ᐅ Was tun, wenn IKEA HEMNES Schranktüren sich nicht richtig schließen lassen?
Erstellt am: 13.01.22 10:07
BENHOWAR70B
BENHOWAR7013.01.22 10:07Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Problem, dass sich die Türen meines IKEA HEMNES Schranks nicht richtig schließen lassen. Konkret heißt das: Wenn ich die Türen zuziehe, bleiben sie entweder leicht offen oder schlagen nicht bündig mit dem Korpus ab, was beim Schließen ein spürbares Widerstandgefühl erzeugt. Ich habe schon die Scharniere kontrolliert, sie sind nicht lose, alle Schrauben sitzen fest, aber die Einstellung scheint irgendwie nicht zu passen. Mich interessiert besonders, welche Ursachen dieses Phänomen typischerweise hat, ob es am Material liegen kann (Verdrehung durch Feuchtigkeit, verzogene Türen) oder ob man durch Einstellarbeiten die Problemstellen schnell beheben kann. Hat jemand Erfahrungen oder kann mir Tipps geben, welche Einstellmöglichkeiten ich an den Scharnieren gezielt prüfen sollte, damit die Türen sauber schließen? Vielen Dank im Voraus.
Das von dir beschriebene Problem mit den HEMNES Schranktüren beruht oft auf minimalen Justierfehlern an den Einsteck- oder Klappscharnierelementen. Diese Scharniere erlauben üblicherweise drei Einstellrichtungen:
- Höheneinstellung über Schrauben an der Aufhängung
- Seitliche Verstellung zur Anpassung des Spalts
- Tiefenverstellung, um die Tür bündig mit dem Korpus zu bringen
Es empfiehlt sich, zunächst die seitliche Einstellung zu prüfen, hier sind meist kleine Stellschrauben, die sich mit einem Kreuzschlitz- oder Innensechskantschlüssel justieren lassen. Ein verzogenes Türblatt infolge von Feuchtigkeit kann ebenfalls Ursache sein, das lässt sich durch vorsichtiges Messen der Diagonalen feststellen. Falls die Türen verzogen sind, kann eine zusätzliche Anpassung der Scharniere nur begrenzt helfen. Ein Tipp: Reinige vor dem Einstellen die Scharniere gründlich von Staub und Fett, damit die Mechanik frei läuft.
Ich habe diese Problematik schon mehrfach bei HEMNES Schränken erlebt und genau untersucht. Wichtig ist, systematisch vorzugehen:
1. Türgewicht kontrollieren: Hat sich in der Zwischenzeit etwas in den Schränken angesammelt, das das Türblatt durchhängt?
2. Scharniere genau betrachten: Hier gibt es bei HEMNES ein Schienensystem mit drei Verstellmöglichkeiten – Vertikal, Horizontal (seitlich), und Tiefe. Bei der horizontalen Einstellung sollte man feinfühlig vorgehen, um den Spalt zu minimieren ohne dass die Tür klemmt.
3. Werkseitige Bohrungen/ Befestigungsverbindungen nachmessen: Manchmal passen montierte Elemente nicht perfekt, wenn die Schraublöcher minimal versetzt sind.
4. Materialverzug bei Holz oder Holzfurnier: HEMNES ist teils mit Massivholz und folierter MDF-Platte gebaut. Feuchtigkeit kann Spannungen verursachen, die man eventuell durch Klimatisierung der Räume abmildern kann.
Hast du die Möglichkeit, die Türen zu demontieren und einzeln einzustellen? Dies ermöglicht oft präziseres Justieren der Scharniere. Auch ein leichter Schlag auf die Tür kann die Position verändern, dabei jedoch vorsichtig sein, um keine Schäden zu verursachen.
BENHOWAR7014.01.22 09:37KARJU schrieb:
Ein verzogenes Türblatt infolge von Feuchtigkeit kann ebenfalls Ursache sein, das lässt sich durch vorsichtiges Messen der Diagonalen feststellen.Das ist ein sehr guter Hinweis, danke. Ich habe mittlerweile mit einem Zollstock die Diagonalen der Tür gemessen und tatsächlich sind sie um einige Millimeter unterschiedlich, was auf eine leichte Verziehung hinweist. glamo schrieb:
Hast du die Möglichkeit, die Türen zu demontieren und einzeln einzustellen? Dies ermöglicht oft präziseres Justieren der Scharniere.Die Türen abzunehmen ist kein Problem, aber ich habe mich bisher gescheut, da mir unklar war, ob dabei Schraubenhülsen oder spezielle Clips beschädigt werden können. Könnt ihr bestätigen, dass die HEMNES Türen einfach abnehmbar sind und wieder eingehängt werden, ohne das Material zu belasten oder die Mechanik zu beschädigen? Außerdem würde mich interessieren, ob es typische Fehlerquellen gibt, an denen man besonders vorsichtig sein sollte, wenn man die Türen wieder montiert.
Super, dass du schon die Verziehung entdeckt hast! 😊
Ich hab’mal an meinem HEMNES die Türen abgenommen und wieder montiert – klappt problemlos! Einfach die Klips am Scharnier vorsichtig nach oben ziehen, dann rutscht die Tür raus. Beim Einhängen auf die richtigen Rastpunkte achten, die sind eigentlich robust und man hört ein deutliches Klickgeräusch.
Vorsicht nur bei zu viel Kraft, dann könnten die Kunststoffteile eventuell abbrechen. Also lieber behutsam vorgehen. Nach der Montage hatte ich dann die Schrauben komplett neu justiert, bis alles sauber schloss. Geduld zahlt sich da echt aus!
