ᐅ Was tun, wenn Ikea Brimnes Möbel nach dem Aufbau nicht waagerecht stehen?
Erstellt am: 18.02.17 08:17
Frare
Frare
18.02.17 08:17
ich habe mir vor kurzem ein Ikea Brimnes Sideboard gekauft und nach einigem Aufbau festgestellt, dass das Möbelstück nicht waagerecht steht. Genauer gesagt neigt es sich leicht nach vorne, obwohl ich alle Schrauben sorgfältig angezogen habe und die Montage laut Anleitung durchgeführt wurde. Meine Frage daher: Was kann ich tun, wenn Ikea Brimnes Möbel nach dem Aufbau nicht waagerecht stehen?
Gibt es spezielle Tipps zur Justierung, unterschätze ich eventuell die Bedeutung von Bodenunebenheiten, oder sollte man vielleicht einzelne Teile nochmal komplett lösen und neu ausrichten? Ich freue mich über praktische Hinweise und Erfahrungen, insbesondere falls jemand schon ähnliche Probleme hatte und konkrete Lösungsschritte empfehlen kann.
Layla
18.02.17 09:23
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das sein muss, wenn so eine große Investition am Ende kniefelig steht. Bei meinen Brimnes-Möbeln hatte ich auch oft das Gefühl, dass der Boden nicht ganz eben war und das Ganze dadurch schief wirkt.
Mein Tipp: Prüfe erst mal mit einer Wasserwaage, ob der Boden wirklich eben ist, bevor du wieder an der Konstruktion rumschraubst. Oft bringt es schon viel, kleine Filz- oder Gummi-Pads unter den Möbelbeinen zu platzieren, um das Ganze auszugleichen und Kratzer zu vermeiden.
Ich habe auch schon erlebt, dass man die Rückwand etwas straffer oder lockerer montieren muss, da die Stabilität ganz entscheidend ist. Vielleicht kannst du ja noch mal alle Schraubverbindungen kontrollieren – zu fest oder zu locker kann das Möbel ebenfalls aus der Balance bringen.
Keine Sorge, das Problem ist üblich, und mit Geduld bekommst du das garantiert hin!
kuben
18.02.17 11:42
Hier ein gezielter, strukturierter Ansatz, wie du das Problem angehst:
- Zuerst die Wasserwaage nehmen und überprüfen, wo genau die Abweichung vom Waagerechten liegt (ist es vorne, hinten oder seitlich schief?).
- Falls der Boden uneben ist, kleine Unterlegscheiben oder Filzgleiter unter den entsprechenden Möbelstücken positionieren, um auszugleichen.
- Kontrolliere die Schrauben auf korrekten Sitz – zu viel Druck kann das Möbel verziehen, zu wenig mindert die Stabilität.
- Besonders beim Brimnes ist auf die ordnungsgemäße Montage der Rückwand zu achten, da diese Längs- und Querverwindungen verhindert.
- Manchmal hilft es, einzelne Teile wieder zu lösen und nochmal genau auszurichten, insbesondere die Seitenwände.
Wichtig: Geduld und systematisches Vorgehen führen zum Erfolg. Ich würde dir empfehlen, dich auch nicht zu scheuen, die Anleitung genau Schritt für Schritt erneut zu prüfen.
deoke
18.02.17 14:05
Ich würde gern etwas tiefer auf die technischen Aspekte eingehen: Bei Brimnes-Möbeln liegt das Problem oft weniger an der reinen Montagekraft, sondern vielmehr an der mechanischen Belastungsverteilung.
1. Ebene prüfen: Nutze eine präzise Wasserwaage über mehrere Positionen (vorne, hinten, seitlich), um die Bodenbeschaffenheit zu definieren. Ungleiche Böden sind die häufigste Ursache für eine Schieflage.
2. Verbindungen: Die Rückwand ist bei Brimnes-Modellen meist eine Pressspanplatte. Stelle sicher, dass sie aller Ortens plan und ohne Verzug befestigt ist. Bei Spannung dort kann sich das Möbel neigen.
3. Beschläge checken: Manchmal sind die vorgebohrten Löcher oder Dübel nicht perfekt ausgerichtet. Lose oder schief sitzende Metallbeschläge können zu Instabilität führen.
4. Justierung: Falls das Möbel vorne kippt, probiere, die verstellbaren Möbelfüße zu justieren – viele Brimnes-Modelle besitzen sie an den Ecken, um Bodenunebenheiten auszugleichen.
5. Lastenverteilung: Prüfe, ob schwere Gegenstände das Schieflage-Problem beeinflussen können.
Wenn du möchtest, kannst du mir gern genauere Maße und die Bodenbelagsart nennen, dann kann ich noch konkreter helfen.
keelko
18.02.17 15:11
Das ist wirklich der erste Schritt! Sonst rennst du dir nur den Schraubenzieher ab und wirst nicht schlauer 😅
Ich hatte mal so eine kleine Schieflage bei einem Brimnes-Schrank, und nachdem ich endlich herausfand, dass der Boden leicht geneigt war, hab ich einfach ein paar Filzgleiter unter die hinteren Füße geklebt – zack, alles wieder gerade und gut 😊
Und hey, manchmal hilft auch tief durchatmen, ein bisschen Musik an, damit der Frust nicht überhand nimmt. Möbelaufbau kann ein echtes Abenteuer sein, aber du schaust, dass es am Ende schön wird 😎
FIKAPU
18.02.17 16:47
Genau, oft liegt es an kleinen Schritten, die man beim ersten Mal übersieht. Rückwand richtig befestigen und Beine kontrollieren. Und prüfen, ob alles plan auf dem Boden steht.
ikeabrimnesmöbelrückwandschraubenjustierungbodenunebenheitenfilzgleiter
