke eine Flachkopfschraube hindurch, deren Kopf zur Wand zeigt. an das Gewinde der Schraube, schraube ich dann den Schrank an.
Kann man das so machen oder denke ich mal wieder zu kompliziert
Zuletzt aktualisiert 16.05.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1346 Themen mit insgesamt 14179 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschtischunterschrank an Vorwandinstallation hängen?
1Welche Armatur für Waschtisch? 13
2Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
3Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
4Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
5Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
