Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein BILLY Bücherregal von IKEA montiert und beim Transport leider festgestellt, dass an einigen Kanten kleine Stücke abgesplittert bzw. abgebrochen sind. Zwar sind die Schäden nicht groß, aber an einigen Stellen doch sichtbar und stören die Optik deutlich.
Meine Frage an die Community: Was kann man am besten tun, wenn bei einem BILLY Regal die Kanten beschädigt oder abgebrochen sind? Gibt es praktische und ästhetisch zufriedenstellende Möglichkeiten, diese Schäden zu reparieren? Welche Werkzeuge oder Materialien eignen sich dazu am besten?
Ich wäre sehr dankbar für konkrete Tipps, eventuell auch, wie man solche Kanten verschleifen, farblich angleichen oder fachgerecht ausbessern kann. Vielen Dank im Voraus!
Hallo fofite,
zunächst einmal danke für Deine ausführliche Beschreibung, so kann man das Problem gut einschätzen. Wenn bei BILLY-Regalen die Kanten beschädigt sind, handelt es sich meist um die Kunststoff- bzw. Melaminfolie, die auf den Spanplatten verklebt ist. Um diese zu reparieren, empfehle ich folgenden, strukturierten Vorgehensweise:
1. Kanten vorsichtig anschleifen: Nehme feines Schleifpapier (Körnung 220-320) und schleife die beschädigte Stelle leicht ab, um lose Fasern oder Splitter zu entfernen und die Oberfläche für den Kleber vorzubereiten.
2. Kantenschutzleiste oder Furnierband aufkleben: Falls die Kante stark abgenutzt ist, kannst Du spezielles selbstklebendes Furnierband oder eine Kantenumleimfolie in Holzoptik passend zum BILLY-Farbton zuschneiden und auf die geschliffene Stelle aufbringen. Achte darauf, es präzise und blasenfrei anzubringen.
3. Holzkitt oder Reparaturpaste verwenden: Für kleinere Beschädigungen kannst Du geeignetes Holz- oder Möbelkitt in passendem Farbton auftragen, glatt streichen und nach dem Trocknen erneut leicht anschleifen.
4. Farbliche Anpassung: Um Farbabweichungen zu kaschieren, nutze Möbelstift oder Filzstift in ähnlichem Farbton. Diese eignen sich gut für kleine Ausbesserungen.
5. Zum Abschluss versiegeln: Ein dünner Klarlack oder Möbelpflegeöl kann die Stellen schützen und für eine einheitliche Oberfläche sorgen.
Typische Fehler bei der Reparatur sind zu grobes Schleifen, was die Oberfläche zu stark beschädigt, oder unpassende Farbtöne beim Nachbessern. Deshalb empfehle ich, die Materialien vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter! Bei Fragen kannst Du gern nochmal nachhaken.
fofite schrieb:
Was kann man am besten tun, wenn bei einem BILLY Regal die Kanten beschädigt oder abgebrochen sind?Ich kenne das Problem nur zu gut, das hat mich an meinem alten BILLY auch irgendwann gestört. Es ist wirklich schade, wenn die Oberfläche leidet und man es täglich sieht.
Was mir geholfen hat: Geduld und die richtigen Dinge kaufen. Ich habe erst mit Holzspachtel gearbeitet, doch das war zu ungenau. Dann bin ich auf Furnierbänder gestoßen, die man einfach aufbügeln kann – die sind wirklich eine saubere Lösung.
tolokau schrieb:
Typische Fehler bei der Reparatur sind zu grobes Schleifen, was die Oberfläche zu stark beschädigt, oder unpassende Farbtöne beim Nachbessern.Das kann ich nur bestätigen, man muss geduldig sein. Manchmal muss man mehrere kleine Schritte machen und das Endergebnis zwischendurch immer wieder überprüfen. Und: Nimm dir Zeit für die Vorarbeit! Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Reparatur, Du packst das bestimmt! 🙂
