Hallo zusammen, ich brauche mal eure Erfahrungen oder Lösungen zum Thema: "Was tun bei locker sitzenden Ikea Metod Schrauben im Möbelbau?".
Ich habe vor kurzem ein Metod Korpus aufgebaut und nach ein paar Wochen sind mir die Schrauben an einigen Verbindungen aufgefallen, dass sie nicht mehr fest sitzen, teilweise schon sehr locker sind. Bei IKEA-Metod sind ja die Exzenter- und Spax-Schrauben recht typisch, und ich vermute, dass das Material wiederholt belastet wurde oder der Holzwerkstoff an der Schraube nachgegeben hat.
Meiner Erfahrung nach könnte eine längere Nutzungsdauer oder Belastung zu so einem Nachlassen der Schraubenfestigkeit führen, aber ich möchte möglichst die richtigen Schritte gehen, ohne das Möbel gleich ganz auseinandernehmen oder neue Korpusteile kaufen zu müssen.
Hat jemand Tipps, was man am besten macht? Gibt es Tricks, um die Schrauben wieder richtig zu fixieren oder Ersatzteile, die besser halten?
Danke im Voraus für eure hilfreichen Antworten!
jordanvin23.01.19 09:47Bilosu schrieb:
Ich habe vor kurzem ein Metod Korpus aufgebaut und nach ein paar Wochen sind mir die Schrauben an einigen Verbindungen aufgefallen, dass sie nicht mehr fest sitzenHey, das kenne ich nur zu gut! Ich liebe Ikea, aber locker sitzende Schrauben bei Metod sind echt ein Thema 😅. Am besten machst du Folgendes: Schrauben rausdrehen und vorsichtig mit einem Holzspachtel oder Holzleim und kleinen Holzstücken die Löcher etwas auffüllen, damit die Schraube im Material wieder festen Halt findet. Wenn du das machst, gern mit ein bisschen Geduld und erst trocknen lassen, dann die Schraube langsam wieder rein. Das gibt echt mehr Halt!
Und noch ein Tipp: Die original Schrauben gegen etwas stabilere austauschen, falls möglich. So vermeidest du wiederholtes Nachziehen. Viel Erfolg, du packst das!
Hallo Bilosu,
zu deinem Problem mit den locker sitzenden Ikea Metod Schrauben kann ich dir aus meiner Erfahrung eine etwas systematischere Herangehensweise empfehlen. Die Schrauben in Metod-Möbeln sitzen meist in Holzwerkstoffplatten mit einer Dicke von etwa 18 mm, was für Mehrfachbelastungen tatsächlich nicht immer ideal ist.
- Prüfe als Erstes, ob die Löcher im Holz bereits ausgefranst oder vergrößert sind. In diesem Fall kannst du versuchen, die Löcher mit Holzleim und Holzspänen oder kleinen Holzdübeln aufzufüllen.
- Alternativ gibt es auch spezielle Reparatursets mit Styroporkügelchen für solche Zwecke, diese werden mit Holzleim vermischt.
- Nach dem Auffüllen solltest du die Schrauben erst nach ausreichender Trocknungszeit wieder einschrauben.
- Falls das alles nicht hilft, ist es ratsam, die betroffenen Schrauben gegen längere oder dickere Schrauben auszutauschen, ohne dabei die Strukturen zu beschädigen.
Dies ist zwar etwas aufwendiger, aber verhindert spätere Probleme und erhält die Stabilität des Möbelstücks. Wenn du bei einzelnen Punkten Details brauchst, helfe ich gern weiter!
Tevin schrieb:
Alternativ gibt es auch spezielle Reparatursets mit Styroporkügelchen für solche Zwecke, diese werden mit Holzleim vermischt.Danke für die ausführlichen Tipps! Könntest du zu den Reparatursets noch etwas mehr sagen? Ich habe da von so "Holzfüllern" oder "Reparaturkitt" gehört, weiß aber nicht genau, ob das in diesem Fall wirklich hält. Meinst du, das hält die Kraft beim mehrmaligen Nachziehen der Schraube aus?
Außerdem würde mich interessieren, ob sich sowas bei Ikea-typischen Spanplattenbrettern auch auf lange Sicht bewährt oder eher nur eine temporäre Lösung darstellt.
Hallo Bilosu,
generell sind diese Reparaturknete oder Styroporkügelchen-Mischungen tatsächlich als eine gute Methode etabliert, um ausgeleierte Schraubenlöcher in Holzwerkstoffen zu reparieren. Sie füllen das Loch auf und bieten dem Schraubengewinde eine bessere Oberfläche für den Halt.
Allerdings ist es wichtig, die Schraube nach dem Trocknen vorsichtig einzudrehen, nicht zu fest, damit das Material nicht wieder reißen kann. Bei wiederholtem und starkem Nachziehen ist das Material am Ende limitiert – hier kann ein längerer oder etwas dickerer Ersatzschraube besser sein.
Auf Dauer empfiehlt es sich aber, die Belastung des Möbelstücks im Auge zu behalten und abgenutzte Korpusteile bei starker Beanspruchung auszutauschen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
