ich bin in den letzten Wochen stolzer Besitzer eines Ikea Hemnes Bettes und habe mittlerweile ein nerviges Problem: Das Bett quietscht bei jeder Bewegung, vor allem wenn ich mich umdrehe oder aufstehe. Da ich die Konstruktion recht solide finde, gehe ich davon aus, dass es an einem kleinen Detail liegen muss, welches ich übersehe.
Konkret habe ich schon überprüft, ob alle Schrauben fest sitzen, und sie auch mehrfach nachgezogen - trotzdem bleibt das Quietschen bestehen. Mein Verdacht fällt auf Holz-Reibungen an der Seitenlattenbefestigung oder vielleicht auf die Auflagepunkte.
Meine Frage an euch: Was sind eure bewährten Methoden, um quietschende Hemnes Betten dauerhaft leise zu bekommen? Gibt es bestimmte Mittel, etwa Schmierstoffe oder spezielle Techniken bei der Montage, die ich noch ausprobieren sollte? Ich möchte möglichst keine Teile austauschen, sondern das Problem mit den Originalbauteilen beheben.
Danke für jeden Tipp und eure Erfahrungen!
Hallo Fratau,
dein Problem mit dem Quietschen beim Ikea Hemnes Bett ist tatsächlich ein klassisches Thema, das oft auf die Holzverbindung und Befestigungspunkte zurückzuführen ist. Um dir systematisch zu helfen, hier ein paar technische Tipps und Hintergründe:
- Schrauben richtig nachziehen ist wichtig, aber manchmal sitzt das Problem eher in der Bewegung zwischen Holz auf Holz oder Holz auf Metall. Das führt zu Reibungsspuren, die quietschen.
- Prüfe genau, an welchem Punkt das Quietschen entsteht: Ist es an den Ecken, den Seitenteilen oder den Lattenrosten? Probiere dies mit haptischem Testen - berühre und bewege Stellen einzeln.
- Ein bewährter Trick ist das Einbringen von kleinen Unterlegscheiben aus Filz oder Kunststoff an den Kontaktstellen, gerade dort, wo Holz auf Holz schlägt. Die dämpfen das Knarzen.
- Alternativ eignet sich auch paraffinbasiertes Wachs oder trockene Trockenschmierstoffe (z.B. Graphitpulver) auf den Kontaktflächen, diese sorgen für weniger Reibung ohne zu verkleben.
- Eventuell liegt das Quietschen im Lattenrost: Auch hier kontrolliere alle Befestigungen und experimentiere, ob ein anderes Einlegen des Rosts eine Verbesserung bringt.
- Zuletzt: Achte auch darauf, dass das Bettgestell wirklich plan und stabil auf dem Boden steht. Unebenheiten können Kräfte verursachen, die zu Geräuschen führen.
Falls du magst, kannst du auch mal berichten, wo genau das Geräusch am deutlichsten ist, dann kann man noch gezielter helfen.
Palenar schrieb:
Ein bewährter Trick ist das Einbringen von kleinen Unterlegscheiben aus Filz oder Kunststoff an den Kontaktstellen, gerade dort, wo Holz auf Holz schlägt.Das kann ich nur unterstreichen. Oft sind es kleine, fast unsichtbare Details. Ich würde außerdem empfehlen, Schraubverbindungen nicht nur festzuziehen, sondern die Holzgewinde zu prüfen: Wenn der Vorbohrdurchmesser zu groß ist, hält die Schraube nicht richtig und kann lose vibrieren. Falls du Muttern und Schrauben verwendest, kontrolliere, ob sie sich lösen und eventuell mit Schraubensicherungsmittel oder einfachen Kantelklötzen gesichert werden sollten.
Manche Nutzer hatten auch Erfolg mit Silikonfett statt Öl oder Wachs. Es bleibt elastisch und verhindert, dass sich der Holzstaub verbindet und neue Reibung erzeugt.
Was den Lattenrost angeht: Manche Haken und Auflagepunkte können minimal verbogen sein. Das verhindert, dass der Rost ruhig liegt und führt zu Geräuschen.
Also bei der Fehlersuche die gesamte Verbindungskette abzuarbeiten, ist meiner Erfahrung nach der beste Weg.
Fratau schrieb:
ich bin in den letzten Wochen stolzer Besitzer eines Ikea Hemnes Bettes und habe mittlerweile ein nerviges Problem: Das Bett quietscht bei jeder BewegungDas Problem kenne ich nur zu gut! Deinem Schlafzimmer einen nächtlichen Soundtrack zu gönnen ist bestimmt nicht das, was du wolltest 😉
Ich habe bei meinem Hemnes-Bett damals ein kleines Wachs-Bärchen aus der Bastelkiste geopfert - naja, besser gesagt, ich habe Kerzenwachs an die typischen Holzkontaktflächen geschmiert. Das hat über Wochen gut geholfen.
Wenn du kein Kerzenwachs zur Hand hast, kannst du auch eine einfache Seife (nicht zu feucht) auftragen, das vermindert oft die Reibung ganz gut. Wichtig ist, nicht zu viel Flüssiges zu nehmen, sonst saugt das Holz dies auf und das Problem verstärkt sich.
Noch ein Trick von mir: Das Bett öfter mal leicht neu aufbauen, also die Lattenroste raus und Bettrahmen lösen, dann wieder alles mit Gefühl zusammenbauen und festziehen - oft ist es genau das kleine Verkanten, das die Geräusche erzeugt.
Eine Farce, aber mit ein bissel Humor ist das alles halb so schlimm 😊
Viel Erfolg bei der Jagd auf den Quietschdämon!
